Платформа FOXCONN nT-i1500
stereotom
Сообщение stereotom »
Ссылка на сайт производителя: http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000005
Запустилось, заработало. В видео тесте, на драйвере VESA(F), 1280x1024 - 5,3 секунды.
Теперь минусы:
1) Сначала подключал к монитору старому, ЖК 15", с макс. разрешением 1024. Монитор пишет Out of range. Переключил к свежему NEC 17" - проблем нет.
2) Разработчик предлагает классные крепления. На монитор, на ножки, на подставку. Все классные. (Ножки на МАГНИТИКАХ!!!). Меня интересует только на монитор. При таком креплении продув проходит в горизонтальном направлении. Проработали они так 1,5 часа. Выключились подряд по перегреву. В помещениях ~ 27 градусов. Дотронуться нельзя было... Перевернул крепления на 90 градусов, для вертикального продува снизу вверх - стало лучше охлаждаться, но плохо держится в подставке. Не сказать что выпадает конечно, но...
Если крепить к монитору как рекомендуют - провода красиво укладываются. При повороте - торчат как обычно...
Re: Платформа FOXCONN nT-i1500
Втварь 5.1.20, в конфиге video=gma(f) должно дать любые разрешения.
stereotom
Прошу прощения, не уточнил.
С разрешением проблема не WTware. Когда выходит из BIOS - сразу Out of range.
stereotom
aka писал(а): в конфиге video=gma(f) должно дать любые разрешения
Это сильно охладило систему. Ввиду темперамента железки - сейчас сижу кино по ней гоняю.
На VESA(F) прогрелась сильно, держать в руках сложно, но не отключалась. На gma(F) - теплая, но не горячая.
stereotom писал(а):На gma(F) - теплая, но не горячая.
Это же хорошо, что не горячая. Что еще надо для счастья?
stereotom
В общем не рекомендую их. Перегреваются и выключаются. За монитором не живут.
white_ghost1
Сообщение white_ghost1 »
Добрый вечер!
есть такая же платформа, так же перегреваются и выключаются, но заметил одну вещь, включаю, вентилятор не работает, радиатор горячий, выключаю, включаю, включается вентилятор, радиатор остывает, вентилятор больше не выключается. Пока радиатор остыл, выключаю, включаю, вентилятор опять не запускается.
Биос прошивать пробовал, версия втвари последняя. Может что подскажите?
Ничего не подскажу. Вентилятором должен рулить биос. Посмотри еще раз настройки в биосе, может чего пропустил.
Сообщение Rushmore »
Есть у меня несколько таких машинок, с кулером там в самом деле непонятки. Видимо, на венду рассчитано.
