Загрузка терминалов с разных сетей
VIGO
Сообщение VIGO »
Добрый день! Какой месяц бьюсь с проблемой загрузки терминала из удаленной сети! Есть удаленная сеть подключенная через роутер, в локальной сети всё работает на ура, из удаленной не хочет, долго грузиться терминал и потом выдает ошибку что нету ответа от dhcp сервера, хотя на самом деле ип-адрес прилетает, обращение к tftp серверу происходит, после загрузки загрузчика терминал тупит и вываливает такую ошибку! Где копать причину помогите пожалуйста, в виде пограничного сервера используется ISA Server 2006? Могу приложить дам сети в момент загрузки?
Re: Загрузка терминалов с разных сетей
"помогите компьютер не включается!" (с) пользователь про исчезнувшую с десктопа иконку 1С.
Надо нанять сисадмина. Сисадмин опишет, что уже настроено. Как определили, что "ип-адрес прилетает". Текст ошибки в конце концов дословно с экрана перепишет.
VIGO
Сообщение VIGO »
День добрый! :) Не думал что меня в пользователи припишут!
Ладно опишу проблему
сеть 2 офиса
1-й офис головной: адресация сети 192.168.0.0\24
2-й офис дочерний: адресация сети 192.168.1.0\24
между офисами vlan, на границе стоит isa server 2006 (win 2003r2) который распределяет трафик
в сети 192.168.0.0 - стоит dhcp сервер (win2008r2), с 2 областями для сетей 192.168.0.0, 192.168.1.0
На роутере стоит агент рентрансляции, который слушает интерфейс сети 192.168.1.0 чтобы пересылать пакеты на dhcp сервер.
Есть сервер(win2008r2) на котором поднят hyper-v, на нём стоит вирт. машина с сервером wtware.
при включении пк и загрузки через сеть, выходит ip-адрес, с настройками default getway, dns, dhcp-сервера
после чего происходит обращение к tftp серверу и после этого начинается тупизм терминала, после чего выходит ошибка, которую я писал выше, если поменял слова местами то суть не изменилась, скрин приложил.
Версия wtware 5.2.2
Лог tftp сервер приложить не смог, т.к. когда жмёшь кнопку сохранить что-то делает, но лог ни где не появляется, а в поле логирования не выделяется нечего. Могу сказать одно что в логе видно как терминал перебирает файлы и много чего не находит, но не загрузчиков, их он все проглатывает!
Скрин
Скрин
Мне сетевая не нравится. Теоретически должно работать, практически у этих DECchip/tulip временами были проблемы с драйверами.
Для проверки, прямо из командной строки попробуй запустить:
ifconfig eth0 192.168.1.123 netmask 255.255.255.0 up
Это должно без ошибок проглотить. И затем:
ping -c 5 192.168.1.1
Или какой там IP у ближайшего шлюза. Если пинги не пойдут, значит точно драйвер не понимает сетевую карту, надо или пробовать откатываться на более старые версии втвари, или сетевую поменять на что-нибудь реалтековое/интеловое/3комовое.
Сообщение Rushmore »
aka писал(а):практически у этих DECchip/tulip временами были проблемы с драйверами
Это hyper-v legacy адаптер, не? Опять же судя по скриншоту.
Точно. 1414:5353 это видеокарта Hyper-V, у неё не было физического аналога. И эта виртуальная машина тоже сидит в той же подсети, что и терминалы, и выдаёт на экран такую же ошибку, что и терминалы?
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):Мне сетевая не нравится. Теоретически должно работать, практически у этих DECchip/tulip временами были проблемы с драйверами.
прописал ип, пинги до шлюза пошли нормально!
да это устаревший адаптер!
aka писал(а):Точно. 1414:5353 это видеокарта Hyper-V, у неё не было физического аналога. И эта виртуальная машина тоже сидит в той же подсети, что и терминалы, и выдаёт на экран такую же ошибку, что и терминалы?
Виртуальная машина в той же подсети что и обычные терминалы и ошибка такая же! Скрин приложил
Скрин
Скрин
Если пинги идут, значит с сетевой картой и драйвером сетевой карты всё хорошо.
