Загрузка по USB. Отказано в подключении
gamedroid
Сообщение gamedroid »
Wtware v5.0.1
Через конфигуратор залил на флешку.
Загружаю комп с флешки, в сетевых настройках указываю статический IP, шлюз, пробую подключиться...
Появляется окно с предупреждением "Отказано в подключении... Попробуйте подключиться с использованием mstsc.exe".
Статический IP с других машин пингуется.
Хотя, если в сетевых настройках указать DHCP, то он получает IP из той же подсети и сеанс отлично запускается.
В параметрах DHCP указан маршрутизатор, сервер времени и DNS-серверы.
В чем загвоздка?
Re: Загрузка по USB. Отказано в подключении
В том, что "статический IP" секретный и ты нам его не рассказываешь. Терминал от важности что ему сообщили секретный IP, который никому другому не сообщили, сильно волнуется и не может работать :mrgreen:
Цифры выложи сюда. Все. Тогда будем думать.
gamedroid
aka писал(а):В том, что "статический IP" секретный и ты нам его не рассказываешь. Терминал от важности что ему сообщили секретный IP, который никому другому не сообщили, сильно волнуется и не может работать :mrgreen:
Ничего секретного нет. IP-адреса серые.
По DHCP раздаются вида 192.168.0.0/24 из диапазона от 0 до 50 стандартным DHCP сервером Win2003.
Шлюз указан из этой же подсети 192.168.0.251.
В параметрах DHCP он указан.
Когда прописываю статический IP из этого же диапазона (любой IP), скажем 192.168.0.10, то происходит, что описано постом ранее.
Шлюз указываю тот же
Пробуешь подключиться куда?
Когда терминал включен - с соседних машин 192.168.0.10 пингуется?
А когда выключен - не пингуется?
gamedroid
aka писал(а):Пробуешь подключиться куда?
Да, именно так
- Пробуешь подключиться куда?
- Да, именно так
Надо нанять сисадмина, без сисадмина задачу не решить :roll:
varran
WTWare 5.0.5 не подключается к TS со статическим IP.
Сообщение varran »
Добрый день. Это и есть сисадмин, согласен Ваш сарказм частично оправдан.
Но в целом человек изложил проблему более менее понятно. Впрочем не важно,
изложу проблему по своему:
1. WTWare 5.0.5. Настраиваю в режиме - Настройки TCP/IP - хранить на диске. Т.е. даю системе
руками статический адрес. Адрес я даю 192.168.0.2/24
(маску естественно я пишу в отведенное для этого поле)
Терминальный сервер - 192.168.0.100
DNS 192.168.0.245
Gate 192.168.0.251
Файл конфигурации выглядит так:
server=192.168.0.100
bpp=8
Говорю, "выйти из конфигуратора" - нажимаю ESC.
Получаю ошибку: "Сервер 192.168.0.100 порт 3389 отказано в подключении. Убедитесь, что на
этом сервере работает служба терминалов и попробуйте подключиться к ней стандартым клиентом
mstsc.exe"
Иду на соседний хост 192.168.0.5 работающий под управлением лицензионной
ОС WindowsXP Professional SP3. Запускаю mstsc.exe -v 192.168.0.100
- Сервер терминалов работает! Он спрашивает меня пользователя и пароль, ввожу логин, ввожу
пароль - все равно работает! Вижу рабочий стол. Это рабочий стол сервера под управлением
лицензионной ОС Windows Server 2003 R2 Standart Edt SP2.
Из этого же терминального подключения выполняю ping 192.168.0.2 - пинг есть! Без потерь.
Возвращаюсь на терминального клиента, перезагружаю и вхожу в конфигуратор.
2. Настраиваю в режиме - Настройки TCP/IP - DHCP
Выхожу из конфигуратора - терминальный сервер приветствует меня - просит представиться.
Такова суть проблемы. Скажите, что нужно сделать, что-бы WTWare 5.0.5 (5.0.1 такая же проблема) работало со статическим IP?
varran
Не вижу ошибок в том, что ты написал.
DHCP для экспериментов убери, разбираемся со статическими настройками.
1. ping 192.168.0.2 идет при включенном терминале. Проверь, что при вЫключенном терминале пинг НЕ идет. Тем самым ты убедишься, что на пинги отвечает именно терминал, а не другая машина с этим же IP.
2. Дойди до окошка "не могу соединиться с..." и затем попробуй зайти на 192.168.0.2 интернетэксплорером. Если получится - сохрани лог и выложи сюда.
Если не получится - выложи фотографию настроек IP на терминале.
varran
Сообщение varran »
aka писал(а): 1. ping 192.168.0.2 идет при включенном терминале. Проверь, что при вЫключенном терминале пинг НЕ идет. Тем самым ты убедишься, что на пинги отвечает именно терминал, а не другая машина с этим же IP.
Это уже пробовал, попробовал и еще раз.
aka писал(а): 2. Дойди до окошка "не могу соединиться с..." и затем попробуй зайти на 192.168.0.2 интернетэксплорером. Если получится - сохрани лог и выложи сюда.
