Странности с TFTP
Странности с TFTP
После установки в сервер второй сетевой карты возникли проблемы с загрузкой с WTFTP, а именно, пока включено две сетевухи загрузка доходит до получения файлов с TFTP и конец, а выключаешь сетевуху - все ок. В DHCP привязка выставлена, IP-вручную на обоих картах. Логи прилагаю. Сервер Win 2003.
Re: Странности с TFTP
Но ведь 4.6.11 же. (c) 2003-2010. А на улице 2013 заканчивается. Поставь свежую версию 5.1.52 втвари, в инсталляторе сними галку про DHCP. Служба TFTP обновится, но на терминалы должно продолжать грузиться то что грузилось. На всякий случай забэкапь c:\Програм Файлс\ВТваре.
Если ошибка повторится - давай свежие логи, будем думать.
PS: а еще можно подождать еще неделю, дождаться 5.1.54. Там как раз кусок кода, отвечающий за работу с несколькими интерфейсами, переделан чуть меньше чем полностью. Что может быть лучше, чем пройтись по всем свежедобавленным граблям
Вообще все интерестно. Забэкапил ProgramFiles\WTware. Скачал wtware.5.1.52.ru.exe. Установил сняв галку DHCP. Все вообще перестало грузится. Что с одной картой, что с двумя. Вот логи:
Остановил службы WTware. Удалил ProgramFiles\WTware. Тупо распаковал забэкапленный 4.6.11 обратно. Запустил службы. Все заработало как раньше - см.первое сообщение.
Загадка однако.
Загадка однако.
Чудеса. Давай еще раз попробуем, я немного логов добавил.
Останови службу WTware TFTP.
Замени wtftp.exe на вот этот: http://pxe.ru/files/testing/201312130444.zip
Запусти службу.
Сними еще один лог. Без разницы, с одной сетевухой или с двумя.
Вернуть все обратно так же: останови службу, замени wtftp.exe на файл из бэкапа 4.6.11, запусти службу.
Запусти службу.
