HD 6450M на lenovo q180
Есть проблема с двумя десятками q180 от lenovo. К несчастью они оснащены графикой HD 6450M от ati. Сейчас на них крутится thinstation 5.2 (xorg7 ati), там была проблема со скоростью отрисовки графики, поэтому пришлось отключить аппаратное ускорение в драйвере видеокарты, передав иксам параметр X_DRIVER_OPTION1="NoAccel On".
В втваре тоже есть проблема с отображением, вопрос: как передать NoAccel On драйверу втваре?
На всякий случай лог прилагаю
- WTware_50.AF.73.1A.F0.C0_2015-01-20_16-32-39.txt.zip
- (29.68 КБ) 763 скачивания
Последний раз редактировалось zhendosina Вт янв 20, 2015 5:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: HD 6450M на lenovo q180
zhendosina писал(а):Есть проблема с двумя десятками q180 от lenovo. К несчастью они оснащены графикой HD 6450M от ati. Сейчас на них крутится thinstation 5.2 (xorg7 ati), там была проблема со скоростью отрисовки графики, поэтому пришлось отключить аппаратное ускорение в драйвере видеокарты, передав иксам параметр X_DRIVER_OPTION1="NoAccel On".
вот мне бы в эту часть /etc/xorg.conf
Section "Device"
| Identifier "Video0"
| Driver "ati"
| EndSection
| Section "Monitor"
| Identifier "Monitor0"
| HorizSync 20-200
| VertRefresh 50-60
| Option "PreferredMode" "1920x1080"
| EndSection
добавить
Option "NoAccel" "On"
Собственн вот суть проблемы: Изображение "засвечено" И с цветами фигня какая-то, как будто битность стоит ниже, чем нужно. См фото.
https://api.monosnap.com/image/download ... KKip82cDWC
https://api.monosnap.com/image/download ... SoMlBwDWsE
Последний раз редактировалось zhendosina Вт янв 20, 2015 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Прикладываю на всякий случай X11 лог от thinstation, с которым неттопы работают исправно.
У TS модуль radeon и модуль ati чуть-чуть посвежее, чем у wtware. Может ли быть в этом проблема?
- Xorg Thinstation_log.txt
- (46.9 КБ) 1434 скачивания
Лог синстейшна снят с 32-битным цветом. Если втвари в конфиге написать bpp=32, это не спасёт? Покажи пожалуйста, какая будет картинка в тесте графики втвари с 32-битным цветом. В 16-битном цвете я не понимаю физику процесса. Цвет достигает максимума немного раньше, чем на 2/3 значения, но судя по чистому белому градиенту - у всех трёх цветов одновременно. Чудеса. У втвари с (U) драйвером в 16-битном цвете такая же картинка?
Вставить строчку в конфиг иксов прямо сейчас никак не получится, всё ручки, за которые можно подёргать, вынесены в интерфейс.
Вобщем-то нашлась закономерность. Проблемы с цветом возникают исключительно, если выставить широкоформатное разрешение (нативное для монитора)aka писал(а):Лог синстейшна снят с 32-битным цветом. Если втвари в конфиге написать bpp=32, это не спасёт? Покажи пожалуйста, какая будет картинка в тесте графики втвари с 32-битным цветом. В 16-битном цвете я не понимаю физику процесса. Цвет достигает максимума немного раньше, чем на 2/3 значения, но судя по чистому белому градиенту - у всех трёх цветов одновременно. Чудеса. У втвари с (U) драйвером в 16-битном цвете такая же картинка?
В случае, если выставить разрешение 4х3 с цветом изображения все ок. Логи прилагаю. Результаты теста цвета тоже.
тест широкоформатного разрешения
тест 4х3 разрешения
У нас примерно треть тонких клиентов lenovo. Увы, в таком случае перебраться на wtware пока не представляется возможным, а так хотелось избавиться от всего геморроя с TS
- ati u 32 1024x768.zip
- 4х3 - цвет правильный
- (31.12 КБ) 748 скачиваний
- ati u 32 1366x768.zip
- Широкоформатный - цвет неправильный
- (28.58 КБ) 729 скачиваний
Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201501230154.zip
Самое свежее ядро и свежие иксы. Интересно проверить оба драйвера: radeon(F) и ati(U)
Если не поможет, тогда в каталоге packages замени файл u на файл отсюда: http://pxe.ru/files/testing/201501230302.zip
И попробуй ещё раз ati(U). Оно должно добавить NoAccel.
