Проблемы с клавой в 5.1.37
Pochemuk
Сообщение Pochemuk »
День добрый!
Сегодня скачал новую тестовую версию 5.1.37. До этого пробовал последнгюю стабильную 5.0.7, но как оказалось, в Win2012 не работает перенаправление COM-портов и USB.
Так вот, проблемы начались уже при входе в систему - было невозможно ввести пароль. Не переключался язык на ENG по Alt-Shift.
Если задержать нажатие на Shift чуть дольше, то выскакивает сообщение, мол пятикратное нажатие включает режим залипания, хоть я нажимаю на Shift не пятикратно, а всего один длинный раз.
Если подключаться к Win2K3, то терминал при этом пищит, будто и в самом деле залипла какая-то клавиша.
Если подключаться к Win2012, то на начальном экране аутентификации можно настроить спецвозможности, в том числе и залипание клавиш. Если сделать это, то при длительном нажатии на Alt язык начинает быстро переключаться, будто одновременно нажата и клавиша Shift. Причем, происходит это не сразу после включения спецвозможности, а только после однократного нажатия Alt-Shift. Потом Alt начинает переключать языки.
Ощущение такое, что не отслеживается ОТПУСКАНИЕ клавиши Shift.
Проверено на двух разных терминальных блоках, двумя разными клавами (PS/2 и USB), при подключении к двум разным серверам под различными ОСями. Везде результат зависит только от версии WTWare.
Re: Проблемы с клавой в 5.1.37
Это была попытка исправить вот это: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=31962#p31962 Одно исправилось, другое сломалось. Прошу прощения :(
Попробуй пожалуйста 5.1.38.
Pochemuk
Попробовал ... С шифтом все стало нормально. Но начал дурить CapsLock:
1. Вхожу, запускаю редактор, печатаю. Индикация CapsLock не светится. Печатает правильно.
2. Нажимаю CapsLock. Индикация загорается, но режим CapsLock не включается. Печатает по прежнему мелкими буковками.
3. Второй раз нажимаю клавишу CapsLock. Индикация гаснет, но режим включается (!!!) и начинает печатать прописными буквами.
И начинается эта шняга еще на окошке аутентификации. А т.к. особо продвинутые в своей лени пользователи тычут одним пальцем в кнопачки и чтобы набрать прописную буковку включают CapsLock, то у них пароль ввести не получается ... Начинаются, слезы, сопли, нервы, корвалол под огурчики малосольные ...
Pochemuk писал(а):И начинается эта шняга еще на окошке аутентификации.
Попробуй 5.1.39.
Мне вот что любопытно: как чисто виндовыми средствами, без втвари, получить виндовое окошко аутентификации по RDP? Свежие mstsc.exe запрашивают пароль в локальном интерфейсе, старые mstsc.exe у меня не подключаются к 2012 серверу. Майкрософты вообще видели, как выглядит их окошко аутентификации в RDP сессии?
