Как бы расширить ограничение в 32ГБ ОЗУ в Serv2008R2standard
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
Установлен терминальный сервер:
Windows Server 2008R2 Standard
Установлено ОЗУ (физически):
36 ГБ
ОЗУ стало не хватать и расширил физически до 36 ГБ (и дальше возможно необходимо будет расширить).
Уперся в ограничение выпуска Standard :( Ограничение на 32 ГБ :(
Может кто знает, есть ли честные или не очень обходы данного ограничение без переустановки целиком сервера?
Кто-то может обновлялся до Enterprise? Какие подводные камни есть при обновлении?
Dim-soft
Re: Как бы расширить ограничение в 32ГБ ОЗУ в Serv2008R2stan
Сообщение Dim-soft »
Есть способ - от администратора выполнить: Dism /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey:тут-ключ-версии-этнерпрайз
превратит сервер в редакцию enterprise
По легальности вопрос - где вы взяли ключ, если купили то все ОК.
Shaaarnir
Спасибо огромное за совет! :)
На выходных проверю :) Забекапиться надо бы сначала на всяк случай :)
Shaaarnir
Не получается :( выскакивает ошибка:
>Dism /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Cистема DISM
Версия: 6.1.7600.16385
Версия образа: 6.1.7600.16385
Ошибка: 50
Установка выпуска не поддерживается для оперативных образов.
Файл журнала DISM находится по адресу C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
В целях экономии контроллер домена поднят на этой же машине :(
Нашел в интернете:
"Маленький момент - машина, на которой производится смена редакции, не должна быть контроллером домена."
Пока зашел в тупик...
Не знаю, может поднять виртуалку, контроллер перенести, а потом назад вернуть...
Dim-soft
Есть и не очень легальный способ - поменять внутрений токен - будет писать что стандарт а ограничения будут от enterprise.
Или на 2012 перейти - там нет ограничения в стандарте.
Shaaarnir
Dim-soft писал(а):Есть и не очень легальный способ - поменять внутрений токен - будет писать что стандарт а ограничения будут от enterprise.
Спасибо за совет :)
надо будет на 2012 глянуть, а то не видел его еще в глаза :)))))
