Не работает загрузка по PXE
AndreyOS
Сообщение AndreyOS »
Настроил WTware пробно с загрузкой по сети (сервер и клиент), все работает, но как подключаю в рабочую сеть с такими же настройками то при загрузке ip получает но дальше пишет File not found. в логах tftp даже и намека нет на подключение, стоит только от общей сети отключится и вуаля, не подскажите где копать?
Re: Не работает загрузка по PXE
Вероятно, в рабочей сети есть свой dhcp сервер. И терминал получает настройки от dhcp сервера из общей сети. Должен остаться только один dhcp. Либо настроить тот, что в рабочей сети, либо выключить его.
AdnreyOS
Сообщение AdnreyOS »
Выдается именно с того сервера с которого нужно,при подключении пишет какой сервер выдал IP. Проблему решил, на одном из компьютеров была запущена служба tftp и все запросы переводила на себя или просто била, хотя не понятно почему обращались именно к ней, при получении ip ему указывается сервер где лежат загрузочные файлы, правда это уже детали:)