Хочу логи всех запусков.
Увы но не помогло =(aka писал(а):Попробуй пожалуйста это:
- ati u 32b 5.3.3 noaccel.txt.zip
- ati u 5.3.3 no accel результат тот же
- (78.07 КБ) 684 скачивания
- radeon f 32b 5.3.3.txt.zip
- radeon f 5.3.3 результат тот же
- (20.37 КБ) 768 скачиваний
- ati u 32b 5.3.3.txt.zip
- ati u 5.3.3 результат тот же
- (30.88 КБ) 738 скачиваний
Чудеса же. Можешь попробовать убунту запустить на этой машинке с компакта или флешки?
Запустил, работаетaka писал(а):Чудеса же. Можешь попробовать убунту запустить на этой машинке с компакта или флешки?
https://api.monosnap.com/image/download ... vrmw1AbQRG
На всякий случай - вот конфигурация оборудования Thinstation
module auth_rpcgss
module sd_mod
module pata_acpi
module ata_generic
module snd-hda-codec-hdmi
module snd-hda-codec-realtek
module radeon
module snd-hda-intel
module rtl8192ce
module rtl8192c-common
module snd-hwdep
module rtlwifi
module ttm
module snd-pcm
module drm_kms_helper
module ata_piix
module mac80211
module snd-timer
module mperf
module drm
module libata
module i2c-i801
module snd
module coretemp
module cfg80211
module serio_raw
module lpc_ich
module of_i2c
module r8169
module i2c-algo-bit
module scsi_mod
module microcode
module soundcore
module psmouse
module mfd-core
module rfkill
module mii
module i2c-core
module snd-page-alloc
module video
firmware ARUBA_me
firmware ARUBA_pfp
firmware ARUBA_rlc
firmware BARTS_mc
firmware BARTS_me
firmware BARTS_pfp
firmware BTC_rlc
firmware CAICOS_mc
firmware CAICOS_me
firmware CAICOS_pfp
firmware CAYMAN_mc
firmware CAYMAN_me
firmware CAYMAN_pfp
firmware CAYMAN_rlc
firmware CEDAR_me
firmware CEDAR_pfp
firmware CEDAR_rlc
firmware CYPRESS_me
firmware CYPRESS_pfp
firmware CYPRESS_rlc
firmware CYPRESS_uvd
module auth_rpcgss
module sd_mod
module pata_acpi
module ata_generic
module radeon
module rtl8192ce
module snd-hwdep
module rtlwifi
module ttm
module snd-pcm
module ata_piix
module mac80211
module snd-timer
module mperf
module drm
module libata
module i2c-i801
module snd
module coretemp
module cfg80211
module serio_raw
module lpc_ich
module of_i2c
module r8169
module i2c-algo-bit
module scsi_mod
module microcode
module soundcore
module psmouse
module mfd-core
module rfkill
module mii
module i2c-core
module video
firmware ARUBA_me
firmware ARUBA_pfp
firmware ARUBA_rlc
firmware BARTS_mc
firmware BARTS_me
firmware BARTS_pfp
firmware BTC_rlc
firmware CAICOS_mc
firmware CAICOS_me
firmware CAICOS_pfp
firmware CAYMAN_mc
firmware CAYMAN_me
firmware CAYMAN_pfp
firmware CAYMAN_rlc
firmware CEDAR_me
firmware CEDAR_pfp
firmware CEDAR_rlc
firmware CYPRESS_me
Лог иксов /var/log/Xorg.0.logzhendosina писал(а):Запустил, работаетaka писал(а):Чудеса же. Можешь попробовать убунту запустить на этой машинке с компакта или флешки?Что конкретно нужно?
