Есть 12 компов HP vectra 5 series 5DT. Win 98, DOS на эти компы ставятся без проблем. При установке wtware методом "Установить на жесткий диск" всё ставится, просит перегрузить комп. После перезагрузки выдаёт сообщение "Operating system load error. Operating System not found". Винты рабочие на компах - ставил wtware на другой машине с этими винтами - всё грузится нормально.
В биосе выборы режима диска (LBA, Large и т.д.) отсутствуют. Будут идеи, почему не запускается прога?
Re: Operating system load error. Operating System not found
4.4.21 версию втвари пробовал? Если у этих машин нет 64мб памяти и/или видеокарта не на PCI, то 5.х втвари запускать бесполезно, не взлетят. А 4.4.21 и с диском более по-старому работает, может заработать.
Надо БИОС копать. Насчет выбора режима диска совсем ничего не написано?
Втварь загружается опенсорсным загрузчиком по имени syslinux. Можно попробовать вручную разбить диск, например из под доса, отформатировать в FAT16, из под доса поставить syslinux, записать на диск втваревые файлы. Подробнее не напишу, кучу лет уже такого не делал.
Mont01
Я ставил версию WTware lite 4.5.24 (бета) с сайта http://pxe.ru/.
Памяти на машине 32м. Могу максимум до 48м поднять (Память EDO 4 планки по 8м)
Попробую завтра винт разбить на несколько частей. (винт 1,6 гиг)
В настройках биоса про режим винта нет ничего.
Лайту 32 мегабайт хватит. Никаких мыслей у меня нет про проблему. Остается только руками втварь ставить.
Mont01
Пробовал сегодня разбить винт, форматировал в фат16 - результат тотже.
Не пойму в чём может быть проблема: даже после формата с опцией "записать системные файлы" dos не грузится. Не грузится также syslinux. Но если ставить win 98, то тогда всё прекрасно грузится. Куда копать?
Второй вопрос. Wtware lite управляется конфигуратором от wtware pro? Если нет, то где скачать конфигуратор для lite?
Лайт не управляется конфигуратором. Для лайта нет конфигуратора. Надо руками конфиги писать.
