Canon MF 4018
24rus
Canon MF 4018
Сообщение 24rus »
Доброго времени суток!
Есть сабж: Canon MF 4018, не получается его подключить к wtware, как принтер, кто - нибудь подключал такие аппараты ?
Re: Canon MF 4018
http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=2130
Возможность подключения к сети: Да (сервер печати AXIS 1650 Network Server) (печать и сканирование), подлежит уточнению
Бугага. Они сами не знают, можно ли его к сети подключать.
1. Надо взять хороший USB шнур. Короткий и толстый.
2. В начале загрузки, когда оно предлагает Press DEL to enter SETUP - нажать Del.
3. Из меню выбрать режим отладки.
4. Из графического меню выбрать проверку принтера.
Лист бумаги с текстом напечатается?
24rus
Re: Canon MF 4018
Сообщение 24rus »
сделал все по пунктам.., ничего не напечатал... :(
Re: Canon MF 4018
Хм.
Тогда еще:
5. В БИОСе запрети USB 2.0.
6. Попробуй к этому же USB порту вместо принтера подключить мышку.
Если мышка поедет - то с принтером не судьба...
24rus
Re: Canon MF 4018
Сообщение 24rus »
похоже не судьба работать Canon-у ..., решил поменять на НР М1120
Soft_warrior
Re: Canon MF 4018
Сообщение Soft_warrior »
с 4.9 версиями 4018 никто не пробовал?
или с ним ничего не изменилось?
zhylik
Re: Canon MF 4018
Сообщение zhylik »
WTWare 4.9.27
Windows Server 2003 SP2
MF4018 подключается как принтер (printer=usb). Подключал по мануалу (с созданием TCP/IP порта).
В качестве драйвера выбрал тот, что шел на фиолетовом диске с МФУ (помоему от XP для MF4010). Т.к. ПО с диска ставиться не хотело на сервер, просто указал путь к драйверу и прокатило.
Кабель USB брал (не знаю родной/нет) -- достаточно толстый, полупрозрачный такой.
Глобальных тестов не производил (отобрали картридж)). Принтер печатал пробную страничку, печатал из ворда. Завтра постараюсь побольше потестить.
upd
Со сканерной частью лажа http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=20&t=6582
zhylik
Re: Canon MF 4018
Сообщение zhylik »
Итаааак. МФУ Canon MF4018 заработало. Работает как сканер и принтер одновременно.
Тестировал сегодня пару часов.
ПО:
- Windows Server 2003 Std SP2
- WTWare 4.9.28 (http://pxe.ru/files/testing/201105090954.zip)
- SaneTwain 1.30
- Драйвер от МФУ, который идет на фиолетовом диске для XP (вроде как от MF4010).
- MS Office 2003
Условия, в которых производилось тестирование:
- USB2.0 на терминале отключен (отключал не специально, с включенным не проверил...)
- Тестировалось на одном терминале + 1 сервере
- Кабель USB достаточно толстый.
Конфиг для терминалки:
printer=usb
scanner=on
Порядок установки:
1. На сервер ставится SaneTwain 1.30 (http://sanetwain.ozuzo.net/#setup). Я просто скопировал файл SaneTwain.ds в указанную папку и перезагрузился.
2. К терминалу подключается МФУ.
3. Терминал включается.
4. В терминалке запускается SaneTwain, настраивается IP-шник терминала, больше ничего не трогается.
5. SaneTwain перезапускается (закрыли/открыли). Можно сканировать. В следующие разы IP-шник сохранится. МФУ в SaneTwain появился как pixma:04A926B4_SD3006080029Q
6. Принтерная часть ставится по статье http://wtware.ru/win2k3/printer.html .В качестве драйвера выбирается драйвер от МФУ, который идет на фиолетовом диске для XP (вроде как от MF4010). Вообще 1в1 по статье делал.
7. Можно печатать.
Что проверял:
- Печать из ворда обычная
- Печать из ворда двусторонняя ручная (которая ставится галочкой в окне печати)
- Печать из ворда 2 страницы на лист (силами вордовского окна печати!!)
