Поддержка USB FDD в 5.1.x
ivnz3
Используем WTware 5.1.29, возникла проблема с подключением USB FDD. Судя по описанию для версии WTware 4 была опция floppy = usb. В новой версии есть только disk = floppy, которая перенаправляет обычный флоппи. USBшный же видится ядром как /dev/sda (+ругань по поводу того, что на дискете нет таблицы разделов), но никуда не подмонтируется и не перенаправляется (установлено disk = usb;floppy). Можно как-то заставить работать USBшный флопповод с 5ой версией WTware?
Re: Поддержка USB FDD в 5.1.x
Покажи лог со строчкой disk=floppy в конфиге.
Во всплывающем справа внизу окошке дискета появляется? Нажми на нее, и лог после нажатия тоже покажи.
Пока только лог загрузки с поключенным USB флопповодом. Всплывающее окошко проверю чуть позже.aka писал(а):Покажи лог со строчкой disk=floppy в конфиге.
- terminal.txt
- (47.1 КБ) 1311 скачиваний
Оно догадывается, что это флоповод. Вот из лога:
[hotplug] Looks like USB Floppy.
Да, только никуда не монтирует и, соответственно, из удалённого сеанса он недоступен.aka писал(а):Оно догадывается, что это флоповод. Вот из лога:
И не должно монтировать. Лог после нажатия на кнопку покажи.
Конец лога после нажатия на кнопку (начало лога не отличается от предыдущего):aka писал(а):И не должно монтировать. Лог после нажатия на кнопку покажи.
[KERNEL] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[KERNEL] usb 5-1: New USB device found, idVendor=03ee, idProduct=6901
[KERNEL] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] usb 5-1: Product: MITSUMI USB FDD 061M
[KERNEL] usb 5-1: Manufacturer: MITSUMI
[KERNEL] scsi0 : usb-storage 5-1:1.0
[KERNEL] scsi 0:0:0:0: Direct-Access MITSUMI USB FDD 061M 2.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] 2880 512-byte logical blocks: (1.47 MB/1.40 MiB)
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 46 02 00
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[KERNEL] sda:
[KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[rdpclient 522] SessionId 0x00000006: DOMAIN\.
Плохо. Разбираться надо. Если сможешь взять железку себе, подключить к терминалу с втварью, быть рядом в аське/скайпе и с фотоаппаратом, чтобы скриншоты делать, тогда можно попробовать разобраться.
ОК, постучусь в аську, договоримся о времени.aka писал(а):Плохо. Разбираться надо. Если сможешь взять железку себе, подключить к терминалу с втварью, быть рядом в аське/скайпе и с фотоаппаратом, чтобы скриншоты делать, тогда можно попробовать разобраться.