Выходит что ответа DHCP действительно нет, либо втварь его этот ответ не понимает. Второе вполне возможно, мы сами никогда не тестировали втварь с dhcp relay.
Покажи лог. Лог придётся снимать фотоаппаратом. После ошибки оно вывалится в командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
Затем нажать Shift-PageUp. Оно прокрутит вверх. Опять сфотографировать экран. И так раз пять.
Затем фотки мне на aka@pxe.ru
aka писал(а):Выходит что ответа DHCP действительно нет, либо втварь его этот ответ не понимает. Второе вполне возможно, мы сами никогда не тестировали втварь с dhcp relay.
Втварь через DHCP relay работает замечательно. Есть даже DHCP relay поверх OpenVPN туннеля, тоже всё работает. Правда, релей линуксовый (dhcp-fwd), но сам DHCP сервер виндовый.
VIGO
Разрисуйте схему вашей сети поподробнее, какое оборудование используете? Какие коммутаторы и роутеры?
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):Если пинги идут, значит с сетевой картой и драйвером сетевой карты всё хорошо.
Скрины сделал отправил на почту, вышло около 40штук :)
VIGO
Схему нарисовал как никакую, приложил, будут вопросы задавайте :)
Дефолтовый маршрут в сетях 0.0 (192.168.0.55), 1.0 (192.168.1.55), т.е. всё идёт через ISA Server, доступ между сетями полный, нету ни каких ограничений :). Офис 2 получает ип-адреса с DHCP сервера нормально, каждое утро грузятся машины там без проблем.
И товарищи давайте уже разберёмся а то с втваре мачаюсь уже не первый месяц такая бадяга была и на старых версиях, но т.к. старые версии были старые, думал может выйдет новая всё решиться, вышла новая а грабли такие же :)
Схема
Схема
Мне кажется, проблема у вас в конфигурации ISA сервера.
Во-первых, я рекомендую две ваши подсети связать через роутинг, без NAT. Для этого:
1) включить галку "Enable IP Routing" (Configuration/General/Configure IP Protection/IP Routing)
2) создать правила для ваших обеих внутренних сетей (Configuration/Networks/Network Rules). Добавить симметричные правила для обеих подсетей и установить между ними Relation в значение "Routing" (по умолчанию делается NAT). Это позволит вам разгрузить процессор на сервере от лишней работы.
Во-вторых, необходимо сконфигурировать DHCP Relay и правила так как в этой статье. Вместо LAN у вас будет сеть 192.168.0.0 (там где расположен DHCP сервер), вместо DMZ будет сеть 192.168.1.0. В свойствах DHCP relay интерфейса рекомендую опцию "Boot threshold (seconds)" установить в ноль.
Должно все заработать. Удачи!
VIGO
Сообщение VIGO »
Rushmore писал(а):Мне кажется, проблема у вас в конфигурации ISA сервера.
:)) Не поверите, но всё так
1) Стоит и стояла.
2) Сети заводил руками и маршрут создавал сам.
3) DHCP Агент так и сконфигурирован :), я же говорю что ип-адреса сеть 1.0 на обычных пк получает! :) А вот порог стоял в 4сек, поправил в 0 пошла загрузка :))
Щас ещё проверю всё ли норм, и скажу вам очень большую благодарность :)
Ну вообщем пошла загрузка для офиса 2, но если на пк с втваре стоит 2 сетевые которые смотрят в разные подсети!
Если на пк с втвари оставить одну сетёвку и в настройках dhcp для сети 1.0 прописать tftp сервер из сети 0.1, то загрузка не происходит, из логов tftp видно что идёт переборка файлов, но загрузки нету! Конечно можно оставить 2 сетевки, но охото чтобы было кашерно и всё через одну сеть ходило? :)
Rushmore спасибо большое за параметр, сам думал их и правил, но вот на 0 не кидал :)
Последний раз редактировалось VIGO Чт сен 04, 2014 11:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Что означает этот Boot threshold?
Втварь в логе говорит, что ни одного ответа DHCP она не получила. Вообще никакого ответа, полная тишина.
