Конфиг client.ovpn + WTWare (на USB)
dis8848
Сообщение dis8848 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
есть файл конфига client.ovpn для винды, созданный OpenVPN сервером. Судя по содержанию этого файла, а также по тому, что его одного достаточно для создания туннеля в винде, скорее всего, в нём уже есть все необходимые сертификаты и ключ.
Как грамотно "скормить" этот файл WTWare, чтобы шло подключение через VPN и WTWare не ругался на отсутствие трех файлов?
Пример конфига прикрепил.
client.txt
(1.53 КБ) 1381 скачивание
Re: Конфиг client.ovpn + WTWare (на USB)
Никак не скормить. Чем не нравится наша методика настройки? http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=8434
dis8848
Сообщение dis8848 »
aka писал(а):Никак не скормить. Чем не нравится наша методика настройки? http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=8434
Претензий к этой методике как таковой нету, но, только вот, сервер OpenVPN уже установлен и сконфигурирован (была взята готовая конфигурация на Ubuntu 8 ). Файлы конфигурации вместе с инсталлером под винду он выдает из вебморды VPN-сервера.
Какие манипуляции там необходимо произвести, чтобы получить указанные три файла по отдельности - придется, видимо, вникать...
Где-то видел, что client.ovpn является в некоторых случаях аналогом client.config и полагал, что поэтому можно что-то сделать, чтобы подпихнуть ему этот файлик...
Или может выдрать из него текст, касающийся сертификатов и ключа и копипастнуть в требуемые файлы.
Такие были мысли...
п.с. OpenVPN и терминальный сервер - у нас это разные машины.
dis8848 писал(а):Файлы конфигурации вместе с инсталлером под винду он выдает из вебморды VPN-сервера.
Во до чего техника дошла :shock:
А еще там в конфиге "port 9443", это не порт по умолчанию. Втварь всегда на 1194 ломится. Да, надо делать поддержку юзерского конфига... Через пару дней будет, жди.
dis8848
Сообщение dis8848 »
Спасибо!!!
Попробуй 5.1.35. Конфиг должен находиться на загрузочном диске в каталоге configs (там же, где лежит файл initrd.wtc) и называться openvpn.cfg
dis8848
Сообщение dis8848 »
пока что выдаёт ошибку:
Вот поэтому я и не хотел делать пользовательский конфиг. Вы же думать не хотите, а мне за вас отлаживать вашу openvpn не интересно.
Лог сними конфигуратором и выложи.
