HP LaserJet Pro M1132 MFP
Prizrak
HP LaserJet Professional M1132 MFP
Сообщение Prizrak »
Здравствуйте.
Сервер 2008 R2. К нему подключены клиенты WTWare 5.1.10. К одному из них подключен МФУ HP LaserJet Professional M1132 MFP
Печатать я его научил, а сканировать никак, устройство (сканер) в диспетчере устройств не появляется.
Вся штука в том, что эта гадость, когда ее подключаешь к компу с виндой, прикидывается сидюком, с него ставишь драйверы, а потом сидюк пропадает и появляются все нужные устройства (принтер, сканер). Подключал напрямую к серверу и ставил драва последние с сайта. Напрямую сканирует, подключаешь к тонкому клиенту, устройства нет.
Можно как-то научить сканировать эту железку?
К другому WTWare подключен Canon MF3200 Series, он и печатает и сканирует нормально.
WTware_48.5B.39.D4.E9.E6_2012-06-25_13-13-47.rar
(17.07 КБ) 1679 скачиваний
Re: МФУ HP LaserJet Professional M1132 MFP
Prizrak писал(а):...подключен МФУ HP LaserJet Professional M1132 MFP
Где написано, что сканер должен появиться в диспетчере устройств?
Prizrak писал(а):Вся штука в том, что эта гадость, когда ее подключаешь к компу с виндой, прикидывается сидюком
В логе в списке устройств вижу МФУ:
P: Vendor=03f0 ProdID=042a Rev= 1.00
S: Manufacturer=Hewlett-Packard
S: Product=HP LaserJet Professional M1132 MFP
и вижу флешку:
P: Vendor=058f ProdID=6366 Rev= 1.00
S: Manufacturer=Generic
S: Product=Mass Storage Device
Такая флэшка была подключена?
Можно же проверить, прикидывается ли устрйоство флешкой для линукса. Напиши в конфиге disk=usb и посмотри, покажет ли терминал флешку.
Prizrak писал(а):Можно как-то научить сканировать эту железку?
Взять свежую версию втвари и запустить sanetwain.exe?
Prizrak
Сообщение Prizrak »
В случае применения параметра Share_USB должен появиться, Canon же появился
С флешками проблем нет, они появляются. Подключена была моя флешка, я забыл ее вытащить
Взята свежая версия и запущен ScanImage.exe - устройств не обнаружено.
SaneTwain.ds естественно лежит в C:\Windows\twain_32
WTware_00.1F.C6.42.F1.C5_2012-07-07_18-38-55.zip
(16.93 КБ) 1371 скачивание
В логе из первого сообщения в индивидуальном конфиге терминала написано shared_usb=off. Индивидуальный конфиг важнее общего all.wtc, поэтому используется значение =off и usbip на терминале не запускается. Т.е. оно не пытается перенаправляться через shared_usb.
В логе из второго сообщения usbip запустилось, запрос с сервера пришел, вроде должно работать. Плохо что ты в один конфиг напихал и printer=, и scanner=, и shared_usb=, и все они хватаются за одно устройство. Возможны конфликты на этой почве. Надо бы по-отдельности.
Prizrak писал(а):Взята свежая версия и запущен ScanImage.exe - устройств не обнаружено.
Патамушта в списке http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html нет 1132. Не поддерживается значит. Надо копать shared_usb, предварительно убрав printer= и scanner=, чтобы конфликтов избежать.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Через share_usb даже не печатает.
WTware_00.1F.C6.42.F1.C5_2012-07-08_19-08-45.txt.zip
(16.46 КБ) 1272 скачивания
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Хотя, после перезагрузки сервера запечатал, но сканера в устройствах нет
USBIP загадочная штука. Лог хороший, я ошибок не вижу. Если хочется еще поковыряться - попробуй не использовать нашу службу, а подключаться через штатный usbip.exe. Других идей нет.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Похоже, ничего не получится, HP ввели новомодную штуку с виртуальным диском, который пропадает после установки дров. При этом, до установки дров, неизвестных устройств нет.