Загрузчик из сетевой карты свой ответ DHCP получает и "из логов tftp видно что идёт переборка файлов" это дело рук загрузчика из сетевой карты. Он запускает втварь, втвари тоже нужен ответ DHCP. Вот этого, второго ответа не приходит, втварь игнорируют :(
VIGO
Сообщение VIGO »
Boot threshold, означает порог загрузки (в сек).
Когда делал снимок сети видел что пк делает запросы к dhcp, получает ответ и ип-адресс, потом как вы говорите происходит загрузка втвари и уже она спрашивает у dhcp данные, это тоже в снимке было видно, но ответ нет прилетал на этот запрос от dhcp!
VIGO
Судя по вашей схеме, у вас TFTP сервер находится в первой подсети (WtwareSrv 192.168.1.10 - это не оно?)
Boot threshold означает задержку ответа от DHCP релея в секундах. Идея здесь состоит в том, что если в сегменте есть локальный DHCP сервер, он откликнется первым. А если не ответил, то отправить запрос удаленному DHCP серверу через релей. Но если нету локального сервера, то и задержка тоже не нужна.
VIGO
Сообщение VIGO »
Rushmore писал(а):VIGO
:) Да сервер втвари стоит на виртуальной машине и находился в 1-ой сети. Если убирать интерфейс из сети 1.0 и прописывать интефейс из сети 0.0, то из сети 1.0 загрузка не происходит, идёт перебор файлов(долгая).
:) посмотрел что схема чуток не понятная сейчас изменил выложил, как сейчас работает!
Сеть
Сеть
У вас точно отношения между сетями Routing, не NAT? Покажите "Configuration/Networks/Network Rules" с ISA сервера.
И покажите логи с TFTP сервера.
VIGO
Сообщение VIGO »
Rushmore писал(а):У вас точно отношения между сетями Routing, не NAT? Покажите "Configuration/Networks/Network Rules" с ISA сервера.
Скрин приложил и лог.
WTware_00.15.5D.00.04.17_2014-09-04_17-24-16.txt
Лог тфтп
(115.61 КБ) 1692 скачивания
ИСА
ИСА
VIGO писал(а):пк делает запросы к dhcp, получает ответ и ип-адресс, потом как вы говорите происходит загрузка втвари и уже она спрашивает у dhcp данные, это тоже в снимке было видно, но ответ нет прилетал на этот запрос от dhcp!
Rushmore писал(а):aka
Если Boot threshold это только задержка в секундах, и она выставлена на 4 секунды, то почему ответа на запрос втвари нет? Втварь же шлёт в сеть запросы и ждёт намного дольше 4 секунд.
VIGO
А есть зеркальное правило "Internal to Georgieva", чтобы обратно тоже route делать? Хотя вроде как не надо, судя по документации. Обратное правило неявно подразумевается, если Routing.
А нет ли у вас часом в сети WDS сервера?
Вот у Маркса насчет boot threshold именно так и сказано. Я выставляю всегда в "0" и не парюсь.
Последний раз редактировалось Rushmore Чт сен 04, 2014 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Что-то Маркс недоговаривает. А если втварь с диска запускать, но указать получать IP по сети, чтобы первый же запрос к DHCP был не бутромный, а втваревый, - тогда с настройкой boot threshold по умолчанию втварь ip себе получит?
VIGO
Сообщение VIGO »
WDS нету, и думаю обратное правило не нужно, т.к. у меня крутиться как минимум 6 сетей на тех же правилах, и трафик ходит как надо в том числе и через vpn! :)
Сейчас попробую машину через flash-загрузить посмотри грузанётся ли!
Опробывал загрузку с flash, создать образ не смог, прога вываливает кучу ошибок, скрин приложил! Создал образ iso, попытался его записать на flash, он грузиться не стал с него ошибка тоже, скрин приложил! Загрузился с образа CD через образ, терминал нормально запустился из удаленной сети взяв конфигурцию с tftp!
Разработчики у вас везде траблы с прогой, вы её проверяете вообще и исправляете ошибки? :)
USB(CD)
USB(CD)
USB
USB
В общем, похоже сквозь ISA server трафик TFTP пробросить невозможно. Тут все дело в динамических портах. Народ в свое время тоже бился, бестолку.
