Подключается только по VPN.
Я могу подключиться к терминальному серверу, только когда подключаюсь сначала к OpenVPN.
Если я пытаюсь без OpenVPN, напрямую к серверу(находясь с ним в одной локальной сети), у меня ничего не выходит. Пишет, что закрыт порт 3389.
Вот лог:
Вот лог:
- WTware_6C.62.6D.B1.91.B7_2013-02-11_14-44-14.txt
- (117.97 КБ) 1695 скачиваний
Re: Подключается только по VPN.
Любопытно. Конфигуратор с того же сервера моет подключиться к терминалу и снять лог. Значит сеть настроена и работает.
Терминал ошибку выдает, что не может соединиться, так? Повтори это еще раз: загрузи, получи ошибку, сними лог с терминала и ПОСЛЕ того, как снимешь лог, нажми на терминале в окошке с ошибкой OK. Терминал попробует еще раз подключиться к тому же серверу. Получится у него?
Именно так. Попробовал, действительно, после снятия лога терминал подключается. Что бы это могло быть..?aka писал(а):Терминал ошибку выдает, что не может соединиться, так? Повтори это еще раз: загрузи, получи ошибку, сними лог с терминала и ПОСЛЕ того, как снимешь лог, нажми на терминале в окошке с ошибкой OK. Терминал попробует еще раз подключиться к тому же серверу. Получится у него?
Вопрос не по теме, а для того, чтобы терминальный клиент подключился к терминальному серверу, на сервере должен быть WtWare установлен?
Хм, на втором сервере терминалов такая же ситуация. Тоже только после того как лог сниму подключается. Но если придти через VPN на него, то к этому терминальному серверу уже тоже не коннектится.
С предыдущей версией (5.0.7) такая же байда..
Хотя я ума не приложу, что может быть с терминальными серваками(базовый конфиг(свежеустановленный)).
Это ошиба втвари. И лог снимать не обязательно. Достаточно подождать. Почему-то оно долго с сетью снюхивается. Завтра выложу сюда версию, в которой попробую это исправить.
Попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201302121420.zip
В любом случае, соединится сразу после загрузки или не соединится, хочу лог.
Вот лог.
Я правильно понимаю, что вы тайм аут увеличили?
- WTware_6C.62.6D.B1.91.B7_2013-02-13_14-29-07.txt
- (115.33 КБ) 1652 скачивания
Добавил проверку на ошибку EHOSTUNREACH. Если connect() возвращает ее, тогда ждем и пробуем заново. Хотел бы я знать, из-за чего она вылазит и почему она не вылазит ни на одной моей железке
Можешь попробовать положить конфиг на tftp? Любопытно, вылезет ли эта ошибка, если терминал первым делом будет подключаться не к терминальному серверу, а к tftp за конфигом.
В этом виновата особенность топологии моей сети..) Сегодня попробовал в офисе где сервера стоят.. коннектится мгновенно)
Офис1(с серверами)---(прозрачное соединие через коммутаторы провайдера)---Офис2
Блин, осталось с VPN доразобраться и с треминалом..
Ок, попробую по возможности)