Любопытно. Убунта работает, а втварь не работает. Значит сама втварь что-то неправильное делает, а не драйвера. Но в втвари одинаково не работают (F) и (U), между ними мало общего.
А если хром запустить в втвари, что будет с цветами? Конфиг:
bpp 32
display 1920x1080
video ati(U)
application chrome
[code]bpp 32
display 1920x1080
video ati(U)
application chrome
[/code][/quote]
Хром запускал - цвета те же.
Лог скину в понедельник!
[code]bpp 32
display 1920x1080
video ati(U)
application chrome
[/code][/quote]
Хром запускал - цвета те же. По логам убунты - скину в понедельникА если хром запустить в втвари, что будет с цветами? Конфиг:
bpp 32 display 1920x1080 video ati(U) application chrome
Ну вообще да, учитывая, что проблема проявляется только при широкоформатном разрешении.
И вот это ещё попробуй: http://pxe.ru/files/testing/201501232126.zip
Увы, но нет.aka писал(а):И вот это ещё попробуй: http://pxe.ru/files/testing/201501232126.zip
- 5,3,3 ati u 32b kolosov.txt.zip
- (30.12 КБ) 749 скачиваний
- Xorg.0.log.zip
- (9.19 КБ) 739 скачиваний
- Xorg.0.log.old.zip
- (10.32 КБ) 744 скачивания
Можно ещё раз убунту, но не такую древнюю, а 14.04 или 14.10?
Запростоaka писал(а):Можно ещё раз убунту, но не такую древнюю, а 14.04 или 14.10?
- Xorg.0.log.zip
- (8.94 КБ) 760 скачиваний
- (9.89 КБ) 723 скачивания
Попробуй это поверх 5.3.3: http://pxe.ru/files/testing/201501262204.zip
Я убрал всё, что втварь делает с иксами. Теперь втварь иксы только запускает, но сама к ним никак не обращается. Затем запускает хром. Если и здесь у хрома будут поехавшие цвета, то я сдаюсь.
Не спасло, изображения вообще нет. Но нашлась закономерность. Утверждение выше, о том, что любое широкоформатное разрешение не работает, а узкоформатное работает оказалось неверно:aka писал(а):Попробуй это поверх 5.3.3: http://pxe.ru/files/testing/201501262204.zip
1280х1024 - 4x3 цвет нормальный
1600х900 - 16х9 цвет нормальный
1400х1050 - 4х3 цвет незначительно засвечен
1920х1080 - 16х9 цвет значительно засвечен
Таким образом цвета начинают глючить, при приближении к нативному разрешению монитора (в примере это 1920х1080) причем чем ближе к нему, тем сильнее засветка. Может быть глючит ваша система защиты лицензирования - полоска, подклеиваемая к изображению справа?
На всякий случай логи всех запусков в архиве ниже
- Архив.zip
- (116.96 КБ) 748 скачиваний
Последний раз редактировалось zhendosina Вт янв 27, 2015 11:19 am, всего редактировалось 2 раза.
Хотя у VESA на разрешении 1400х1050 проблем нет....zhendosina писал(а):Не спасло. Но нашлась закономерность. Утверждение выше, о том, что любое широкоформатное разрешение не работает, а узкоформатное работает оказалось неверно:aka писал(а):Попробуй это поверх 5.3.3: http://pxe.ru/files/testing/201501262204.zip
Таким образом цвета начинают глючить, при приближении к нативному разрешению монитора (в примере это 1920х1080) причем чем ближе к нему, тем сильнее засветка. Похоже, что x.org тут не при чем. Может быть глючит ваша система защиты лицензирования - полоска, подклеиваемая к изображению справа?
Вообщем проверил все разрешения, на которые способен монитор. Логики никакой не вижу, может Вы увидите.
Глючат: 1440х900; 1280x800; 1400x1050; 1680x1050; 1920x1080.
Не глючат: 720x400; 640x480; 800x600; 832x624; 1024x768; 1280x720; 1152x864; 1280x1024; 1600x900
Лог покажи.zhendosina писал(а):Не спасло, изображения вообще нет.aka писал(а):Попробуй это поверх 5.3.3: http://pxe.ru/files/testing/201501262204.zip
Свежая убунта на этом (точно этом?) железе в нужном (точно нужном?) разрешении работала, цвета показывала корректно. Должна и втварь показать. Вот эта сборка, в которой всё отключено, - в ней и полоска должна быть отключена, должен получиться чистый экран с хромом, ничего на экране от втвари не должно быть.
