Intel D2700DC
Intel D2700DC
Хочу собрать несколько терминалов на такой материнской плате: http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/d ... rd+d2700dc
Есть у кого опыт, как работает wtware с ней?
Re: Intel D2700DC
У нас есть D2700MUD. Работает.
D2700DC получше будет. 15-контактный VGA давно должен умереть, а на D2700DC два нормальных цифровых выхода. Только я не знаю, можно ли будет их оба одновременно использовать...
Re: Intel D2700DC
5.1.21 не смогла корректно использовать два видеовыхода на D2700. Два монитора работают с разрешениями 1024х768. Как только для любого одного из мониторов указываешь большее разрешение, картинка на подключенном по DVI начинает дрожать. Проблема драйвера, когда будет исправлено - неизвестно
Re: Intel D2700DC
есть ли какие то подвижки или перспективы появления для этой матери драйверов (U)?
очень хочется на них использовать Google Chrome а на gma(f) он не работает.
вопрос даже больше про Хром ) как его запустить на драйверах (F)? Может в перспективе?
Re: Intel D2700DC
мать d2700dc
на gma f не стартует разрешение 1366х768 подключен по hdmi
заводится только на vesa f
Re: Intel D2700DC
Так и говорит: "не стартую"? Лог покажи. И попробуй указать видеовыход.
Re: Intel D2700DC
Будет ли работать звук через HDMI на этой плате?
Re: Intel D2700DC
Прямо сейчас звук по hdmi у втвари нигде не работает. После выхода версии для rk3066/rk3188 будем делать звук по hdmi, тогда и про эту мать скажу.
Re: Intel D2700DC
Спасибо за ответ. Не работает микрофон в SIP на этой матери. Звук работает, микрофон нет.aka писал(а):Прямо сейчас звук по hdmi у втвари нигде не работает. После выхода версии для rk3066/rk3188 будем делать звук по hdmi, тогда и про эту мать скажу.
Re: Intel D2700DC
Звук работает по HDMI???
Re: Intel D2700DC
Нет. Колонки и микрофон подключены к соответствующим разъемам. Колонки - работают, микрофон - нет.aka писал(а):Звук работает по HDMI???
Re: Intel D2700DC
Попробуй 5.1.60. Там должно много всего измениться со звуком. И это посмотри: http://wtware.ru/docs5/sound.html
Re: Intel D2700DC
Присоединюсь к вопросу. Как запустить Chrome на Intel GMA 3650 ?webmatpoc писал(а):есть ли какие то подвижки или перспективы появления для этой матери драйверов (U)?
Re: Intel D2700DC
Если intel(u) не едет, то никак.
