Звук на Intel DCCP847DYE
shark-x64
Сообщение shark-x64 »
Добрый день. Купили несколько неттопов Интел DCCP847DYE, хорошие аппараты. Качественный корпус, маленький размер, крепления ВЕСА, 2 монитора через HDMI, приятная цена. Но есть одна проблемка, звук. Он не работает, поэтому прошу помощи. Лог прилагаю.
Буду очень благодарен за помощь!
PS параметры в конфигурационном файле пробовал sound=on i sound=oss, результат аналогичный
wtware.txt
(49.59 КБ) 1442 скачивания
Re: Звук на Intel DCCP847DYE
Такой?
http://www.nix.ru/autocatalog/barebone/ ... 54717.html
А куда там звук втыкать? Не вижу разъема.
OSS скорее мертво чем живо. На старых железках может работать, на новых наверное уже бесполезно проверять, его больше не пишут. Покажи лог с sound=on. И на веб-сервере встроенном раздел про звук должен быть, sound mixer кажется называется, его тоже покажи.
Два монитора корректно работают?
shark-x64
Звук через HDMI
Аудиоподсистема
Подсистема Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)1 в следующей конфигурации:
8-канальный (7.1) цифровой звук с выходом через один порт HDMI 1.4a
wtware_logs.rar
(12.18 КБ) 761 скачивание
shark-x64
На счет видео, да, есть некоторые проблемы на secondary мониторе. Например, если свернуть какое-то окно, оно может свернутся не полностью, и после него могут остаться "кубики". Если открыть окно, или поднести курсор мышки, то "кубики" исчезают
shark-x64 писал(а):Звук через HDMI
Я не знаю, умеет ли втварь в принципе играть через HDMI. Никогда сам такого не видел. Не могу сейчас рыть, очень хочется выложить версию для ARM. Я постараюсь не забыть, но дней через десять на всякий случай напомни пожалуйста.
shark-x64 писал(а):На счет видео, да, есть некоторые проблемы на secondary мониторе. Например, если свернуть какое-то окно, оно может свернутся не полностью, и после него могут остаться "кубики". Если открыть окно, или поднести курсор мышки, то "кубики" исчезают
В логе при этом никакой ругани нет?
нет, в логах ничего подозрительного
shark-x64
aka, как у вас там дела с ARM? могли бы вы мне помочь со звуком?
Армовую версию выложил. Сейчас микрофон чиню, завтра выложу здесь ссылку попробовать звук по HDMI.
Ау! Попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201403131415.zip
Поедет или не поедет, в любом случае дай мне лог.
окей, завтра попробую, спасибо.
shark-x64
shark-x64
стоп, а сборку без виндовс утилит можно?
shark-x64
Установил новую версию, результаты следующие:
в диспетчере звуковых устройств появилось новое устройство "удаленное аудио";
звука нет не на primary не на secondary мониторе
20140314newlog.txt
(49.68 КБ) 1445 скачиваний
Сделай лог после попытки проиграть звук.
shark-x64
лог
20140315log.txt
(83.12 КБ) 1389 скачиваний
