Стоит windows server 2008 R2. При подключении через терминалку устройство воспроизведения и устройство записи определяются нормально, звук с микрофона пишется(записанный файл воспроизводил на сервере, запись прошла), а звука в динамиках нет, хотя когда в устройстве воспроизведения смотришь по индикатору при проигрывании каких либо звуковых файлов индикатор показывает, что звук есть. Подключался с компа с видной через терминалку на server 2008 там со звуком все хорошо, т.е. проблема в настройках WTare, подскажите где проблема?
загружаться по WTware пробовал с разных компов везде одна и та же ситуация.
Не работает звук версия WTware 5.0.7
Re: Не работает звук версия WTware 5.0.7
1. Свежая версия втвари называется 5.1.41.
2. Напиши в конфиге терминала sound_level=100
3. Если не поможет - снимай лог после попытки воспроизвести звук, будем думать.
PS: динамики в нужную дурку подключаешь? Выход звука обычно зеленый.
AndreyOS
на компьютере юзера два аудио выхода на передней панели и задней, выводится только на переднюю, задняя не работает
AndreyOS
Почему не работает задняя панель выходов?