[/quote]
Лог прилагаю
WTware v_5_0_5.txt
(52.3 КБ) 1431 скачивание
Лог хороший, настроено все правильно.
Две мысли есть. Во-первых, можно предположить, что сетевая карта не успевает завершить инициализацию. Проверь пожалуйста:
1. На терминале доходишь до окошка "Сервер 192.168.0.100, порт 3389: отказано в подключении."
2. С соседней WinXP делаешь mstsc.exe -v 192.168.0.100, в терминальном подключении запускаешь интернетэксплорер, заходишь на 192.168.0.2, сохраняешь лог. Т.е. убеждаешься, что сетевая карта в терминале уже точно все проинициализировала, со свичем договорилась и работает.
3. На терминале нажимаешь в окошке ОК. Терминал попробует еще раз соединиться. Соединение опять не пройдет?
Во-вторых, на сервере может работать фаирвол. Проверь:
1. Загрузи терминал с dhcp, заодно сними лог и выложи сюда. Почитаю, сравню. Мышку в правый нижний угол, там во всплывающем окошке будет IP адрес, который получил терминал.
2. Именно этот IP укажи в статических настройках. Не поедет? И тоже выложи сюда лог.
varran
Сообщение varran »
aka писал(а): 3. На терминале нажимаешь в окошке ОК. Терминал попробует еще раз соединиться. Соединение опять не пройдет?
Добрый день. Действительно спустя секунд 30-40 подключается. Раньше этот тайм-аут я в тестах не выдерживал, пробовал ОК повторно, но так долго не ждал.
Можно ли, как то увеличить тайм-аут загрузки? Что-бы пользователь не видел этой ошибки, а просто спокойно ждал пока загрузится.
Ау! Если есть время поковырять проблему, напиши мне в icq 89596217 или на aka@pxe.ru
Проблема на нашем железе не воспроизводится. И решение "ждать при подключении" мне не нравится, потому что во-первых тогда будет ждать у всех и всегда, во-вторых первое подключение может быть например подключением к tftp, или еще куда-нибудь, везде вводить одинаковые задержки особенно неправильно. Надо поковыряться и првильное решение придумать.
varran
Сообщение varran »
Пока времени нет. Решил оставить на DHCP, благо новое оборудование помогло решить проблему релея DHCP пакетов из одного VLAN в другой. Желание работать со статическими адресами было продиктовано именно этим нюансом.
strax74
Сообщение strax74 »
Здравствуйте!!! Проблема следующая.
Использую WTware Lite 4.5, сервер Windows server 2008 R2 (вместо службы терминалов - службы удаленных рабочих столов и диспетчер Hyper-V), загрузка терминала (тонкий клиент) через USB ( по другому не получается), IP сервера статический.
Вначале загрузиться по USB получилось, получилось подключиться к серверу, поработать, настроить т.д. и т.п.
Потом вместо WTware Lite, установил WTware 5... подключиться не получилось ошибка " Сервер 10.х.х.х, порт 3389: отказано в подключении, убедитесь что на этом сервере работает служба терминалов........"
Пришлось вернуться на WTware lite, ошибка подключения осталось.
На сервере удалил WTware, роли - службы удаленных рабочих столов и диспетчер Hyper-V, перезагружаю, добавляю эти роли, настраиваю, устанавливаю WTware Lite установочный - exe, создаю загрузочную USB и конфиг. файл прописал все правильно. Фаервол отключал, и настраивал т.д. не помогло, проверял службы -запущены и перезапущены. При запуске терминала ошибка подключения осталась. Сервер по сети пингуется, т.е он в сети. Походу гдето чтото накосячил!!
Помогите!!! Где проверить настройки сервера.
C соседнего компьютера с виндовсом можно подключиться к этому серверу обычным mstsc.exe?
strax74
Сообщение strax74 »
через mstsc.exe под ХР получается подключится! как я понял проблема где то закралась в настройках WTware? только не могу найдти где , т.к. использую WTware Lite
Нашел ошибку в конфиг.файле, но теперь пишет "пожалуйста ждите" и все, ступор!!! где еще посмотреть?
Лог покажи.
strax74
Сообщение strax74 »
где его взять?
Для лайта так:
http://pxe.ru/docs/config.html#syslog
Для версий 5.х - пуск - программы - втваре - конфигуратор, в списке выбери терминал, вверху вкладка Логи, кнопка Получить лог.
strax74
Сообщение strax74 »
Что то не получается получить лог. Такое ощущение, что у WTwaretftp настройки слетели или что то подобное, хотя служба запущена. Может в реестре где посмотреть и настроить?
P.S. Получилось запуститься и подключиться после переустановки ОС сервера.
Используется WTware Lite!!!
!!!!! 1.НО когда подключаюсь, на терминале мышка черная, и никакие настройки не помогают!!! как сделать курсор мышки белой с контуром???????????????
!!!!! 2. и еще как запретить пользователям с треминалов выходить в интернет????
!!!!! 3. и как настроить, что к терминалу можно было подключить принтер, ч тоб работал USB
Сначала лог, потом вопросы.
