wtware +remotefx
Atheist
wtware +remotefx
Сообщение Atheist »
Настраиваю wtware в тестовом режиме для работы с remotefx. При подключении к виртуальной машине с включенным remotefx, wtware выдает ошибку «Сервер требует установить разрешение экрана ****х****». Ставишь указанное разрешение требует еще меньше и так далее до 640х480. Есть подозрение что дело в полоске на экране "Только для тестирования".
Re: wtware +remotefx
Лог покажи.
Atheist
Сообщение Atheist »
Пожалуйста.
WTware_E8.40.F2.65.CE.E6_2014-05-23_16-06-55.txt
(151.13 КБ) 1282 скачивания
В 16-битном цвете никакого remotefx не будет. Кодек remotefx (сжатие графики с потерями) только в 32 битах включается. В 16 битах будет обычное RDP сжатие без потерь.
Мысль про полосу интересная. Вставь это в конфиг:
license_e8:40:f2:65:ce:e6_full = \
2949e9e838ec2b94d1d16d65feea3bc60b9bc78b00114f933086de58d64f334d \
90fe218b232ffec22e7facf74301ea081e8fb18a6d1426783227bb7b454791dc \
61ce3e15aba35284124bce912344dd9a365272b29f80154c2ad5941caed3c624 \
5e808044b38fb629e3b2017f0eadbe89eef83ffc77135b7f06eb0cac633a50a6
Полосы не будет. Поможет?
Atheist
Сообщение Atheist »
Спасибо, вроде перестал предыдущую ошибку выдавать, но подключаться все равно не хочет.
Выдает несколько ошибок. Все в логе.
WTware_E8.40.F2.65.CE.E6_2014-05-26_17-12-13.txt
(166.93 КБ) 1326 скачиваний
Фигасе.
Снеси всё. Совсем всё, и сервер тоже.
Возьми свежий 2012R2 сервер. Ставь его и записывай, что делаешь. Если после переустановки, из под 2012r2 сервера полезут такие же ошибки - выложи всё что записал. Я попробую повторить такую же установку, если у меня получится увидеть те же ошибки - будем чинить.
Atheist
Сообщение Atheist »
Тестовый стенд у меня собран на 2008r2 sp1 + win7 sp1 макс. На 2012r2 семерка с включенным remotefx не хочет работать.
Arny
Сообщение Arny »
забудьте про нормальный remotefx, пока мелкие поддержку в виртуальных машинах второго поколения не сделают, смысла в нем нет, разница в win8.1-64 и win7 под виртуалкой существенная, и не в пользу седьмой