Итак: была xubuntu 14.04 разрешение 1366х768aka писал(а):Лог покажи.zhendosina писал(а):Не спасло, изображения вообще нет.aka писал(а):Попробуй это поверх 5.3.3: http://pxe.ru/files/testing/201501262204.zip
Есть втваря 5.3.3 в ней заменен пакет u на пакет из приложения
конфиг втвари
video=ati(U)
display=1366x768
application=chrome
лог ниже
- kolosov_final.zip
- (29.63 КБ) 766 скачиваний
А должно быть окошко гуглхрома с галочками. Я сдаюсь. Собрал стенд с атишной графикой, не такой как в ленове, но тоже атишной. Запустил именно такую сборку с именно этим заменённым файлом u и конфигом из тех же четырёх строк. Получил почти такой же лог, с разницей в нескольких сообщениях от драйвера видеокарты о чипе и мониторе. И окошко хрома.
Не знаю, куда рыть дальше
Могу выслать один неттоп вам для экспериментов.aka писал(а):А должно быть окошко гуглхрома с галочками. Я сдаюсь. Собрал стенд с атишной графикой, не такой как в ленове, но тоже атишной. Запустил именно такую сборку с именно этим заменённым файлом u и конфигом из тех же четырёх строк. Получил почти такой же лог, с разницей в нескольких сообщениях от драйвера видеокарты о чипе и мониторе. И окошко хрома.
А если не получится - можно не возвращать? Тогда точно не получится
445028, Самарская область, г.Тольятти, Приморский бульвар, д.48, кв. 213.
Ковалёв Андрей Александрович
+79272022087
Почта России вполне подойдёт, если не спешишь.
+79272022087
Только что курьер забрал!aka писал(а):А если не получится - можно не возвращать? Тогда точно не получится
+79272022087
Готов нас поздравить! Теперь все работает. Готов покупать лицензии, надеюсь на скорую реализацию клавиатурного ввода в vnc
P.S. проблема - таки была в втваре?
Ну как в втвари. Другие драйвера эту проблему сами решают, а тут пришлось костыль поставить. Должны заработать video=ati(U) и video=radeon(f), два монитора тоже работают.
я там в лс написал, Вы ответте пожалуйста.aka писал(а):Ну как в втвари. Другие драйвера эту проблему сами решают, а тут пришлось костыль поставить. Должны заработать video=ati(U) и video=radeon(f), два монитора тоже работают.
Начал тут разворачивать решение. Получать лицензии в веб-кабинете. Все ок, вот только для версии 5.2.23, с которой работают q180 от леново, не работают foxconn с драйвером intel u. Но работают с i915F. Так и задумано? лог ниже
Пока для foxconn раздаю версию 5.2.22, выделив область в dhcp
- WTware_D0.27.88.D8.9C.B8_2015-02-11_13-28-11.txt.zip
- (21.68 КБ) 769 скачиваний
Так не задумано, это глюк. Раздавай всем кроме ленов 5.2.22.
Это должно работать и на леновах, и на неленовах:
http://pxe.ru/files/testing/201502162244.zip
Работает?
Работает?
Ух круто, сейчас в командировке на урале, приеду - проверю, спасибо за оперативность.aka писал(а):Это должно работать и на леновах, и на неленовах:
Работает?
Работает! И vnc не тупит больше)aka писал(а):Это должно работать и на леновах, и на неленовах:
Работает?
Хотелось уточнить, а для новых версий это будет работать? Там вижу 5.2.26 прилетелаaka писал(а):Это должно работать и на леновах, и на неленовах:
Работает?
Должно работать.
А список изменений Вы нигде не публикуете?aka писал(а):Должно работать.
Не публикуем. Лень. Новая версия должна быть лучше предыдущей, и не тратьте своё и наше время на детали
