Пропал микрофон после 33 версии
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Использую для работы Windows 2008R2 сервер, и wtware 5.1.3x ветки
В данный момент использую 5.1.33.
При переходе на более старшие версии, пропадает микрофон проброшенный через РДП
Re: Пропал микрофон после 33 версии
Проверил на 5.1.40 с windows server 2008r2sp1. Микрофон пробросился. Попробуй 5.1.40, если с ней проблема повторится - дай полный лог после попытки записать звук с микрофона.
kind21
Сообщение kind21 »
К сожалению версию 5.1.40 найти не смог.
Взял последнюю с сайта 5.1.52.
Проблема осталось.
Причем подмечено, что микрофон пробрасывается, однако звук с микрофона устройства в программы не попадает.
Зато туда попадает звук который воспроизводится в наушники в данный момент, с задержкой в 1-2сек.
Логи с 33 и 52 версией прилагаю.
Logs.zip
(60.49 КБ) 1247 скачиваний
kind21
Сообщение kind21 »
Что с микрофоном?
Так проблема и осталась.
Уже версия 58.
Попробуй 5.1.60. Должно много всего измениться со звуком.
SercoNG
Сообщение SercoNG »
А у меня усё наоборот - микрофон пропал с 5.1.60. На 5.1.58 микрофон во встроенном SIP клиенте работает, а на всех свежих (5.1.68, 5.2.8, 5.2.10)- нет. Проверял на NM10 и NM70, одинаково. Я так понимаю, проблема с микшером. Судя по логу он сильно поменялся. Как мне поиметь старый микшер и поддержку RDS Collection от 5.2?
Микрофон пропал, а звук работает?
Лог пришли пожалуйста после попытки использовать микрофон на aka@pxe.ru
SercoNG
Сообщение SercoNG »
Лог послал. Дело в том, что микрофон перестал работать только во встроенном SIP-е, а в винде усё ок. При звонке в логах ничего про микрофон нету.
Если сначала поговорить в микрофон в винде, чтобы микшер его настроил, затем в винде закрыть программу, которая работала с микрофоном, совсем закрыть, и сразу после этого попробовать сип, микрофон не заработает?
SercoNG
Сообщение SercoNG »
Нет, чудо не происходит. За то после сих манипуляций терминал начинает сильно тормозить (ооочень медленный отклик на мышь и клаву).
Эээ. А в логе что, когда терминал тормозит?
Тот лог, что ты выше выкладывал, он вполне хороший. Я не знаю, куда копать.
SercoNG
Сообщение SercoNG »
Похоже, проблема в SIP клиенте. Перекинул его файлик (linphone) с 5.1.58 на 5.1.68, кажись заработал. На 5.2.* нехотит.
Перекинул только файл linphone? То есть конфиг, который генерится из fwt/x/u, остался прежним. Всякое барахло для alsa (библиотека звука) осталось прежним. Заменился только бинарник linphone. Точно помогло?
SercoNG
Сообщение SercoNG »
Да, именно файлик linphone из 5.1.58 в 5.2.10 и усё заработало. Кстати, по 5.2.12 хелп подробнее напиши, а то народ поубивается с CredSPP.
А что там непонятно?
