Флешки вешают сессию
Добрый день, проблема с флешками не решилась некоим образом.
Все флешки в FAT при копировании с них вешается сессия.
У нас была установлена 21 версия втвари (ставилась из-за проблем с дровами видеокарты), после общения с техподдержкой (Ковалева Екатерина) нам было предложено вернуться на версию 20, собственно ничего не изменилось.
Прикладываю логи как на 21 так и на 20 версии.
- USB error 5121.txt
- (212.51 КБ) 1478 скачиваний
- USB error 5120.txt
- (181.88 КБ) 1474 скачивания
Re: Флешки вешают сессию
Это происходит с любой флешкой? С пустой, только что отфорамтированной флешкой тоже зависает?
да с любыми.
Маленькие фллешки на 5.1.20 вроде больше ни у кого не виснут. Значит именно твой терминальный сервер шлет какой-то запрос, который мы раньше не видели, и который вешает втварь. Вот тут версия с развернутым логом операций с диском, попробуй ее на одном терминале:
http://pxe.ru/files/testing/201211221002.zip
Надо сделать минимум действий и добиться зависания. И выложить лог. Попробую по большому логу понять, в чем дело.
Как и просил выкладываю в ответе расширенный лог терминала при зависании Флэш!
Жду мыслей по этому поводу, и как в принципе Нам с этим бороться!?
- UsbErrorExt.zip
- (42.77 КБ) 679 скачиваний
1. Это совершенно точно не пустая свежеотформатированная флешка.
2. Оно же не зависло?
Мне бы такой лог, чтобы флешка была пустая, и чтобы оно зависло.
Сессия зависла, точнее, ни мышка ни клавиатура не реагирует ни на что... Сегодня сниму лог с чистой отформатированной флэшкой... Пришлю в ответе!
При записи на пустую флэшку, у меня зависает сессия и лог далее не снимается с повисшего терминала, лог прикладываю...
- Попытка записи на пустую форматированную флэшку.txt
- (37.09 КБ) 1459 скачиваний
Потому что лог слишком большой получается
Надо сначала включить лог, а потом подключать флешку. Так должно пройти.
И ты точно различаешь "зависает" и "сильно тормозит"? С развернутым логом она должна тормозить. Записывай что-нибудь очень маленькое, размером пару килобайт.
В том-то и дело что я пробовал снимать лог прямо во время записи, файл был размером 3 мб, в итоге получил полное зависание сессии и оснастки Администратор... Как дальше его снимать даже ума теперь не приложу....
1. Сначала нажми в конфигураторе кнопку "вести лог", потом начинай копирование.
2. Копируй файл 3 КИЛОбайта вместо 3 мб.
В том-то и проблема, что файлы 3 кб пролетают мигом и сессия работает дальше, а все что превышает 2 мб вешает её наглухо.
Кстати выкладываю лог зависания терминальной сессии при копировании с CD-Rom файла 50 мб., вижу тот-же результат, что и с флэшкой.
- Лог при копировании с СД.zip
- (15.73 КБ) 705 скачиваний
А у меня работает. И с сидирома, и с флешки, и 50Мб. Не виснет
Попробуй еще вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201211272352.zip
Я убрал из лога самую часто повтоярющуюся строку. Надо:
1. Загрузить терминал.
2. Нажать "получить лог" в конфигураторе.
3. Подключить свежеотформатированную флешку. Сделать так, чтобы оно зависло.
Зависает именно при копировании с флешки? Или как? Если пустую свежеотформатированную флешку подключить, оно зависнет?
Если подключиться тем же юзером к тому же серверу с машины с виндовсом через mstsc.exe и сделать те же действия с такой же флешкой, не зависнет?
При подключении через mstsc.exe под пользователем, зависаний нет никаких, сегодня сниму лог с терминала, и пришлю, просто помимо этого работы много! А так с mstsc я сейчас все данные и копирую пользователям.... Зависает именно при копировании причем что на флэш, что с неё.... Если просто вставить флэшку, то зависания не происходит, а только при работе с ней...
Итак, все по порядку:
1. При копировании на чистую форматированную флэш терминал завис(без снятия лога), когда ставлю снятие лога, то файлы долго но копируются полностью. Пробовал, что с админскими что и с пользовательскими правами на терминале.
Без снятия лога сессия зависает.
2. При копировании с флэш, что со снятием, что без снятия лога, сессия зависает(пробовал оставлять на 30 минут, результата никакого, просто висит).
3. Все тесты проводил под разными пользователями и правами, для этого эксперимента использовал новую отформатированную в fat32 флэху.... Итак логи прикладываю...
- КопированиеНаФлэш.zip
- (29.49 КБ) 697 скачиваний
- КопированиеCФлэш.zip
- (51.82 КБ) 708 скачиваний
Да. Лог слишком большой получается, и у терминала кончается память. 5.1.20 с сайта не висла при копировании НА флешку?Sheyker писал(а):Итак, все по порядку:
Это происходит на терминалах с разными матерями и с разными флешками. Т.е. аппаратные проблемы исключаем, так? Тогда я ничего не понимаю. Хороший лог, нормально копируется, и на ровном месте лог прерывается. Дальше нам светит долгая удаленная отладкаSheyker писал(а):2. При копировании с флэш, что со снятием, что без снятия лога, сессия зависает(пробовал оставлять на 30 минут, результата никакого, просто висит).
http://pxe.ru/files/testing/201212030110.zip
Как обычно, минимум лишних действий. Подключай флешку, на которой только один большой файл, нажимай "получить лог", копируй файл, оно зависнет - присылай лог.
Все установил, высылаю новый лог!!
- НовыйЛОГ.zip
- (49.71 КБ) 741 скачивание
Не то установил. Или не то запускаешь. Версия из моего последнего сообщения дает совсем не такой лог.
Также я уже устал это писать: делай МИНИМУМ ДЕЙСТВИЙ. НЕ ДЕЛАЙ НИЧЕГО ЛИШНЕГО. Если оно зависает при копировании большого файла с флешки, значит возьми ЧИСТУЮ, ТОЛЬКО ЧТО ОТФОРМАТИРОВАННУЮ ФЛЕШКУ, на которой ОДИН БОЛЬШОЙ ФАЙЛ. Подключи флешку, нажми "получить лог", скопируй файл, терминал зависнет - сохрани лог. Это все. Остальные лишние действия, которые ты делаешь, и остальной мусор на флешке затрудняет мою работу и затягивает решение проблемы.
