С какой версией Windows WtWare работает
Собственно вопрос в теме - с какой версией Windows WtWare нормально работает? У меня на работе стоит 2003, а с Windows 7, 2008 работает? Есть ли какие-то особенности настройки WtWare или все упирается в настройки Windows? Собственно хотелось бы перевести систему с 2003 на Windows 7, а то надоели сообщения Нода, что система не обновлена и т.д., или же надо переходить на 2008?
Re: С какой версией Windows WtWare работает
Сейчас wtware уверенно работает со всеми виндовсами начиная от 2003 Server без сервиспаков и XP и заканчивая 2008R2 SP1 и Windows 7 SP1.
C Windows 8 пока есть вопросы, скоро все исправим.
Есть ли какая-нибудь разница или особенности в установке WtWare на Windows 7 Utimate и Server 2003? Если есть, то где почитать - дайте ссылку пожалуйста. Может Винды надо настраивать как-то? Вообщем где обо всем взять инфу? Хотелось бы попробывать уйти с 2003, а то на него НОД постоянно ругается, что не обновлен.
1. Не знаю никакой принципиальной разницы. Бери и ставь.
2. "НОД ругается" - странная причина менять серверную ОС. Легче заменить НОД.
Soft_warrior
в нод можно и отключить ругания на критические обновления.Shum69 писал(а):Есть ли какая-нибудь разница или особенности в установке WtWare на Windows 7 Utimate и Server 2003? Если есть, то где почитать - дайте ссылку пожалуйста. Может Винды надо настраивать как-то? Вообщем где обо всем взять инфу? Хотелось бы попробывать уйти с 2003, а то на него НОД постоянно ругается, что не обновлен.
но лучше всего конечно обновить все таки систему - хотя бы до критических необходимых обновлений.
А надоел уже 2003 хочется чего-нибудь новенького. Да и Windows 7 мне кажется надежнее.Soft_warrior писал(а):в нод можно и отключить ругания на критические обновления.Shum69 писал(а):Есть ли какая-нибудь разница или особенности в установке WtWare на Windows 7 Utimate и Server 2003? Если есть, то где почитать - дайте ссылку пожалуйста. Может Винды надо настраивать как-то? Вообщем где обо всем взять инфу? Хотелось бы попробывать уйти с 2003, а то на него НОД постоянно ругается, что не обновлен.
А что и как в 2008 настраивать? На Вашей странице http://www.wtware.ru/doc.html указаны настройки Server 2003, может уже пора выложить Windows 7 и Server 2008?aka писал(а):1. Не знаю никакой принципиальной разницы. Бери и ставь.
А в друг при обновлении, что не так пойдет? Станет все производство! Меня расстреляют! А новая система она есть новая в ней уже и так все обновления предусмотрены!
А так же задолбали проблемы с подключением устройств, в частности Веб-камера, то работает, то не работает. А Скайп требует начальство.
Наконец-то собрался и установил Windows 7. Поставил Wtware версия 4.19 если не ошибаюсь. Попробовал подключиться. Соединение проходит, но при загрузке происходит отключение (после запроса) пользователя, который локально вошел на Windows 7. Т.е. на машине где установлен Windows 7 одновременно может работать только один пользователь! По форому искал, но не нашел как эту беду обойти. Расскажите пожалуйста или ссылку киньте, где почитать, как разрешть много пользователей при одновременной работе? Заранее спасибо!
P.S. Спасибо нашел вариант - tsfree! Правильно?
Правильно поставить сервер вместо XP. Или viterminal. C tsfree будут приколы.
А какие приколы? Мне нужен Windows 7. Т.к. в сервере 2003 например плохо работает вебкамера, нет корректной работы звука ну т.д. Это понятно, что они не нужны на серваке, но вот пользователям надо. Может подскажете, что лучше установить? Так сказать чтобы и волки были сыты и овцы целы.