Либо оставляйте как сейчас у вас настроено, по одному адаптеру в каждой сети, либо ставьте роутер между сетями (коммутаторы 3-го уровня как правило поддерживают маршрутизацию между VLAN), либо обновляйтесь до ForeFront TMG. Там есть встроенный хелпер (app filter) для поддержки TFTP. Правда, законного способа обновиться у вас уже нет, т.к. MS полностью выпилила из продуктовой линейки семейство ISA/TMG. Продукт больше не продается, осуществляется только поддержка.
VIGO
Сообщение VIGO »
Rushmore писал(а):В общем, похоже сквозь ISA server трафик TFTP пробросить невозможно. Тут все дело в динамических портах. Народ в свое время тоже бился, бестолку.
На самом деле грешил на ISA много и эту статью тоже читал, походу придётся оставлять по интерфейсу в каждой сети, другого выхода нету :) Ещё раз убеждаюсь что в сетях надо переезжать на *nix, там проще с такими бедами :)
VIGO писал(а):Опробывал загрузку с flash, создать образ не смог, прога вываливает кучу ошибок, скрин приложил!
Поставь втварь заново, поверх.
VIGO писал(а):Создал образ iso, попытался его записать на flash, он грузиться не стал с него ошибка тоже, скрин приложил!
Такая ересь не должна работать.
VIGO писал(а):Загрузился с образа CD через образ, терминал нормально запустился из удаленной сети взяв конфигурцию с tftp!
IP получила у DHCP?
VIGO писал(а):Разработчики у вас везде траблы с прогой, вы её проверяете вообще и исправляете ошибки? :)
Не у нас ;)
VIGO
Сообщение VIGO »
Ставил новую старую, всё равно одна ошибка, даже на чистую машину такая же ерудна
Писал через ultroiso, как образ !
IP получила у DHCP?
Получил :)
Чудеса. Оно удаляет файлы с флешки. Просто удаляет всё что там есть перед тем как записывать. Флешка не защищена от записи? На флешке один раздел? Флешка обычная, безо всяких паролей и прочих умничаний? Вручную эти файлы удаляются? C другой флешкой такие же чудеса?
DHCP сработало если это был первый запрос. Значит DHCP в втвари нормальный, это у ISA проблема со вторым запросом, идущим почти сразу после первого.
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):Чудеса. Оно удаляет файлы с флешки. Просто удаляет всё что там есть перед тем как записывать. Флешка не защищена от записи? На флешке один раздел? Флешка обычная, безо всяких паролей и прочих умничаний? Вручную эти файлы удаляются? C другой флешкой такие же чудеса?
Нет не защищена, опробывано на 3 шт.! Один раздел фат32, без всяких умничаний.
aka писал(а): DHCP сработало если это был первый запрос. Значит DHCP в втвари нормальный, это у ISA проблема со вторым запросом, идущим почти сразу после первого.
Я думаю не в исе проблемы, а всё таки в загрузчике, т.к. в снимках сети видно что ответы прилетают со всеми параметрами, а терминал их почему то не принимает и тупит и просит и просит и просит! Вот лог:
23	20:07:48 09.09.2014	-15.5085324	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0xC173F7AB	{DHCP:457, UDP:459, IPv4:458}
31	20:07:48 09.09.2014	-15.5104854	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0xC173F7AB	{DHCP:457, UDP:459, IPv4:458}
32	20:07:48 09.09.2014	-15.5085324	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0xC173F7AB	{DHCP:457, UDP:459, IPv4:458}
59	20:07:50 09.09.2014	-13.5046264	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0xC173F7AB	{DHCP:457, UDP:459, IPv4:458}
64	20:07:50 09.09.2014	-13.5075554	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0xC173F7AB	{DHCP:457, UDP:459, IPv4:458}
65	20:07:50 09.09.2014	-13.5046264	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0xC173F7AB	{DHCP:457, UDP:459, IPv4:458}
203	20:07:56 09.09.2014	-7.1931024	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
204	20:07:56 09.09.2014	-7.1891964	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
216	20:07:56 09.09.2014	-7.1891964	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
232	20:07:57 09.09.2014	-6.2575554	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
233	20:07:57 09.09.2014	-6.2556024	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
234	20:07:57 09.09.2014	-6.2556024	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
