Терминал не загружает config
anatoliy2004
Сообщение anatoliy2004 »
Есть удаленный офис на несколько машин без своего DHCP i TFTP. Соеденен с основным тунелем IPSec. Пробую грузить терминал с CD.
Конфиг:
clientIP = 192.168.30.31
| netmask = 255.255.255.0
| routerIP = 192.168.30.254
| nameserverIP = 192.168.5.104
| tftpIP = 192.168.5.130
| tftpPrefix = 5.0.5\
| config = network
Терминал грузится, но не видит свего конфигурационного файла на сервере TFTP.
Весь лог файл на скрепке
Думаю кусок лога где ошибка
| tftpPrefix = 5.0.5\
| config = network
[initrd] Loading ethernet drivers.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe 8139too"
[KERNEL] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
[KERNEL] 8139too 0000:01:08.0: PCI INT A -> Link[APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[KERNEL] 8139too 0000:01:08.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0xdc84e000, 00:18:37:04:1b:30, IRQ 18
[initrd] +- Errorlevel: 0, output:
[initrd] +------------------------
[initrd] NIC module 8139too.ko loaded.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe 8139cp"
[KERNEL] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[initrd] NIC module 8139cp.ko loaded.
Send broadcast WTCU discover.
[KERNEL] 8139too 0000:01:08.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[initrd] WTware TFTP v.5.0.5.
[initrd] tftp: download file 5.0.5\Everyone/list.wtc from 192.168.5.130.
[initrd] tftp error code 1: File not found..
[initrd] tftp: download file 5.0.5\Terminals/00.18.37.04.1B.30/config.wtc from 192.168.5.130.
[initrd] tftp: download file 5.0.5\Terminals/00.18.37.04.1B.30.wtc from 192.168.5.130.
[initrd] tftp: download file 5.0.5\Terminals/default.wtc from 192.168.5.130.
[initrd] tftp: download file 5.0.5\Everyone/all.wtc from 192.168.5.130.
kotenok-httpd.cpp ( 245), _writeFile: -- ERROR -- HTTP: file /etc/config.compiled not found.
+--- Executing
log.txt
(44.08 КБ) 1644 скачивания
Re: Терминал не загружает config
В этом логе нет ошибок. Терминал достукивается до tftp на 192.168.5.130 и получает ответ "такого файла нет". Поздравляю: туннель работает, tftp сервер работает. Осталось положить нужный файл в нужное место.
anatoliy2004
Терминал нормально настроен через консоль WtWare и если он грузиться в локальной сети с TFTP сервером то нормально обрабатывает файл конфигурации.
Wtware стоит на W2008R2.
Подскажите где посмотреть?
В логе службы TFTP на 192.168.5.130.
