Windows 2012 RDP Session Collection
sam21
Сообщение sam21 »
Описание конфигурации:
1.Сервер RDP Connection Broker
2.Узел сеансов удаленных рабочих столов RDP1.test-farm.ru
3.Узел сеансов удаленных рабочих столов RDP2.test-farm.ru
4.Клиент с ОС Windows 7
5. Тонкий клиент на Wtware 5.1.62
Настроена коллекция сеансов в который добавлены два сервера для балансировки (RDP1.test-farm.ru, RDP2.test-farm.ru).Настроены веса, для каждого из серверов, при подключении клиента он должен попадать на сервер с большим весом, то есть на RDP2.test-farm.ru.
Тест1.
Подключаемся через mstsc с os Windows 7 на адрес RDP1.test-farm.ru, авторизауемся, получаем redirection packet и попадаем на RDP2.test-farm.ru --- так и должно работать.
Тест2.
Подключаемся с тонкого клиента Wtware 5.1.62 в конфигурации server = rdp1.test-farm.ru , проходим авторизацию и попадаем на тот же rdp1.test-farm.ru, вместо RDP2.test-farm.ru , так быть не должно.
Почему не работает перенаправление так как в тесте1 ??
Re: Windows 2012 RDP Session Collection
Лог после "так быть не должно" сохрани и покажи.
sam21
Сообщение sam21 »
Выложил
log.txt
Log Wtware
(72.69 КБ) 1701 скачивание
В конфиге server=rdp2.test-farm.ru
2, не 1.
Через DNS rdp2.test-farm.ru ресолвится в 192.168.1.7. К нему и подключается, пакет редиректа не приходит. Не тот лог выложил или сам запутался?
sam21
Сообщение sam21 »
На данный момент сделано наоборот подключаемся к rdp2 а должны попасть на rdp1 .Ссори за путаницу, просто в ходе тестирования пришлось поменять.
а что значат тогда эти строки в логе?
[rdpclient 585] TCP: connecting to 192.168.1.7:3389.
[rdpclient 585] TCP: connection with 192.168.1.7:3389 established.
[rdpclient 585] Turn keepalive on.
[rdpclient 585] Free ram after buffers allocation: 886780 KB.
[rdpclient 585] RDP4 encryption.
[rdpclient 585] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 585] Server Redirection flags 0x0000001d.
[rdpclient 585] Server 192.168.1.6.
Ээээ. Моя тормозить. Увидел путаницу с rdp1-rdp2 и дальше не стал читать.
Да, это именно пакет перенаправления. Хорошее перенаправление, даже хэш пароля пришёл.
Если после получения этих строк в логе сделать завершение сеанса, что будет? Покажи лог.
sam21
Сообщение sam21 »
После разлогинивания, тут же без запроса пароля, попадаем на тот самый rdp1 на который должны были попасть при первой попытке. Лог приложил.
log2.txt
(73.95 КБ) 1694 скачивания
То есть всё работает правильно, но терминал забывает автоматически завершить первый сеанс сразу после получения пакета перенаправления. Так?
mstsc.exe в ТОЧНО такой же ситуации, тот же первый сервер, тот же юзер, переподключается само? Проверено без путаницы?
sam21
Сообщение sam21 »
Получается что так.
Проверил все еще раз, после того как появилось окно авторизации windows 2012 вводим 1 раз пароль, он как будто обновляет это окно мгновенно и тут же спрашивает 2-й раз(без появления рабочего стола), вводим и уже попадаем на тот сервер который и должны были попасть. Проверил за одно на WIndows XP SP3 со старым rdp клиентом, поведение такое же, то есть все хорошо перенаправляет.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
По идее надо подключаться по имени фермы. В ДНС создаете 2 А записи для этого имени, а адреса указываете Ваших серверов.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
И еще момент. Больший вес еще не означает, что все будут подключаться на него. Из иллюстрации видно, что, допустим, из 3 клиентов, 2 попадут на rdp2, а 1 на rdp1 обязательно.
sam21
Сообщение sam21 »
aka, так как быть? ждать нам решения какого либо? я все логи и тесты провёл вам, если что то еще надо могу еще сделать, помогите решить эту проблему, из за нее не можешь перейти на Win2012.
Прошу прощения. Забыл. WiFi на рокчипах запускал.
Попробуй вот это: http://pxe.ru/files/testing/201405090043.zip
sam21
Сообщение sam21 »
Протестировал выложенную версию, перенаправление работает как надо, спасибо!
sam21
Сообщение sam21 »
aka, одно починили, другое отвалилось, у нас теперь смарткарты не работают, вчера проверяли на старом 5.1.62 с точно таким же конфигом все запускается, на новой 5.1.63(beta) не работает, прилагаю лог целиком и некоторые строки с него конкретно что выделяется.
Само устройство определяется норм по идее:
[KERNEL] [ 1.093316] usb 2-2: Product: EZCCID Smart Card Reader
Но дальше идут следующие баги:
[rdpdr-scard] RDP Smart Card Redirector, WTware v.5.1.63.
 [rdpdr-scard] Load /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Linux/libccid.so library.
 [rdpdr-scard] rdpdr[scard]-ccid.cpp ( 105), load: -- ERROR -- dlerror () failed: libcgmanager.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory.
 [rdpdr-scard] rdpdr[scard]-ccid.cpp ( 151), _funcset: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
 [rdpdr-scard] rdpdr[scard]-ccid.cpp ( 233), ccid_connect_reader: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
 [rdpdr-scard] rdpdr[scard]-ccid.cpp ( 337), ccid_init: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Соответственно карта на терминальном сервере не определяется.
Так же не работают карты iBank Blue которые.
log_smartcard.txt
(59.13 КБ) 1656 скачиваний
sam21
Сообщение sam21 »
aka, мы тут все подготовили для перехода на 2012 серверную, ждём ответа по смарт картам, как успехи там?
Отвалилось. Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201405220338.zip