280	20:07:59 09.09.2014	-4.2809934	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
281	20:07:59 09.09.2014	-4.2780634	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
284	20:07:59 09.09.2014	-4.2780634	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0x5A36F648	{DHCP:1, UDP:459, IPv4:458}
9184	20:15:24 09.09.2014	440.7395146	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
9185	20:15:24 09.09.2014	440.7424446	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
9195	20:15:25 09.09.2014	441.0500616	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
9196	20:15:25 09.09.2014	441.0520146	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
9244	20:15:25 09.09.2014	441.3606086	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
9245	20:15:25 09.09.2014	441.3635386	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
9269	20:15:26 09.09.2014	442.4172486	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0xC95F0F54	{DHCP:712, UDP:459, IPv4:458}
9270	20:15:26 09.09.2014	442.4231086	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0xC95F0F54	{DHCP:712, UDP:459, IPv4:458}
9281	20:15:26 09.09.2014	442.3713506	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
9282	20:15:26 09.09.2014	442.3811166	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
9285	20:15:26 09.09.2014	442.4084596	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0xC95F0F54	{DHCP:712, UDP:459, IPv4:458}
9286	20:15:26 09.09.2014	442.4113896	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0xC95F0F54	{DHCP:712, UDP:459, IPv4:458}
9290	20:15:26 09.09.2014	442.4143196	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0xC95F0F54	{DHCP:712, UDP:459, IPv4:458}
9291	20:15:26 09.09.2014	442.4172486	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0xC95F0F54	{DHCP:712, UDP:459, IPv4:458}
9292	20:15:26 09.09.2014	442.4211556	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0xC95F0F54	{DHCP:712, UDP:459, IPv4:458}
9293	20:15:26 09.09.2014	442.4231086	svchost.exe	ROUTERERTEL 	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0xC95F0F54	{DHCP:712, UDP:459, IPv4:458}
Вот снимок в момент загрузки терминала:
206	20:18:55 09.09.2014	-9.4974654	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0xC173F7AB	{DHCP:457, UDP:459, IPv4:458}
228	20:18:57 09.09.2014	-7.4828164	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0xC173F7AB	{DHCP:457, UDP:459, IPv4:458}
230	20:18:57 09.09.2014	-7.4759804		192.168.1.64	VMXP2 	ARP	ARP:Request, 192.168.1.64 asks for 192.168.1.17
258	20:19:04 09.09.2014	-0.7904334	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0x9C30F165	{DHCP:64, UDP:459, IPv4:458}
269	20:19:05 09.09.2014	0.1519496	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0x9C30F165	{DHCP:64, UDP:459, IPv4:458}
298	20:19:07 09.09.2014	2.1294886	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x9C30F165	{DHCP:64, UDP:459, IPv4:458}
300	20:19:07 09.09.2014	2.1324176		192.168.1.64	VMXP2 	ARP	ARP:Request, 192.168.1.64 asks for 192.168.1.17
4807	20:26:32 09.09.2014	447.1958946	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
4808	20:26:32 09.09.2014	447.1988246	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
4809	20:26:32 09.09.2014	447.5064416	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = DISCOVER, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
4810	20:26:32 09.09.2014	447.5093706	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = OFFER, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
4811	20:26:33 09.09.2014	447.8169886	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
4812	20:26:33 09.09.2014	447.8199176	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
4819	20:26:34 09.09.2014	448.8277306	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
4820	20:26:34 09.09.2014	448.8306596	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0x67458B6B	{DHCP:1462, UDP:478, IPv4:477}
4821	20:26:34 09.09.2014	448.8335896		192.168.1.64	192.168.1.255	UDP	UDP:SrcPort = 55853, DstPort = 779, Length = 34	{UDP:670, IPv4:1463}
