Нестандартный SIP-порт
MorpheysNet
Сообщение MorpheysNet »
Дабы не плодить темы напишу тут:
Уважаемый ака, а можно прикрутить к SIP настройкам указание порта? У нас все замечательно работает но на филиалах используются не стандартные порты для SIP абонентов. К сожалению при прописывании ручками например 10.10.10.1:8099 втварь автоматом меняет их на 10.10.10.18099 что не есть гуд :(
Re: Несколько предложений
Лог покажи.
MorpheysNet
что делаю:
в файле config.wtc правлю строку на SIP=460:460fs460@192.168.0.1:7090 но после запуска вт варе строка изменяется на SIP=460:460fs460@192.168.0.17090 если вт варь не запускаю то sip работает нормально
2012-12-12_16-42-23.txt
лог
(111.47 КБ) 1507 скачиваний
MorpheysNet
вобщем если не изменять настройки этого клиента то порт остается висеть ( но прописывать его надо руками через файлик конфига )
Не понимаю фразу "после запуска вт варе".
"если вт варь не запускаю то sip работает нормально" - ну не запускай вт варе. А sip где работает? :shock:
MorpheysNet
решил вопрос правлю ручками через текстовой редактор
diggerua
Сообщение diggerua »
при наборе номера выдает ошибку в логе
[gm] SIP.h ( 35), SIP_int_send: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
17-23-50-0156| [gm] SIP call failed.
Что с этим можно сделать?
WTware_00.0F.20.77.F0.03_2013-02-21_17-24-12.txt
(198.34 КБ) 1425 скачиваний
Использовать свежую версию втвари. Свежая версия втвари называется 5.1.28. И зачем тебе 6 (шесть) com-портов?