- Печать отсканированного изображения (при 600dpi) с качеством "Фотография".
- Сканирование в ЧБ и цвете в диапазонах 75—600dpi.
- Одновременное сканирование (600dpi) и печать документа из ворда.
- Сканирование с предварительным нажатием на кнопку (настройка SaneTwain)
- Сканирование в разных разрешениях без закрытия SaneTwain
- Печать, потом сканирование (с закрытием SaneTwain), потом снова печать, потом снова сканирование.
- Функция копира (которая в принтер встроена -- кнопками на его панели)
Скорости сканирования:
Сканировался лист А4. Время засекалось от нажатия на кнопку "Сохранить" до полного отвисания "sanetwain".
В ЧБ:
- 75dpi - 8 сек (325 КБ)
- 150dpi - 5 сек (1,3 МБ)
- 300dpi - 14 сек (5,7 МБ)
- 600dpi - 45 сек (27,5 МБ)
В цвете:
- 75dpi - 8 сек (1 МБ)
- 150dpi - 11 сек (4,1 МБ)
- 300dpi - 36 сек (17,3 МБ)
- 600dpi - 138 сек (стабильно 137-138) -- 71 МБ
Предварительный просмотр -- секунд до 10.
Проблемы
- Некорректно отработала функция SaneTwain "программный копир" -- третья кнопка слева. Напечатала с проблемкой (не полностью отсканировала). Тестировал 1 раз.
- Принтер печатает не всегда. Крайне редко, но бывает, что если особенно полазиешь в специфичных настройках печати (рамки там и прочий треш), то принтер не печатает. Задание печати появляется и потом удаляется. А от принтера реакции нет никакой. Ошибок нет. Потом снова отправляешь на печать и все ок. Такие проблемки появляются, но редко.
- При закрытии SaneTwain в логи терминалки вываливается ошибка (см. ниже логи), хотя сама прожка закрывается без проблем.
Логи:
Логи загрузки по TFTP и включения терминалки во вложении.
После запуска SaneTwain:
saned started, PID 471.
[SYSLOG] <31>May 13 12:33:46 saned[471]: saned from sane-backends 1.0.22 ready
[SYSLOG] <31>May 13 12:33:46 saned[471]: check_host: access by remote host: 10.66.23.222
[SYSLOG] <31>May 13 12:33:46 saned[471]: init: access granted to PCUSER@10.66.23.222
[KERNEL] usb 4-2: usbfs: interface 1 claimed by usblp while 'saned' sets config #1
После закрытия SaneTwain:
[SYSLOG] <31>May 13 12:34:43 saned[471]: saned exiting
Caught signal SIGCHLD.
kotenok.cpp ( 201), main: -- ERROR -- -1, 4
При печати (иногда появляется иногда нет):
[printer] First connection to printserver, device /dev/lpUSB0.
[printer] Printer USB ID 04a9:26b4
[KERNEL] usblp0: nonzero read bulk status received: -84
PS
При желании могу выложить все отсканированные изображения -- есть в цвете и ЧБ (во всех разрешениях) + есть скрины всех окон с настройками
+ могу на след. неделе забрать с диска драйвер принтера и выложить сюда.
Я щаслив)
WTware_00.24.1D.66.BE.6D_2011-05-13_12-33-35.txt
лог загрузки терминалки
(93.26 КБ) 2382 скачивания
WTware_00.24.1D.66.BE.6D_2011-05-13_12-32-59.txt
лог загрузки TFTP
(25.97 КБ) 2357 скачиваний
Re: Canon MF 4018
zhylik писал(а):Я щаслив)
Пирожок за самый длинный пост на forum.wtware.ru будет отправлен по емейлу :)
faviconoff
Re: Canon MF 4018
Сообщение faviconoff »
MF 4018 в офисе штук 10. всё стабильно работает с sanetwain.
Вернуться в «Принтеры»
