Гарнитура для Skype для DNS T-818 на ARM
AHTOH
Сообщение AHTOH »
Здравствуйте.
Приобрели несколько терминалов DNS T-818 на ARM.
В них нет разъема под микрофон и наушники.
Подскажите, какую гарнитуру (какого типа) можно приобрести, чтобы разговаривать по Skype?
Спасибо.
Dim-soft
Re: Гарнитура для Skype для DNS T-818 на ARM
Сообщение Dim-soft »
Я пробовал USB логитеч, звук есть, микрофон не проверял.
AHTOH
Сообщение AHTOH »
А если попробовать внешнюю USB звуковую карту подключить?
Типа:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i116996/ ... etail.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i163742/ ... 3-usb.html
Никто не пробовал?
Лучше гарнитуру, в ней микрофон лучше с усилителем будет согласован. У нас тоже логитеч подопыный есть, недорогой, заработала из коробки. Надо подключить, в конфиге указать sound=on. Перегрузить машину, зайти на веб-интерфейс терминала и нажать н Test sound. Там выбрать правильный sound=... с нужными цифрами и указать в конфиге его вместо sound=on.
AHTOH
Сообщение AHTOH »
aka писал(а):Лучше гарнитуру, в ней микрофон лучше с усилителем будет согласован. У нас тоже логитеч подопыный есть, недорогой, заработала из коробки. Надо подключить, в конфиге указать sound=on. Перегрузить машину, зайти на веб-интерфейс терминала и нажать н Test sound. Там выбрать правильный sound=... с нужными цифрами и указать в конфиге его вместо sound=on.
Спасибо, попробую.
А не подскажете, если есть Bluetooth гарнитура (например телефонная) и USB свисток Bluetooth, то для WTware это будет тоже самое что и новая USB гарнитура из коробки (Логитеч, например)? Или Логитеч по-другому принципу будет видеться WTware?
Никакие синие зубы не будут работать.
USB гарнитура для втвари видится так же, как и USB звуковая карта, в настройке не нуждается, должна работать сразу. Синий зуб - отдельный большой сложный глючный стек протоколов, который втварь не понимает и думаю понимать не будет.
AHTOH
Сообщение AHTOH »
aka писал(а):Никакие синие зубы не будут работать.
Ок, спасибо.
Буду пробовать. Когда заработает конкретная модель - сообщу.
