Загрузка по сети
Alefandr
Загрузка по сети
Сообщение Alefandr »
Значит вот какая история! WtWare 5.1.27 развернул всё полностью на домене (Win server 2012) и всё работает (DHCP и TFTP встроенные которые) но так как у родного DHCP вручную параметры тогоже шлюза не задаж решено было его перетащить на шлюз (Ubuntu). настроил DHCP адреса выдаёт, поставил atftpd настроил конфиг и фиг...файл не найден. и как только я с путями не извращался....пробую в настройках dhcp поставить айпишник доменного сервера (со встроенным родным втварным tftp он его вообще ненаходит, брендмауэр отключен уже и не знаю куда рыть). Подумываю а вообще те ли файлы я ему пихаю: скачал с сайта zip без виндовс утилит и подсунул ему эту папку полностью в tftpboot
dhcpd.conf
next-server 10.0.0.60; (это он же и есть можно впринципе 127.0.0.1)
filename "5.1.27/wtware.pxe";
На папку tftpboot все права открыты.
Вопрос можно ли как то указать dhcp серверу на родной tftp который на домене??
Либо в чём может быть проблема? спасибо
Re: Загрузка по сети
Alefandr писал(а):но так как у родного DHCP вручную параметры тогоже шлюза не задаж
Задаж. Вкладка "dhcp" в конфигураторе.
Alefandr писал(а):поставил atftpd настроил конфиг и фиг...файл не найден
Включи логи atftp и смотри, какой файл спрашивает терминал и где его ищет atftp.
Alefandr писал(а):Подумываю а вообще те ли файлы я ему пихаю: скачал с сайта zip без виндовс утилит и подсунул ему эту папку полностью в tftpboot
Правильно.
Alefandr писал(а):Вопрос можно ли как то указать dhcp серверу на родной tftp который на домене??
Указать можно. В параметр next-server указывай ip родного tftp который на домене. Нечасто, но встречаются сетевухи с кривой PXE прошивкой, которые игнорируют next-server и всегда ломятся на тот же ip, с которого отвечал dhcp.
Alefandr
У меня в конфигураторе DHCP нет ручных настроек DHCP:
Есть.
Alefandr
Это надо каждому маку вручную это указывать?? а если DHCP используется не только для wtware но и для залётных ноутбуков и прочего?? или есть что то типа для всех??
Внизу справа кнопка "параметры по умолчанию" - это для всех. Точнее, для всех, кому не указано вручную.
Alefandr
Спасибо большое)) а так конечно вещь Программа столько гемора с плеч упало!Молодцы
roadsterus
Сообщение roadsterus »
Добрый день. Установил wtware 5.1.40 на windows server 2012 std (в режиме рабочей станции), развернул службу remote desktop. Службу NLA отключил. Пытаюсь подключить тонкого клиента: не могу получить от встроенного dhcp в wtware ip адрес клиенту (т.е. клиент тупо не видит в сети dhcp), пробую на обычном пк грузиться тоже самое. Привожу скан настроек. Что я не так делаю? IP адрес сервера 192.168.2.1, через обычное rdp с рабочей станции цепляюсь, пинг есть - т.е. сеть и rds работает исправно! на скриншотах приведены настройки для тонкого клиента iskander (терминал и настройки для него добавлял вручную).
Попробуй сделать так:
roadsterus
да действительно поперетыкнув настройки фаервола начал работать dhcp, видимо какой-то глюк... спасибо
Здравствуйте хотел поинтересоваться поддержка windows 8 у WTware
Есть ли подробные мануалы о настройке без дисковых систем (раньше без дисковыми системами некогда не занимался)
Цель: На новый сервер поставить VMware ESXI на нем развернуть 10 виртуальных Windows 7 или 8 (а без дисковые ПК(пользователи ) уже подключаются по сети через LAN (PXE)без CD и HDD (так как не у всех сотрудников есть CD-ROM)