4822	20:26:34 09.09.2014	448.8345666		192.168.1.64	VMXP2 	ARP	ARP:Request, 192.168.1.64 asks for 192.168.1.17
4823	20:26:34 09.09.2014	449.0533166	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x65620F54	{DHCP:671, UDP:478, IPv4:477}
4824	20:26:34 09.09.2014	449.0591756	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x65620F54	{DHCP:671, UDP:478, IPv4:477}
4825	20:26:34 09.09.2014	449.0630816	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0x65620F54	{DHCP:671, UDP:478, IPv4:477}
4826	20:26:34 09.09.2014	449.0630816		192.168.1.64	ROUTERERTEL 	ARP	ARP:Request, 192.168.1.64 asks for 192.168.1.55
4827	20:26:34 09.09.2014	449.0630816		ROUTERERTEL 	192.168.1.64	ARP	ARP:Response, 192.168.1.55 at B8-A3-86-70-A0-98
4828	20:26:34 09.09.2014	449.0640586		192.168.1.64	ROUTERERTEL 	ICMP	ICMP:Destination Unreachable Message, Port Unreachable, 192.168.1.64:68	{IPv4:477}
4829	20:26:34 09.09.2014	449.0650346	svchost.exe	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP:Request, MsgType = REQUEST, TransactionID = 0x65620F54	{DHCP:671, UDP:478, IPv4:477}
4830	20:26:34 09.09.2014	449.0738246	svchost.exe	ROUTERERTEL 	192.168.1.64	DHCP	DHCP:Reply, MsgType = ACK, TransactionID = 0x65620F54	{DHCP:671, UDP:478, IPv4:477}
4831	20:26:34 09.09.2014	449.0748006		192.168.1.64	ROUTERERTEL 	ICMP	ICMP:Destination Unreachable Message, Port Unreachable, 192.168.1.64:68	{IPv4:477}
Видите какая задержка во 3-ом столбце, всё это время терминал весит типа в загрузке!
Пока работаем с нескольками интерфейсами сервера втвари на разные сети (благо виртуалка хоть сколько сетевок могу запихать)!
:) Теперь вопрос по сканерам, но это уже в другой ветке!
Всем большое спс, кто разбирался в проблеме!
Ещё бы вот что хотелось добавить! Настроил загрузку по http, опять же внутри сети всё работает и быстро, с удаленной загрузку происходит минут за 20! У кого какие есть мысли насчёт этого? :)
А то читаю форум что люди всё больше и больше советуют грузиться по http вот решил опробывать, а тут опять затык :) Везде грабли.
Подробные логи приложил тоже! В логе с локальной сети после загрузки ядра по http, получение ип-адреса происходит почти сразу, в удаленном же терминале при загрузке ядра происходит долгий тупизм, отчего он не понятно! По сему наверное из-за этого и по tftp вообще не грузился!
1_0.zip
Удаленный
(61.47 КБ) 1162 скачивания
0_0.zip
Терминал с локала
(76.46 КБ) 1138 скачиваний
Всё равно какая-то неправильность же есть. Втварь совершенно точно ставится на обычную флешку на обычном виндовсе.
Система какая? На свежей семерке можешь попробовать? Откуда на пустой флешке файл alsa, который оно на скриншоте пытается удалить?
VIGO писал(а):Я думаю не в исе проблемы, а всё таки в загрузчике, т.к. в снимках сети видно что ответы прилетают со всеми параметрами, а терминал их почему то не принимает
Где в этом логе написано, что эти пакеты передаются в сеть терминала, а не рубятся исой? Втварь говорит, что ей никакой ответ не приходит. Надо какую-нибудь постороннюю виндовс в сети терминала взять, поставить на нее wireshark и посмотреть им, какие пакеты на самом деле ходят в сети.
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а): Всё равно какая-то неправильность же есть. Втварь совершенно точно ставится на обычную флешку на обычном виндовсе.
Да не спорю не правильность есть, на 7-ке тоже пробывали, сначало были ошибки, потом вроде как записал, но не грузанулся с неё! Вот откуда он там виит файлы хз, я не разрабатывал :)
:) Логи прикладывал с вирт. машины где стоит сервер втваре! Прикладываю лог wireshark, от монитора виндоус мало чем отличается! Такая же загрузка по хттп потом тупяк и потом продолжается загрузка! :) А вы у себя на стенде не можете подобное собрать? Закрадывается у меня ещё сомнение что может дело в сетёвки, но буду проверять :)
log.zip
WireShark
(76.69 КБ) 1216 скачиваний
Пакеты 19 и 21 - DHCP запросы, которые шлёт терминал. А ответов на них нет. На DHCP Discover сервер или релей должен дать DHCP Offer. На DHCP Request должен придти DHCP Ack. Судя по номерам, 20 и 22 это они и есть. Зачем отфильтровал ответы?
