WTware видит несколько DHCP
LCF
Сообщение LCF »
Ни что беды не предвещало... Но начну по порядку.
Есть две локальные сети, в каждой настроен DHCP (не WTware). Между сетями проброшен VPN и до сегодня всё было нормально, каждая сеть видела свой DHCP.
Я ничего не трогала, оно само (с)
Сегодня с утра все терминалы с WTware выдали сообщение о обнаружении двух DHCP и рекомендации о их синхронизации. После нажатия энтера терминалы подключились и работают, но осадок остался.
Несколько лет ни каких проблем не наблюдалось. Есть ещё несколько терминалов с thinstation, они загрузились без проблем, да и винда молчит.
С чем сие может быть связано?
версии WTware 5.1.9 и 5.1.11
LCF
Re: WTware видит несколько DHCP
Сообщение LCF »
Отключил удалённую DHCP, а WTware его всё равно видит.
Это нормально?
Я вопроса не понимаю. Втварь уже сказала о необходимости синхронизации. Это еще не проблема. Но проблемы из-а такой настройки вполне вероятны. Надо или синхронизировать DHCP, или сделать чтобы все клиенты (и те, которые не обучены жаловаться, тоже) видели только один из двух.
Если втварь видит отключенный dhcp, значит ты его не отключил.
LCF
Сообщение LCF »
aka писал(а):Если втварь видит отключенный dhcp, значит ты его не отключил.
Надписи disable мы верить не будем, выдернем питание из маршрутизатора. Весь офис без интернета.
Но WTware он и не нужен, DHCP видит всё равно.
Отсюда два вопроса.
Где почистить кэш? Второй DHCP видят и кофигуратор и терминалы.
Почему раньше не видел? Настройки сети не менялись уже года 2.
Для чистоты эксперимента накачу бекапы конфигураций в маршрутизаторы, но ситуация более чем странная.
Может, они видят какой-то другой DHCP, не тот что ты отключаешь?
В терминалах никакого кэша DHCP точно нет.
