ошибка при pxe загрузке
pcake
Сообщение pcake »
Здравствуйте, около года пользуюсь wtware и всё было спокойно, но вот пару дней назад все 4 клиента при загрузке начали выдавать
INTERNAL ERROR
File: dhcp.c
Line: 67
Function: request_dhcp
и незнаю как победить, ребут серва не помог, переустановка других версий wtware тоже
у меня 2008r2
спасибо заранее за какую либо инфу
Re: ошибка при pxe загрузке
pcake писал(а):ребут серва не помог, переустановка других версий wtware тоже
Свежую версию пробовал ставить? Скажи, какую ошибку говорит свежая версия.
pcake
Сообщение pcake »
до понедельника не смогу попробовать =) потом отпишусь при любом результате, а вобще из-за чего такое сообщение может быть? если в понедельник не прокатит последняя версия, то выложу лог
Не получает ответ от DHCP. Если терминал грузится с диска, не по сети - DHCP сервер не работает, сетевой провод поврежден и т.д., много вариантов. Если терминал грузится по сети - тут любопытнее. Например, в машине две сетевые карты, раньше одна была в биосе отключена, а тут ее включили. В свежей версии больше всяческой диагностики.
Она выдаст много текста. Листать текст вверх можно, нажимая Shift-PageUp. Хочу фотографии последнего экрана и нескольких экранов вверх. Почтой на aka@pxe.ru
pcake
Сообщение pcake »
пока могу сказать только , что грузится по сети, в клиенте харда вобще нет и сетевая всегда была одна, от dhcp ответ идёт ,но после картинки, где предлогают нажать del для настройки, выскакивает эта ошибка. в понедельник всё остальное смогу сделать и отправить на мыло скрины.
Dengar
Сообщение Dengar »
Будем тему продолжать!) Устроился на новую работу и тут началось... Столкнулся с т.клиентами в первые, когда переустановил сервер кое как разобрался с wtware, но запустил :) админ честно сказать я еще тот... :lol: не ругайте сильно.
Ошибка следующего характера- Стоят тонкие клиенты , грузятся по сети с сервера 2008 r2 enterprise, на сервере поднят DHCP ( vm ware dhcp Отключен) и все то дело работало да перестало)
пишет- failed to download packages/wtlf.pkg НО! 5 т.клиентов работает без проблем, а 3 перестали! Все сидят в одной сети. На сеть грешил , но недолго хоть эти 3 машины и стоят за "тупым" хобом т.к. сеть исправна соседние машины работают по rdp , пакеты бегают без потерь... Как лечить ? Если нужно выложу логи.
Найти и убить второй dhcp.
Dengar
Сообщение Dengar »
aka писал(а):Найти и убить второй dhcp.
нет тут второго dhsp... ибо видно что "плюшка" обращается к серверу( к нужному по ip адресу) и получает Себе правильный ip адрес... проблема в загрузке лишь одного файлика wtlf.pkg проблема исчезла после того, как вычислил флуд и флудящее устройство в виде тупого хабика со сгоревшим портом.
AndreyOS
Сообщение AndreyOS »
Настроил WTware, server 2008 раздает ip, сеть из двух компьютеров(клиент сервер) то все работает загрузка по сети происходит,если подключаю в местную сеть на работе то ip выдает сервер, но на tftp не пускает пишет file not found(на tftp вообще никаких признаков подключения даже нет) хотя все настройки такие же, стоит только отключить эти два компа от рабочей сети то работает, отключая только кабель, не подскажите в чем проблема?
