Проброс Cino FUZZYSCAN F680
VIGO
Сообщение VIGO »
Добрый день! Хочу пробросить сканер штрих-кодов в терминал не получается! Сканер USB-интерфейса может эмулировать работу COM-порта, в режиме Usb как клава всё прокидывается работает считывает, но в терминале как ком-порт не появляется, в режиме эмуляции не могу прокинуть ни как!
Драйвера на сканер качал вот отсюда http://www.cino.com.tw/resources/download/do_f680.html
Лог терминала приложил
WTware_00.0C.29.86.3D.FE_2014-09-09_17-53-56.zip
Лог
(35.15 КБ) 1060 скачиваний
Re: Проброс Cino FUZZYSCAN F680
1. На сервере драйвер сканера надо удалить. И физический com1 на сервере лучше переименовать, здесь написано как: http://wtware.ru/docs5/config.html#serial
2. Настрой сканер на эмуляцию COM-порта. Подключи сканер к другой машине с виндовсом, не к серверу. Поставь на неё драйвер. Запусти на ней mstsc.exe, поставь галку про перенаправление com порта и увидь сканер в сессии. Пока не увидишь, втварь не трогай.
3. Когда увидишь сканер проброшенным в сессии mstsc.exe, попробуй это:
http://pxe.ru/files/testing/201409091901.zip
В конфиге:
serial=com1(usb)
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):1. На сервере драйвер сканера надо удалить. И физический com1 на сервере лучше переименовать, здесь написано как: http://wtware.ru/docs5/config.html#serial
На сервер драйвера нету
Настроили эмуляцию, пробросили на сервер всё считывает нормально через mstsc.exe, с драйвером который кидал выше не работало, поставили этот работает http://www.brandselect.ru/doc/catalog/B ... CINO-F680/
В конфиге:
serial=com1(usb)
Накатил версию, прописал не работает! А в обяз делать serial=com1(usb)? Я просто вместо com1, пишу com5 чтобы не путался с виндовым!
Переименовал виндовые порты на 11,12, тоже не работает! Лог приложил, по нему видно что к usb цепануться не может!
log.txt
Лог
(52.37 КБ) 1758 скачиваний
Первые две строчки из твоего лога:
WTware v.5.2.8
WTware v.5.2.8 supervisor.
Та сборка, на которую я дал ссылку, должна написать 5.2.9. Укажи загружать 5.2.9, а не 5.2.8.
VIGO
Сообщение VIGO »
aka писал(а):Первые две строчки из твоего лога:
WTware v.5.2.8
:) Спс большое всё прошло! Всё работает! Буду тестить дальше :)
