WTware для UEFI
WTware для UEFI
Повсеместно вместо BIOS материнские платы выпускают с UEFI
Re: WTware для UEFI
Это да
Re: WTware для UEFI
Решаю записью на флешку gpxe http://rom-o-matic.net/gpxe/gpxe-1.0.1/ ... m-o-matic/
Re: WTware для UEFI
А что происходит сейчас с биосом на AMD платах? Все проблемы с матерями с UEFI без нормального БИОСа до сих пор были с интеловыми платами. А AMD с UEFI есть?
Re: WTware для UEFI
Думаю, в течение месяца будет сборка для опытов. У нас уже загружается.
Re: WTware для UEFI
Я буду ждать здесь )
Re: WTware для UEFI
я тоже )))petav писал(а):Я буду ждать здесь )
PS кинул пост в тему по загрузке и наткнулся на этот, так всё же, из того образа можно собрать под UEFI?
Re: WTware для UEFI
Нельзя. UEFI совсем не похож на нынешние образы.
Re: WTware для UEFI
Пинг! Попробуй пожалуйста вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201504020230.zip
В 067 параметр DHCP надо написать wtware.efi вместо wtware.pxe, там должно получиться что-то вроде 5.2.27/wtware.efi. Это только для подопытной машины с UEFI, не для всех. Попозже прикрутим автоматизацию к нашему DHCP, вроде бы это возможно разрулить автомагически в DHCP.
Пока ничего кроме собственно терминального клиента не будет работать. Графика пока только (F), три драйвера и vmware с Hyper-V. Всё что может заработать из графики должно определяться автомагически без указания параметра video=.
Взлетело?
Взлетело?
Re: WTware для UEFI
Или я просмотрел уведомление на почту при ответе или оно не пришло. На следующей неделе будут новые терминалы и смогу проверить.aka писал(а):Пинг! Попробуй пожалуйста вот это:
Взлетело?
Re: WTware для UEFI
Выложил 5.2.28. Там должна быть UEFI с кучей всего, только без гуглохрома. Наш DHCP должен сам догадываться, кому обычную втварь, а кому UEFI. Другим DHCP надо указывать, чтоб отдавали 5.2.28/bootx64.efi вместо 5.2.28/wtware.pxe
Re: WTware для UEFI
подскажите:aka писал(а):Выложил 5.2.28. Там должна быть UEFI с кучей всего
1) UEFI x32 будет ?
2) http под UEFI будет ?
Re: WTware для UEFI
1. Не знаю не уверен. Зачем?
2. Загрузка по http? Копать надо. Сейчас там в первый файл пол втвари засунуто, никаког предзагрузчика нет. Если первый файл пролез по TFTP, то ради оставшегося не интресно отдельный сервер поднимать. Какой предзагрузчик умеет работать под EFI и качать по http?
Re: WTware для UEFI
1. UEFI они бывают и 32 и 64 бита - особенно на атомах только 32-х битныеaka писал(а):1. Не знаю не уверен. Зачем?
2. iPXE умеет
ps я пока не освоил как на dhcp от 2012 сервера объяснить какой загрузчик подсовывать на основании класса.
Re: WTware для UEFI
У этих атомов с 32-битным UEFI есть проблемы с обычной загрузкой BIOS'ом без UEFI?Dim-soft писал(а):1. UEFI они бывают и 32 и 64 бита - особенно на атомах только 32-х битные
Хорошо. Оно тебе нужно, тестировать будешь?Dim-soft писал(а):2. iPXE умеет
Re: WTware для UEFI
ipxe готов тестироватьaka писал(а): У этих атомов с 32-битным UEFI есть проблемы с обычной загрузкой BIOS'ом без UEFI?
с атомов слез на селероны - мне не актуально.
Re: WTware для UEFI
Может, реанимируем тему загрузки WTware/UEFI по HTTP? Готов потестировать, если чо...
Re: WTware для UEFI
Проверяй: http://pxe.ru/files/testing/201602282205.zip
В DHCP надо писать 5.4.17/bootx64.http
Адреса, пути править в том же http.cfg. DNS преобразование не работает, надо писать IP.
Re: WTware для UEFI
Проверил. Работает, по крайней мере грузит всё что надо с HTTP:aka писал(а):Проверяй
[ initrd] [ 2.995262] HTTP: download and unpack file /wtware/5.4.17/packages/uefi-f from 192.168.248.6.
[ initrd] [ 3.015684] HTTP: download and unpack file /wtware/5.4.17/packages/uefi-f-hyperv from 192.168.248.6.
[ initrd] [ 3.018399] HTTP: download and unpack file /wtware/5.4.17/packages/graphic from 192.168.248.6.
Re: WTware для UEFI
Я лучше два броадкаста отправлю. До конфига и после.
Отдельный вопрос - должен ли конфигуратор показывать автоматически сгенерированное имя хоста (то, которое по умолчанию wtwXXXXXXXXXXXX). В конфигураторе есть механизмы, которые автоматически сгенерённое имя игнорировали, но что-то сломалось и иногда оно пролазит.
Re: WTware для UEFI
А смысл? Достаточно отправить тот, ктороый "после".aka писал(а):Я лучше два броадкаста отправлю. До конфига и после.
Re: WTware для UEFI
Достаточно если всё хорошо. Если не всё хорошо - недостаточно.
1. Запустили конфигуратор.
2. Записали например SD для малины.
3. Запустили малину, конфиг локальный, в конфиг руками написали лажу.
4. Терминал падает на разборе конфига.
5. Броадкаст, который после успешного разбора конфига, не шлётся.
Нет броадкаста, нет обращения к нашим DHCP и TFTP - нет теринала в конфигураторе. Лог не снять.
Это же один пакет всего.
Re: WTware для UEFI
А конфигуратор успеет оба пакета отработать? Они ведь придут достаточно быстро друг за другом.aka писал(а):Это же один пакет всего.
Re: WTware для UEFI
Успеет.
