5.0.7 Не запускается DHCP
Сервер поднимается, но терминалы не видят DHCP. В службах она запущена, а в WT нет ни одной строчки лога по ней. Когда перезапускаю всё начинает работать. Раньше работал на 2003, сейчас перешёл на 2008.
Re: 5,0,7 Не запускается DHCP
Свежая версия втвари называется 5.1.62. Поставь её поверх. Если проблема повторится - пиши, будем думать.
Лог из таких строчек формируется бесконечно долго, служба, естесьно, не запустилась
20-21-41-0900| ..\ip.cpp ( 61), _receive: -- ERROR -- select () failed, return -1, errno 10022.-
Хм. Это определённо наша ошибка.
Останови службу. Очисти лог. Запусти службу, и как полезут эти строки - останови. Хочу видеть, что было в логе до этих строк.
вот лог файл
Вижу в логе сначала кучу ошибок. Потом два перезапуска службы - и после перезапусков ошибки больше не появляются.
А неьзя сделать так, чтобы служба перезапустилась и после этого полезли ошибки?
И вот эту штуку попробуй пожаулйста положить в "C:\Program Files (x86)\WTware\Bin\"
http://pxe.ru/files/testing/201404020045.zip
Оно не будет так забивать лог. Останови службу wtware dhcp, поменяй экзешник, перегрузи сервер, выложи лог.
Заменил, перезагрузил, лог начал создаваться медленно, но терминалы так же не работают, перезагрузил службу - заработало. Лог в прикреплении. Ошибки, как вы просили после перезапуска воспроизвести не могу. Это происходит только после ре сервера.
IP у сервера прописан в настройках или получается от другого DHCP?
Re: 5.0.7 Не запускается DHCP
IP прописан у сервера, другого DHCP в сети нет.
Там какой-то ад с адресами в логе. Сначала интерфейс запускается с .1.2, но работать с этим адресом отказывается. Потом интерфейсу прописывается 169.254.104.244 - я такие адреса видел у виндовса, когда она запрашивает свой IP у внешнего DHCP. Потом этот 169.254. пропадает, но .1.2 по-прежнему не работает. А после перезапуска службы начинает работать. Не, мы конечно это всё учтём и через пару дней постараемся сделать службу, которая всё это выдержит, но почему так происходит? Что такое залезло в сетевой стек этого сервера и устраивает такие чудеса?
169.254.0.0/16 - это диапазон, из которого винда берет адрес для интерфейса, который должен конфигурироваться по DHCP, но почему-то не конфигурируется. Скорее всего не приходит оффер от сервера или он некорректный.aka писал(а):Потом интерфейсу прописывается 169.254.104.244 - я такие адреса видел у виндовса, когда она запрашивает свой IP у внешнего DHCP.
Я могу чем-нибудь помочь?
Расскажи, что на этом сервере стоит из софта. Особенно системного. VMware никакая не стоит?
5.0.7 WTware, 5,1,62, 1с, офис, пару браузеров, архиватор, Драйверы торгового оборудования от Атол, ПДФ читалка, Тим Вьювер. VMware никакая не стоит.
В том же сегменте сети поднять винду и на нее поставить втваре для пробы?
мы старый сервер не убивали. На нём 5.0.7. Вин 2003. Работает хорошо, поставить на него 5.1. 62?
Поставь. Хуже стать не должно.Ivan1956 писал(а):Работает хорошо, поставить на него 5.1. 62?
Не вижу противопоказаний поставить (и эксплуатировать) в виртуальной машине. Могут быть нюансы с сетью, но с втваре на win2008r2 в VirtualBox'е, например, у меня никаких сложностей не было.
Сделал отсрочку запуска службы Wtware DHCP, через 1-2 мин. после запуска сервера служба поднимается без ошибок.
