Тормоза через wi-fi
Тормоза через wi-fi
добрый день, была организована загрузка тонких клиентов (одновременно работают не больше 3ех, а то и вовсе 1 чел) по wi-fi, ссылка на топик "http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=18786"
народ там тихий, но недавно начал жалится немного, оказывается, у них достаточно сильно там все лагает, тест скорости рдп показывает 300Кбит у всех, по проводу 9000Кбит, на ноуте, подключенным по вафле тормозов не наблюдается
можно это дело побороть ?
Re: Тормоза через wi-fi
Лог сними после явно замеченного лагания. И выложи сюда. Хочу посмотреть, не пишет ли терминал что-то в лог именно в тот момент, когда лагает.
И опиши словами, что значит "лагает". Формочка в 1c секунду рисуется по квадратам или поноэкранные ролики на ютубе в интернетэксплорере тормозят?
С другой стороны, имеет смысл глянуть, что там с радиоэфиром происходит, сколько SSID присутствует в округе, на каких каналах, мощность сигнала.. Бывает, что видно 4 точки с сильным сигналом, из них 3 -- на первом канале. Каналов фактически 3; канал делится на всех его использующих. Если канал сильно загружен -- получите низкую скорость и задержки.
там секретная организация, меня лично туда не пускают
поэтому пишу со слов тех, кто там работает
при открытии ворда-экселя, картинка вырисовывается по квадратикам, переключение межу вкладками в браузере проиходит с 3-4 секундной задержкой
тест скорости показывает 300Кбит в обе стороны, это нормально ?
2Antonio
с радиоэфиром все хорошо, файфай аналайзером выявлен лучший канал, ноут прекрасно работает, подключенный по вайфай к тому же роутеру
2Antonio
300 килобит это очень мало. Если рисуется квадратами - значит сеть жутко тормозит. Когда тормозит процессор, квадратов всё равно особо не заметно, просто медленно экран обновляется, но обновляется экран целиком.
Поставьте свежую версию втвари. Если не поможет - выкиньте WiFi и протяните провода. Или поставьте виндовс. Я ничего не могу сделать с драйвером wifi, он работает с той скоростью, которую считает нужной.
ЗЫ: "секретная организация" и WiFi несовместимы. WiFi ломается.
Aкa, а какие самые правильные (или наименее неправильные) wifi-карты? На каких чипах?
Все плохие.
Не бывает так. Может, просто мало статистики?
Статистики мало. Я против WiFi как идеи. Для интернета на ноутбучеке WiFi хорошая штука. Фотик с wifi вообще кайфная штука. А для интерактивных протоколов - не годится. Среда передачи ненадёжна.