Это МФУ, когда подключено к компу с Widows, при отключении питания, потом не печатает, если комп к UPS подключен и он не успел выключиться до возобновления подачи электроэнергии. Приходится комп перезагружать... Дибилизм какой-то...
Вобщем, принтер выудить еще удается, а сканер где-то прячется в недрах идиотской прошивки МФУ.
Эту новомодную штуку они несколько лет назад ввели. Интернет знает, как эту штуку совсем отключить.
Если бы принтер представлялся втвари как диск, то этот диск бы через usbip пробрасывало на сервер. Или этот диск можно было увидеть как диск при указании disk=usb,cdrom. Но я в логе не вижу информации о том, что подключается диск, я вижу как подключается принтер. Возможно, эта новомодная штука стала достаточно умна чтоб представляться виндовсу диском, а линуксу не представляться?
petav
Сообщение petav »
HP LaserJet Pro M1132 MFP работает?
petav
Re: HP LaserJet Pro M1132 MFP
Сообщение petav »
Краткое резюме из темы: Принтер работает, а сканер пока нет.
P.S.: Простите за пост, поиском по "1132" не нашел.
samdial
Сообщение samdial »
Подключил HP LaserJet Professional M1132 MFP, расшарил как принтер (printer=usb) до сегодня всё прекрасно работало...
Сегодня с утра перестал печатать:
При этом через http доступ в к терминалу видит устройство 03f0:042a Hewlett-Packard, а при печати выдает ошибку
До вчера терминал работа на 5.1.16, после глюка апнул до 5.1.28, толку чуть.
В логах пишется вот такое:
Caught signal SIGPIPE.
Close TCP connection while sending data, errno 32.
kotenok-httpd.cpp ( 194), _writeFile2fd: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
kotenok-httpd.cpp ( 44), _writeText: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
kotenok-httpd.cpp ( 917), httpd_checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
kotenok-httpd.cpp ( 187), _writeFile2fd: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
fstream.cpp ( 438), open: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
kotenok-httpd.cpp ( 292), _writeFile_small: -- ERROR -- File /sys/class/dmi/id/product_uuid not found.
Re: Проблема с МФУ HP LaserJet Professional M1132 MFP
1. Выключи терминал. Выключи принтер. Включи принтер. Включи терминал.
2. Сравни IP, который указан в настройках TCP/IP порта, на котором висиит принтер, с IP терминала, который написан во всплывающем на терминале справа снизу окошке.
3. Попробуй печатать на принтере.
4. Не лезь на терминал по http. Сними лог конфигуратором. Выложи сюда лог целиком.
hulkone
Сообщение hulkone »
Добрый день! Есть ли возможность на этом МФУ задействовать сканер?
Можно попробовать два варианта. Первый: параметр scanner http://wtware.ru/docs5/config.html#scanner Шансов мало, потому что в списка поддерживаемых не значится.
Второй вариант - перенаправление USB на 2012R2 http://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33 Шансов тоже мало, сначала надо проверять через mstsc.exe, вероятно уже на этом этапе не получится.
hulkone
Сообщение hulkone »
По первому варианту не получилось.
По второму - у нас 2008r2..
Покажи лог после "не получилось". После неуспешной попытки обратиться к сканеру из scanimage.exe
Лог получается так: Пуск - Программы - WTware - Конфигуратор, выбрать нужный терминал, вкладка "Логи", большая кннопка "Получить лог". При нажатии на кнопку должно добавиться много строк текста. Затем "Сохранить".
Второй вариант: зайти интернетэксплорером на IP терминала, раздел Log.
hulkone
Сообщение hulkone »
лог в аттаче
sanelog.txt
(169.45 КБ) 1844 скачивания
SANE не знает такого USB ID 03F0:042A. Не будет работать :(
hulkone
Сообщение hulkone »
Вот тут описано что можно попробовать поправить в оси
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=140099
Как это лучше сделать?
Вернуться в «Принтеры»