Тормоза в 530 секунд это втварь поднимается. Нездоровые тормоза. Такое бывает например когда втварь спотыкается об USB контроллер, который не хочет с линуксовым драйвером дружить. Что за железо на терминале? Есть терминал с совсем дургим железом, лучше что-нибудь дешёвое, купленное года 2-5 назад?
Лог с терминала после такой загрузки покажи.
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):Пакеты 19 и 21 - DHCP запросы, которые шлёт терминал. А ответов на них нет. На DHCP Discover сервер или релей должен дать DHCP Offer. На DHCP Request должен придти DHCP Ack. Судя по номерам, 20 и 22 это они и есть. Зачем отфильтровал ответы?
Фильтр делал по мак-адресу, поэтому пропуски пакетов есть! Сеть рабочая там всякой фигни бы было :)
Intel-мать, пара винтов, 1гб оперативы, ком-плата, ему и так 2-3 года :)
Щас найду что нить попробую, выложу! Виртуалка не пойдёт? :) Лог с терминала как в теме про сканер :) тот же пк!
Нарыл очень старый хлам, тупо мать и 128МБ и сеть, такая же фигня!
log.txt
Лог терминал
(34.68 КБ) 1711 скачиваний
log.zip
wireshark
(49.3 КБ) 1171 скачивание
У тебя там аномальная зона.
В логе втвари есть строчка:
[KERNEL] [ 7.394023] random: nonblocking pool is initialized
7.39 это время от запуска ядра. Семь секунд. И эта строчка появляется позже, чем втварь получается ответ от DHCP. То есть время от старта часов в линуксовом ядре до этой строчки (и соответственно до отклика DHCP) вполне разумное.
Тормоза происходят после скачивания wtware.nbi, но перед его запуском. Не представляю, что там может тормозить. Операций с сетью там быть не должно. Файл скачался - дальше всё локально происходит до запроса втвари к DHCP. И это должно занимать пусть три секунды, не больше.
Надо искать бубен больше. Намного больше.
Посмотри внутрь файла http.cfg.
Удали оттуда строку wtware-boot.
Раскомментируй строки initrd и boot. Там будет квест, надо будет догадаться, на что надо исправить адреса.
Когда исправишь и всё поедет - убери слово quiet из строки boot. Так линуксовое ядро будет писать много букв в процессе запуска.
После всего этого расскажи, что будет написано на экране терминала когда он тупит. Там всё ещё будет текст загрузки по http? Или оно зависнет когда уже ядро начнёт писать много букв?
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):У тебя там аномальная зона.
Вообщем сделал так:
закоментил бут, изменил строки вот на что
initrd http://192.168.1.17/wtware/5.2.9/packages/initrd
boot http://192.168.1.17/wtware/5.2.9/packages/kernel root/dev/ram0 quiet http://192.168.1.17/wtware/
Запустил терминал, при загрузке он завис фото 1.
После поправил конфиг вот на что
boot http://192.168.1.17/wtware/5.2.9/packages/kernel root/dev/ram0 http://192.168.1.17/wtware/
Терминал прошёл дальше но опять завис фото 2.
Потом позже дописал что ты писал
Скорее всего это
Фото 2
Фото 2
Фото 1
Фото 1
Последнюю строчку надо писать так (обратите внимание на выделенное красным):
boot http://192.168.1.17/wtware/5.2.9/packages/kernel root/dev/ram0 quiet http=192.168.1.17/wtware
"...А настоящий врач должен быть еще и внимателен..." (c)
VIGO
Сообщение VIGO »
Rushmore писал(а):Последнюю строчку надо писать так (обратите внимание на выделенное красным):
:) Ну может не досмотрел, но ошибка не поменялась, фото приложил
Фото
Фото
У нас здесь съезд невнимательных врачей?
boot http://192.168.1.17/wtware/5.2.9/packages/kernel root=/dev/ram0 http=192.168.1.17/wtware/
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):У нас здесь съезд невнимательных врачей?
