Проблема назначения ip адреса
Yura_KoT
Сообщение Yura_KoT »
Доброго время суток. Есть терминальный сервер (2003) терминалы настроены с помощью wtware. DHCP и TFTP настроены средствами виндовс. Проблема вот в чем ДХЦП раздает айпи только на те машины где интегрированая сетевая карта. А на другие нет. Даже если там прописать статикой то все равно пишет что ошибка подключения к серверу терминалов, хотя другие в это время подключены к нему. Может это зависит от версии wtware? Если да то какую версию лучше использовать.
Re: Проблема назначения ip адреса
Если терминал дошел до "ошибка подключения к серверу терминалов", то он уже получил IP.
Лучше использовать самую свежую версию wtware.
Yura_KoT
Да читать внимательно никого не учили.
Yura_KoT писал(а): Даже если там прописать статикой
прописать статикой привязку IP к МАКу сетевой карты в настройках DHCP
или прописать статикой IP в настройках терминала, загружающегося с локального диска?
Если IP указан в настройках теринала, загружающегося с локального диска, и после загрузки терминала на этот IP с другой машины не идут пинги, значит проблема на уровень ниже. Варианты:
- драйвер сетевой карты, входящий в wtware, не смог работать с этой сетевой картой. Стоит попробовать более свежую версию втвари.
- сетевая карта, розетка, проводка, порт свича неисправны. Найти неисправность, заменить.
Yura_KoT
Все было проверено все работает. Есть только одна страность. DHCP раздает айпи на машины где PCI сетевая, только если подключен напрямую. Хотя свич проверен был - рабочий. При подключении другого свича таже проблема. Поставил последнюю версию втваре с встроеным ДХЦП тож не дало результатов. Вот лог.
WTware_DHCP_2012-11-29_09-51-58.rar
(2.69 КБ) 857 скачиваний
Ошибки означают "поставь свежую версию втвари". Свежая версия - это 5.0.7 или 5.1.20, и в них нет бегущего индикатора загрузки.
Yura_KoT писал(а):Все было проверено все работает.
Что именно было проверено? Как оно было проверено?
Yura_KoT писал(а):DHCP раздает айпи на машины где PCI сетевая, только если подключен напрямую
Что такое "подключен напрямую"? Из карты в карту? Кабель не забываешь менять, когда подключаешь через свич?
Скажи МАК сетевой карты, которая НЕ получает IP. В логе все нормально, вероятно запросы от этой карты вообще не доходят до dhcp.
Yura_KoT
Что значит как было проверено. Детский сад что ли. С кабелями все верно делаю. Дело еще вот в чем раньше оно все работало. После переустановки сервера - отказалось. Запросы от карты то доходят, ДХЦП отвечает а вот ответ она чет не принимает. Мак: 1CAFF70D8663(один из многих). А с ошибками это вообще не к втваре.
Yura_KoT
Проблема именно в том что айпи не получают PCI карты. А вот интегрированые спокойно.
Yura_KoT писал(а):Что значит как было проверено. Детский сад что ли.
Детский сад - это когда человек не может подробно описать выполненные действия.
Yura_KoT писал(а):Дело еще вот в чем раньше оно все работало.
Аргумент "раньше работало" тоже из детского сада. Это для бухгалтера простительно говорить "компьютер не работает". ИТ инженер должен пояснять, что именно работало, как работало, как проверялось.
Настойчиво рекомендую прочитать и осознать: http://www.ixbt.com/editorial/fishday/fishday-19.shtml
Yura_KoT писал(а):Запросы от карты то доходят, ДХЦП отвечает
Это как было выяснено?
Yura_KoT писал(а): а вот ответ она чет не принимает. Мак: 1CAFF70D8663(один из многих)
В логе нет отбращений от МАКа 1C:AF:F7:0D:86:63.
Yura_KoT
По поводу раньше работало: работал терминальный сервер и к нему подключались клиенты. Сервер перестал запускаться и его переустановили с прежними параметрами настройки, поставили на место, но терминалы в которых интегрированая сетевая карта запустились. С PCI картами компьютеры перестали запускатся. Заменил свич таже самая ситуация. Заменил PCI карту без изменений. Поставил PCI карту в работающий терминал. Перестало работать. Пишет что нет ответа от ДХЦП. Хотя при команде ifconfig показало сетевую карту с ее маком. Подумал дело в кабеле, подключил незапускающийся терминал вместо рабочего терминала не помогло. Следовательно дело не в кабеле. Подключил напрямую сервер и незапускающийся терминал(без свича), запустилось. Наталкивает на вывод что-то имено в связке свич+PCI-карта. Но вот что не понятно. Причем прошу заметить замена свича не помогла. И замена карты в этой связке тоже не помогла.
Yura_KoT писал(а):С PCI картами компьютеры перестали запускатся.
PCI карта исправна? Как это было проверено?
Yura_KoT писал(а):Подумал дело в кабеле, подключил незапускающийся терминал вместо рабочего терминала не помогло. Следовательно дело не в кабеле. Подключил напрямую сервер и незапускающийся терминал(без свича), запустилось.
Для подключения напрямую, без свича, должен использоваться кроссовый кабель. Некоторые сетевухи умные и умеют работать и с обычным кабелем, некоторые не умеют. И наоборот: подключение сетевухи к свичу выполняется обычным кабелем, не кроссовым. Некоторые сетевухи умеют работать и с кроссовым, некоторые не умеют. Ты используешь обычные, не кроссовые кабеля, когда подключаешь к свичу?
Yura_KoT писал(а):Наталкивает на вывод что-то имено в связке свич+PCI-карта.
Переустановили операционную систему на сервере. После переустановки операционной системы на сервере связка "сетевая карта сервера - кабель от сервера до свича - свич - кабель от свича до терминала - PCI-карта" перестала работать. Ни одну из деталей этой связки не меняли, но ты считаешь, что проблема появилась в одной из них. Так?
Я бы воткнул в терминал с PCI картой, который сейчас не видит сеть, какой-нибудь лишний маленький винчестер, и поставил на него виндовс. Минимальная установка, никаких лишних настроек, только чтобы проверить, что виндовс на именно этой PCI карте, воткнутой именно в этот слот именно этого компьютера и подключенная именно этим кабелем к именно этому порту свича получает IP у именно этого DHCP и затем видит сеть. Потому что если виндовс вдруг не увидит DHCP или не увидит сеть, то задача сильно изменяется.
Если виндовс сеть увидит, то я бы взял свежую версию втвари, сделал из нее загрузочную флешку. Загрузился с этой флешки, зашел в настрйоки, указал ститческий IP, три раза проверил маску (люди регулярно ошибаются в маске, и потом ничего не работает), и гонял на эту машину пинги с других машин.
Yura_KoT
Я так понял ничего толкового никто не подскажет тупо размусоливание. И на том спасибо.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
У меня похожая фигня была. Решили перейти с рабочих станций на тонкие клиенты. Поставил сервер 2008R2, MS DHCP, WTWare все остальные службы - ни один терминал не получил адрес. Загрузил на них WinXP, адреса получают... Пол дня долбежки в бубен не помогли...
Снес MS DHCP и поставил WTWare DHCP - заработало...
Если его настроек хватает, а их там раз в 20 меньше, то используй его, нормально работает. Для тонкого клиента больше и не надо.
Yura_KoT
Ставил DHCP от wtware - не помогло. Уже все идеи закончились. А так как работаю на гос службе будет проблематично все заменить.
