Чёрный курсор мыши
Чёрный курсор мыши
Пришло время менять терминальный сервер. (Сейчас стоит 2003 SP2 x86)
Закупили сервер, поставили 2008 R2 x64. Всё настроили. Подняли wtware.
Конфиги перетащили со старого сервера. Всё работает. Но вот беда - курсор мыши чёрный.
Где ещё надо покрутить, чтоб стал белым, стандартным? При подключении с виндового mstsc - курсор беленький.
А вот wtware, что лайт, что PRO... курсор чёрный, и выглядит иногда растянутым по вертикали.
Например: текстовый курсор вместо вертикальной черты, вертикальная штрих-линия. Та же беда с курсором, у которого пририсованы часы песочные
Попробовал подключиться с ipad (взял первое попавшееся приложение с апстора). Та же беда.
Может это как то связано с тем, что не винда на клиенте?
Ткните меня носом в нужную настройку!
Наверняка уже решено давно.
Re: Чёрный курсор мыши
Нет такой настройки. Надо взять свежую версию втвари. Если все равно будет плохо - выложить лог.
был такойже трабл, попробуй для тк клиента vesa драйвер, мне помогло.
Лучше взять свежую втварь, и если не поможет - выложить лог. Майкрософты в RDP напихали стопицот разных вариантов кодирования мышиного курсора, половины из них я на стендах не могу воспроизвести. Будет лог - попробуем починить.
Там глюк не в кодировании, лажа конктретной видяхи, у нас из партии ТК , 1штука не захотела работать с драйвером , а с везовским на ура, хотя все 10 штук ТК одинаковой модели....
Доброго времени суток.
Подниму тему так как произошла такая ситуация!
Обновлен был server 2008 на server 2008 R2.
Стоит WTware lite 4.5.24 (бета)
Все терминальные клиенты с черным курсором, а в приложениях (Exel, 1C) вообще непонятно что вместо курсора!!!
Пробовал менять драйвер, не помогло...........
I need HELP!!!
P.S. или пользователи меня порвут на атомы )
I need HELP!!!
Не надо лог. Надо сравнить даты, когда вышла WTware lite 4.5.24 и когда вышел server 2008 R2. Затем или вернуть обратно 2008 без R2, или поставить свежую версию втвари.
свежая платная я так понимаю, как то можно её проверить будет ли все ок. А купить не проблема.
В демо-режиме (без лицензии) на части экрана будет (скромный) баннер. Все остальное будет работать абсолютно так же, как в варианте с лицензией. Ну, или не работать. Так что проверяйте.
Спасибо, лицензии купили.
Есть 2 вопроса:
1. Как обновить 4.5.24 на последнюю версию лучше накатом или удалить старую и поставить новую?
2. возможно ли перенести *.cfg файлы терминалов в новую версию или все руками делать с нуля ?
2й вопрос закрыт все понятно )
Есть 2 вопроса:
1. Накатом. И после установки накатом все терминалы должны загружать старую версию, как и загружали. На новую переходить постепенно, по однуому терминалу, изменяя записи в DHCP.
2. Один терминал обязательно сделать с нуля. Чтобы понять, как работает графический конфигуратор и какие файлы куда он пишет. Дальше сам поймёшь, как удобнее.
Спасибо, все работает отлично! Но все руками прописали!
