Проблемы с разрешением 1440х900
mafteg
Сообщение mafteg »
Доброго времени суток! Поставил вчера новую втварь 5.1.18 взамен старой 4.4.17, и тут выявилась одна проблема... Дело в том, что стоят 22" мониторы 1920х1080, но старое железо на клиентах это разрешение не поддерживает. Да и в связи с близорукостью у сотрудников, пришлось сделать разрешение 1440х900. В старой версии работало все нормально, все были довольны. В новой - у всех мониторов нижняя и правая часть картинки уехала за пределы экрана. Почитал форум, нашел тему про параметр modeline, добавил его в конфиги - вуаля, на всех машинах сработало, кроме одной. Пока поставил разрешение 1680х1050, оно работает корректно, но для сотрудника мелковат шрифт. В общем такие дела, не знаю что с этим делать.
Re: Проблемы с разрешением 1440х900
Может, правильнее размер шрифта увеличить? http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=8483
Еще есть волшебный параметр noddc, еще можно попробовать разные драйвера video=
mafteg
Сообщение mafteg »
aka писал(а):Может, правильнее размер шрифта увеличить? http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=8483
Да, забыл указать, noddc пробовал, тоже не помогло.. Попробую другой драйвер выбрать. Размер шрифта можно увеличить, да, но при 1680х1050 немного некорректно отображение картинки на FullHD мониторах. А 1440х900 прекрасный компромисс.
Не понимаю "немного некорректно отображение" и "прекрасный компромисс".
Если бы разрешение было ровно вполовину настоящего разрешения матрицы, чтобы четыре точки зажигались вместо одной, тогда было бы нормально. Но 960х540 мало для работы, надо больше. А все промежуточные разрешения между родным и половинным обязательно будут масштабироваться, и какие-то вертикальные и горизонтальные линии окажутся замылеными. Как по мне, замыленые линии это ужасно :?
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Но 960х540 мало для работы, надо больше. А все промежуточные разрешения между родным и половинным обязательно будут масштабироваться, и какие-то вертикальные и горизонтальные линии окажутся замылеными. Как по мне, замыленые линии это ужасно :?
Ещё можно мериться с 1280х720 (720p) (квадрат 2х2 показывают 3х3 точки, нет настолько жуткого замыливания), но для ФулАшДи (1080p) правильно брать мониторы с диагональю 24", а кому и так "мелко" срочно к окулисту за очками.
