Запуск RDP сессии из веб-страницы локального браузера
Здравствуйте!
Возможно-ли загрузиться с локальным браузером, подгрузить заданную в настройках страничку, и по клику на специальным образом сформированной ссылке запустить локальный RDP клиент, встроенный в WTware с передачей ему всех необходимых параметров???
Re: Запуск RDP сессии из веб-страницы локального браузера
Я так понимаю на текущий м момент нельзя? В принципе же реально сделать такую сборку...
Только если очень в принципе. Не знаю, как от локального хрома команду получить, много рыть надо. Зачем?
А зачем от хрома получать команду? Я имел ввиду запуск из ссылки или из функции скрипта, вызванной из ссылки. Что-то типа <a href="/path/to/WTware_rdp_client.xx">
Суть в том, чтобы когда на терминале никто не залогинен отображался специальный веб-ресурс с информацией и функционалом для тех, у кого нет доступа на сервер удаленных рабочих столов. А когда за терминалом оказывается пользователь с определенным доступом, то он заходит в соответствующий раздел этого веб-ресурса и запускает там свою RDP сессию... вот как-то так...
В общем всего-то требуется сборка с хромом и rdp-клиентом в одном флаконе, путь и описание командной строки rdp-клиента, а как его запустить дело техники я думаю...
Конфиг:
video подходящийдрайвер(U)
application chrome
next screen
application tsclient
server 192.168.1.1
Получишь хром на первом экране. Пользователь с определённым доступом нажмёт Win-2 и получит RDP. "определённый доступ" определится знанием пароля на вход на RDP.
application chrome
next screen
server 192.168.1.1
не... мы тут прикинули, нам так не пойдет, надо именно чтобы из нашего веб-ресурса запускалось...
а в чем проблема-то вызвать клиента с веб-страницы и передать ему параметры запуска? соответственно мы эти параметры запуска сами формируем на стороне веб-сервера после предварительной авторизации пользователя, которую опять же делаем функционалом веб-ресурса...
В отсутствии "клиента" и в отсуствии сущности "параметры запуска". Вся втварь это один "клиент", и "параметры" в ней это единый конфиг для всей втвари. Внутри нет отдельного экзешника "рдпклиент", которому было бы достаточно параметров командной строки для запуска.Гость писал(а):надо именно чтобы из нашего веб-ресурса запускалось...
Слишком много всего надо делать, чтоб это так взлетелоГость писал(а):соответственно мы эти параметры запуска сами формируем на стороне веб-сервера после предварительной авторизации пользователя, которую опять же делаем функционалом веб-ресурса...
В основе втвари лелит линукс? Можешь написать примитивный линукс-исполняемый файл, который можно будет запускать с параметрами из веб-стрницы, а он в свою очередь будет транслировать эти параметры в API вызовы к "встроенному во всю втварь клиенту"...
Недавно приделали к втвари скачивание параметров с HTTP при загрузке: http://wtware.ru/docs5/dhcp.html#dynamic
Можно было бы туда добавить авторизацию. Допустим, если 179 параметр DHCP будет начинаться с волшебного слова AUTH, то можно научить терминал показывать окошко (текстовое, гыгы, графики ещё нет) с запросом логина и пароля. Юзер вводит, терминал отдаёт это серверу, сервер генерит конфиг для этого терминала. Не конфиг одной сессии, а конфиг для целого терминала.
Но тут вопрос безопасности повляется. Пароль по HTTP пойдёт открытым текстом, и конфиг в ответ по HTTP пойдёт открытым текстом. Несекурно. Чтоб было секурно, надо HTTPS делать, чтоб через SSL, а ваш HTTP умеет SSL?
То есть придумать новый конфиг и написать новый обработчик для этого нового конфига. Много писать.Гость писал(а):В основе втвари лелит линукс? Можешь написать примитивный линукс-исполняемый файл, который можно будет запускать с параметрами из веб-стрницы, а он в свою очередь будет транслировать эти параметры в API вызовы к "встроенному во всю втварь клиенту"...
А чего там уметь-то, на IIS требование обмена по HTTPS включается элементарно, главное чтобы клиент умел работать по https...aka писал(а):Чтоб было секурно, надо HTTPS делать, чтоб через SSL, а ваш HTTP умеет SSL?
А вообще такая авторизация не очень на мой взгляд и нужна, просто не вижу в ней смысла...
Ну почему же... все остается как есть, т.к. большинство параметров применяется к "компьютеру" и его окружению на этапе загрузки терминала, т.е. конфиг на терминал грузится как и раньше. Единственный параметр, который надо передавать в обработчик - имя пользователя для которого надо подтянуть соответствующие ему настройки, так же как это делается сейчас, и запустить удаленную сессию...aka писал(а):То есть придумать новый конфиг и написать новый обработчик для этого нового конфига. Много писать.
Т.е. задача сводится к тому, чтобы дать нам возможность кастомизировать под свои потребности довольно фиксированное меню пользователей втвари средствами HTML разметки, а весь остальной функционал остается тем же!
aka, как последнее предложение (мой предпоследний пост) по обработчику запуска сессии из веб-страницы? наличие такой фичи почти предел мечтаний!!!
Пока это http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=19243 не будет сделано, ничего другого писаться точно не будет.
вот мне то же очень надо клиент wtware запустить из вэба, мы напишем на нашем корпоративном портале в имеющейся уже записной книге у контактов ссылку на запуск втваре и саппорт сможет к ним нормально конектиться и поддерживать (втклиент у него лоально будет стоять - надо только его запустить с передачей айпишника или адреса куда приконектиться)
и кстати это многим очень поможет и решит проблему "записной книжки для техподдержки"
в том же glpi можно будет удобно запускаться
