Ошибка с VNC 5.1.39
Progressor2009
Ошибка с VNC 5.1.39
Сообщение Progressor2009 »
при попытке подключения к любому vnc серверу получаем "VNC Connection sequence failed".
VNC очень нужен.
Не работает даже подключение по vnc к другим хостам wtware.
Что кстати с битностью цветов в VNC? До сих пор нужно устанавливать 32 бита? Или уже сделали преобразование на клиенте 32-16?
Re: Ошибка с VNC 5.1.39
Подключение по VNC к другим хостам втвари еще никогда не работало. Хорошо если до конца года это сделаем.
Подключение по VNC к настоящим VNC серверам должно работать. Если не работает - лог давай. И перед тем, как снимать лог, посмотри внимательно на настройки VNC сервера. Обычно по умолчанию там все нормально, но одна лишняя галка в настройках, особенно в настройках авторизации, делает VNC сервер несовместимым ни с кем кроме своего родного клиента.
Сервер VNC: ХОСТ VMWare ESXi5.1
когда-то мы уже вели с вами беседу на тему количества цветов для клиента vnc, тогда подключение работало.
Было бы все-таки удобно, что бы было можно подключаться и к станциям WTWare по vnc для техподдержки.
Для любых других нужд есть RDP и teamviewer.
Progressor2009
Сервер vnc: Хост VMWare ESXi 5.1
работает подключение любым клиентом tightvnc, uvnc c битностью на клиенте как 32 так и 16.
с wtware сейчас не работает никак.
Мы уже когда-то обсуждали с вами вопрос по цветовой битности на клиенте. Тогда был ESXi 5.0 и более ранний wtware. подключение работало.
кстати по цветности. может сервер и отдает 32 бита, но подключение через "узкий" интернет vnc клиентом в 16 битном цвете к VMWare хосту на порядок быстрее отрисовывается чем в 32, что бы вы не говорили, про то, что сервер отдает только 32 бита.
лог:
WTware_00.1E.68.D0.78.B5_2013-07-26_11-26-30.txt
(146.06 КБ) 1663 скачивания
Progressor2009 писал(а):кстати по цветности. может сервер и отдает 32 бита, но подключение через "узкий" интернет vnc клиентом в 16 битном цвете к VMWare хосту на порядок быстрее отрисовывается чем в 32, что бы вы не говорили, про то, что сервер отдает только 32 бита.
лог:
В логе корректное завершение VNC сессии, указан неверный пароль. Если ты УВЕРЕН, что втварь неправа - давай разбираться. Надо (1) взять машину с виндовсом, (2) поставить на нее wireshark, (3) поставить на нее какой-нибудь посторонний vnc клиент (а лучше два разных), который работает с ЭТИМ сервером и ЭТИМ паролем, и (4) снять wireshark'ом траффик vnc сеанса. Лог прислать мне, я попробую разобраться, чем поведение втвари отличается от поведения других VNC клиентов.
Насчет цвета то же самое: покажи сниф трафика того сеанса, который на порядок быстрее отрисовывается, тогда я попробую научить втварь работать так же.
Soft_warrior
Re: Ошибка с VNC 5.1.43
Сообщение Soft_warrior »
виртуальная Win XP sp3 rus в домене + realvnc 5.0.5 server настрен как http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=9564#p31528
wtware 5.1.43 pxe boot на virtualbox
проверял простым ultra vnc коннектился на машинку - все работает.
подключаюсь через wtware vnc - пароль ввожу (цифровой - проходит, остальные нет, неважно на русском или на английском).
для доступа в комп по vnc. это еще получается.
подключается к компу. вижу диалог авторизации винды...
английский ввод есть, на русский переключается - но буквы все равно остаются английскими.
если пароль на серв vnc другой-отличный от цифер
то такой кусочек лога
11-10-00-0312| [pfac] Process pid 415 terminated, status 00000000.
11-10-00-0312| [vncclient 416] VNC Client, WTware v.5.1.43, pipe 10, pid 416.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Make VNC session with 10.31.0.4:5900.
11-10-00-0312| [vncclient 416] TCP: connecting to 10.31.0.4:5900.
11-10-00-0312| [vncclient 416] TCP: connection with 10.31.0.4:5900 established.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Server VNC version 4001.
11-10-00-0312| [vncclient 416] 5 security types.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Security code 0x00000005.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Security code 0xffffff81.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Security code 0x00000006.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Security code 0xffffff82.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Security code 0x00000002.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Security type 0x00000002.
11-10-00-0312| [vncclient 416] SecurityResult 1.
11-10-00-0312| [vncclient 416]   vncclient-main.cpp (  269),  _connectionSequence: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
11-10-00-0312| [vncclient 416] VNC Connection sequence failed.
11-10-00-0312| [vncclient 416] Caught signal SIGTERM.
11-10-00-0312| [pfac] Process pid 416 terminated, status 00000000.
11-10-00-0312| [gm] Final message: VNC Connection sequence failed.
спомошью другого vnc залогинился - запустил блокнот и far3
в far3 могу вводить цифры, никакие буквы не набираются
ходить курсором и enter + все функц и т.д. которые не требуют русскую раскладку работают
буквы не набираются в любой раскладке
переходим в блокнот
тут буквы набираются только английские в любой раскладке
Soft_warrior писал(а):подключаюсь через wtware vnc - пароль ввожу (цифровой - проходит, остальные нет, неважно на русском или на английском).
Проверил пароль qwerty. Работает.
Soft_warrior писал(а):подключается к компу. вижу диалог авторизации винды...
А с клиентом от ultravnc?
Soft_warrior писал(а):если пароль на серв vnc другой-отличный от цифер
Именно так будет, если пароль указан неверно. В VNC коды ошибок не описаны стандартом, поэтому человеческого месагобокса с ошибкой не будет.
Soft_warrior писал(а):переходим в блокнот
Убей RealVNC, с другими серверами русские буквы иногда работают. Но ты не для того используешь VNC. Примитивный протокол годится для аварийного доступа и небольшого администрирования. Для работы юзера не годится.
