intel GMA500
zloiodmin
intel GMA500
Сообщение zloiodmin »
Здравствуйте.
есть намерение, при определенных условиях, приобрести ваш продукт.
возникает ряд вопросов к разработчикам:
каким образом можно убедиться в работоспособности?
возможно ли у вас получить полнофункциональную сборку для тестового запуска на нашем оборудовании?
либо необходим исчерпывающий ответ о работоспособности с нашим "железом", в частности, поддержка графики на gma500 (не путать c gma3600)
необходима поддержка разрешеня, отличного от максимально допустимого, например максимально возможное 1920x1080 поддерживается, а 1680x1050 - нет.
так же может возникнуть масса других нюансов при работе в реальных условиях.. вы беретесь за поддержку необходимого функционала при покупке?
то, что у Вас выложено в бесплатном варианте никак не иллюстрирует преимущества\работоспособность ваших продуктов.
С уважением, ЗлойОдмин.
Re: тестирование перед покупкой (gma500)
zloiodmin писал(а):каким образом можно убедиться в работоспособности?
Скачать самую свежую версию, поставить, запустить, настраивать до победы. Всё будет работать без лицензии, лицензия только уберет банер с экрана.
zloiodmin писал(а):либо необходим исчерпывающий ответ о работоспособности с нашим "железом", в частности, поддержка графики на gma500 (не путать c gma3600)
И то, и другое внутри похоже и одним драйвером поддерживается. В конфиге пиши:
video=gma(f)
И видеовыход в мастере настройки видеокарты надо указывать.
gma500 это такая старая штука и редкая, ей лет пять уже, её линуксы нормально не поддерживали, пока не пошли массово gma3600. Когда пошли массово дешёвые gma3600, драйвер дописали и gma500 тоже поехало. Где ты нашел gma500?
Вот с gma3150 действительно не надо путать, gma3150 это совсем другая железка.
zloiodmin писал(а):необходима поддержка разрешеня, отличного от максимально допустимого, например максимально возможное 1920x1080 поддерживается, а 1680x1050 - нет.
Только проверять, иначе никак не выяснишь. И мониторы стоит пробовать разные, иногда неродное разрешение с одной и той же машины один монитор видит, другой не видит.
Про мастера настройки видеокарты здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=18734
zloiodmin писал(а):так же может возникнуть масса других нюансов при работе в реальных условиях.. вы беретесь за поддержку необходимого функционала при покупке?
НЕТ. Мы внимательно выслушаем обо всех возникших проблема, прочитаем логи, которые ты нам пришлешь, и сделаем то, можно сделать. Если драйвер упрется и проблема будет не в втвари, а в драйвере, мы ничем не поможем. Перед покупкой втвари надо всё настроить и проверить в полном объеме на всем нужном железе и на живых пользователях.
zloiodmin писал(а):то, что у Вас выложено в бесплатном варианте никак не иллюстрирует преимущества\работоспособность ваших продуктов.
Не понял.
zloiodmin
aka писал(а): gma500 это такая старая штука и редкая, ей лет пять уже, её линуксы нормально не поддерживали, пока не пошли массово gma3600. Когда пошли массово дешёвые gma3600, драйвер дописали и gma500 тоже поехало. Где ты нашел gma500?
да знаю, что древняя.. а что делать.. сменили мониторы 16:9, а там веса тока 4:3 держит.. а парк машин не малый с gma500..
примерно представляю в чем проблема (ядерный фреймбуфер с драйвером модесеттинг.. на 3600 вроде с простым фреймбуфером работает..), но допиливать некада..
с интеловскими 915 и пр.. вобще никаких проблем..
aka писал(а):Не понял.
да я сам не понял, посмотрел не туда, надо было сюда..
запутали совсем, разработчик один, а хоститесь в разных доменах..