:) Брал как написано в конфиге!
Ну что грузанулся терминал очень быстро сек в 10 наверное :) Щас попробую без второй сетёвки в сети :)
:) Загрузка по http работает с обоих сетей!
Теперь вопрос если терминала нету в конфигах, то новый конфиг с мак-ом терминала не создаётся на сервере из удаленной сети, почему? В локальной сети нормально создается пустой конфиг! Логи терминалов загрузки приложил!
Ну и в конце хотелось бы добавить, если на сервер втвари будет 2 интерфейса как грузиться пк с разных подстетей, если загрузчик написан на конкретную сеть? :)
1_68.txt
1_68
(33.17 КБ) 1638 скачиваний
0_68.txt
0_68
(33.27 КБ) 1638 скачиваний
Так что изменилось, после чего загружаться за десять секунд стало?
VIGO писал(а):если терминала нету в конфигах, то новый конфиг с мак-ом терминала не создаётся на сервере из удаленной сети, почему?
Не может сам определить МАК. А другим не доверяет. Придётся руками вводить...
VIGO писал(а):если загрузчик написан на конкретную сеть? :)
Раздавать разным терминалам разные загрузчики.
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):Так что изменилось, после чего загружаться за десять секунд стало?
Ну в принципе как говорили так и сделал в конфиге http прописал параметры
initrd http://192.168.0.17/wtware/5.2.9/packages/initrd
boot http://192.168.0.17/wtware/5.2.9/packages/kernel root=/dev/ram0 quiet http=192.168.0.17/wtware
Плохо что писать руками :( оставил интерфейс в другой сети для добавления автоматом, в настройках сервера втвари прописал слушать только один интерфейс из главной сети 0.0 чтобы загрузка происходила по одному конфигу! :) Конечно щас обмазгую стоит ли держать кучу сетевых или вбивать руками, думаю второе всё же лучше!
В принципе в данной проблеме тоже решение найдено :) всем спасибо кто помогал разбираться!
Попробуй ничего вокруг не меняй, только в http.cfg верни вё как было: закомментируй строки initrd и boot, и добавь строку с одним словом wtware-boot. Тормоза вернутся?
VIGO
Сообщение VIGO »
Вернул, виртуальная машина поднилась быстро, обычный пк нет завис!
Чудеса. Не могу объяснить это зависание.
У меня кстати тоже по HTTP грузится только если прописать отдельно initrd и boot.
wtware-boot тоже виснет.
VIGO
Сообщение VIGO »
Добрый день! :) Снова возвращаемся к проблемам! Вроде бы всё обкатал, но оказывается не всё! Начинаю поднимать втваре на боевом сервере, но вот опять проблема, в логах тфтп сыпяться проблемы! Приложил лог! Сервер виртуальный 2008р2, удаптер ставил устаревший и обычный, ошибка всё равно одна! Прошу прокоментировать?
upd.
Исправил ошибку! Ошибка появляется когда начинает работать 2-ой интерфейс из другой сети, и если в нём прописаны днс-ы 1-ой сети, убрал днс, всё нормально без ошибок!
WTware_TFTP_2014-09-18_11-13-23.zip
Лог
(1.52 КБ) 1216 скачиваний
Оно сообщает нам, что столкнулось с конфигурацией, которую мы считали невозможной. Эта проблема не должна была мешать службам работать, только лог распухнет.
В соседней теме про ком-порты версию выложил. Попробуй её. Она не должна ругаться в этой конфигурации.
VIGO
Сообщение VIGO »
Добрый день! Накатил обнову всё прошло без ошибок! Спасибо большое, едем дальше :)
VIGO
Сообщение VIGO »
Добрый день! :) Ну вообщем хочу поделиться запуск 15 клиентов прошёл нормально, работаем с разных подсетей, грузимся через http, в принципе пока всё устраивает оборудование всё работает :) надо думать щас с пробросом usb и принтеров и в принципе надобность в пк отпадёт :) можно заводить всё на vdi
