Не мапятся USB на Windows Server 2003
jlevais
Сообщение jlevais »
Не удается пробросить usb флэшки на терминальный сервер.
Пробовал и disk=usb и shared_disk=usb, никак не выходит.
В логах видно, что флэшки определяются. В чем может быть дело?
Вот лог:
WTware_6C.62.6D.B1.91.B7_2013-02-08_17-19-22.txt
(109.37 КБ) 1599 скачиваний
Re: Не мапятся USB на Windows Server 2003
Правда чтоли ip второй стороны openvpn 1.2.3.4? :mrgreen:
Флешки, которые были подключены при загрузке, не читаются. Ты сильно хочешь, чтобы юзер мог случайно очистить свою загрузочную флешку?
jlevais
Сообщение jlevais »
Не.. конспирация)
А там две флэшки воткнуто, только одна из них загрузочная. Я пока тестирую все, перед покупкой лицензии.. не охота уйму болванок переводить) Потом все будет на CD.
Ну.. вообще пользователям нужно фотографировать паспорта, пихать флэшку из фотика в картридер и все это дело складировать на терминалке.
jlevais писал(а):пихать флэшку из фотика в картридер
И с кардридером ожидаю проблему. Возможно, он не будет видеть впихнутую флэшку. И при каждом впихивании флэшки его придется отключать от usb и включать заново, чтобы терминал его увидел.
Сценарий, который обычно работает:
1. Пишем в конфиге disk=usb
2. Загружаем терминал.
3. Берем обычную флешку.
4. Подключаем к usb терминала.
Все, что не так, может не работать. Но если скажешь "очень нужно", то разберемся и починим. Но только если действительно очень нужно.
jlevais
Сообщение jlevais »
jlevais писал(а):И с кардридером ожидаю проблему. Возможно, он не будет видеть впихнутую флэшку. И при каждом впихивании флэшки его придется отключать от usb и включать заново, чтобы терминал его увидел.
Я не думаю что это будет проблемой. В любом случае я сначала попробую)
jlevais
Сообщение jlevais »
Блин, а так мышка USB почему то отваливается(
jlevais
Сообщение jlevais »
А теперь заработало..))
