[Баг] 5.2.26 Автологин
LoadRunner
Сообщение LoadRunner »
Не работает автоввод пароля при загрузке (user:password), если пароль содержит символы: ",", "[".
Может ещё какие, не экспериментировал.
С символом "[" не работает, даже если прописать user[name]:password[ - пишет, что неверно задан параметр user.
С символом "," просто появляется вторая строка в выборе пользователей, где имя пользователя - часть пароля после запятой.
Re: [Баг] 5.2.26 Автологин
Потому что и запятая, и скобка квадратная использованы в форматировании параметра. Ещё решётка не сработает, распознается как комментарий. И в логине, и в отображаемом имени те же символы не сработают. И что с этим делать? Текстовый конфиг как-то надо структурировать, для этого приходится жертвовать некоторыми символами.
Update: квадратные скобки в пароле работают.
Update2: начиная с 5.2.28 пароль кодируется. Графический конфигуратор покажет, как сделать код из пароля. В кодированном пароле доступны все возможные символы. Надо учитывать, что, хотя виндовс вроде бы позволяет любые символы в паролях, однако комбинация Alt-9 в виндовсе при установке нового пароля не добавляет в пароль символ Tab с кодом 9, а добавляет сложный юникодный символ.
LoadRunner
Ранее использовалась версия 4.6.х (наследство от прошлого админа). Там эти символы проблем не вызывали. Что с тех пор изменилось?
Я понимаю, что можно откатиться на прошлую версию, можно сменить пароли пользователям (благо, что Active Directory и не сотня паролей, где запятые и скобки). Но я лучше включу бухгалтера: "раньше же работало, верните как было".
А по поводу разметки: разве нет альтернативных способов указания пароля и формирования списка меню? Какими-нибудь тегами, к примеру? С обеих сторон, чтобы чётко обозначать начало и конец пароля.
# и в 4.6 не должна была работать.
, и [] в 4.6 работали потому, что в 4.6 не было того функционала в параметре user, который добавили в 4.9. Не было ни списка, ни разделения на логин для сервера и текст для вывода на экран.
Внимательно слушаю альтернативные способы указания паролей. Обещаю постараться не глумиться над самой идеей использовать высокосекурыне пароли со спецсимволами и светить их в открытом для всей сети TFTP.
LoadRunner
"Не было ни списка, ни разделения на логин для сервера и текст для вывода на экран."
Не знаю точно, какая версия использовалась, но список пользователей для выбора логина вполне успешно делался согласно документации для 4.6.
А по поводу безопасности глумиться стоит не надо мной - всё хозяйство досталось в наследство и крайне тяжело что-то изменить, являясь низшим звеном в иерархии (согласно нашему корпоративному стенду-дереву).
И, думаю, различных вариаций много, где требуется такой функционал с паролями, использующими эти символы (пофиг на безопасность, бухгалтер полюбила этот пароль и не хочет другой, а он используется не только при логине и не везде его на автоввод поставишь - одна из сферических ситуаций).
Так чем плоха идея теги использовать? И что кардинально изменилось в способе обработки абсолютно идентичных строк "user = ..." с 4 на 5 версию?
Или косяк у меня и дело в кодировке файла или чём-то ещё?
Хм. Список действительно был, документация http://wtware.ru/docs46/config.html#user точно знает. Тогда я не понимаю, как могли работать []. А они точно работали? И точка с запятой не должна была работать в 4.6.
Запятая могла сломаться потому что в 4.6 было всего штук пять параметром с перечислениями, в win2kip и com1 разделителем была запятая, а в user была точка с запятой. В 4.9 этот бардак упорядочили, и все перечисления теперь работают и через запятую, и через точку с запятой, и это используется в куче параметров.
Может, в 4.6 это всё работало через параметр password=, в котором никаких списков нет? Покажи работаюий конфиг. А то 4.6 слишком давно было, я не помню уже ничего.
Можно какой-нибудь костыль добавить для паролей. Только надо этот костыль придумать, чтобы он решал проблему, а не создавал новые с другими символами.
LoadRunner
Работающий конфиг:
user = domain\user1[name1]:password1;domain\user2[name2]:password2
И на экране нормальный список.
user = domain\user3:pass,word[
И нормально работающий автовход.
Почему домен прописывался в строке юзера - уже не помню. Вроде как не срабатывал параметр "domain = ..." и когда user передавал только имя (несмотря на вход по умолчанию под доменным пользователем в политиках терминальных серверов), осуществлялась попытка входа как локального пользователя. Да это и не важно сейчас.
Проверил такое:
user = u1:p[A]s
Работает. Пароль из пяти символов. Покажи лог от свежей версии втвари, в котором не работают квадратные скобки в пароле.
С запятой и точкой с запятой сложно. Заменять их на другой символ не интересно, потому что тогда пропадает этот другой символ. Можно попробовать две идущие подряд, без пробела, запятые трактовать не как разделение блоков, а как одну запятую в тексте. То есть пароль "а запятая б" будет записываться:
user = u1:a,,b
Годится?
LoadRunner
Надо будет проверить, кстати, как параметр user сработает без явного указания домена в этом параметре, может там в сочетании со слэшем сводит с ума весь парсер. Но уже завтра утром только.
Рекомендую проверить всё же со скобкой [ на конце, без закрывающей. И с запятой в середине, чтобы полностью воспроизвести мой случай (кроме домена).
Лог показать в данный момент нет возможности.
А две запятые вполне годятся. А как же остальные спец.символы?
C запятой точно сейчас работать не будет, надо костыль делать.
Все остальные спецсимволы это кто? Точка с запятой сама получится, если примем решение и сделаем две запятые. Решётка и раньше не работала. Давай логи того, что работало раньше, но сломалось, будем чинить по факту.
Сообщение Rushmore »
aka писал(а):если примем решение и сделаем две запятые
Может, сразу по-человечески сделать, как везде принято: обратный слэш использовать как экранирующий символ?
Типа P@\\ss\,\,\[\] будет "P@\ss,,[]"
Обратный слэш уже используется. Такое:
user = u1:1\A
Разобралось как юзер А в домене u1:1. Двоеточие может быть в имени домена? 2008R2 дал залогиниться юзеру А на машину без домена, проигнорировал домен u1:1. Если сказать, что двоеточия в доменах не бывает, то наверное можно разобрать, только логика разбора на три страницы получится :(
Ещё обратный слэш используется в путях. Нельзя его во всём конфиге объявить экранирующим, посыпятся пути, и ещё что-нибудь посыпется. Объявить его экранирующим только в паролях? Криво же, здесь экранирует, а здесь рыбу заворачивали.
LoadRunner
Имя компьютера равнозначно имени домена в строке ввода имени пользователя. И может быть кириллическим (имя компьютера). Про домен не в курсе, делал ли кто такой изврат.
aka писал(а):Двоеточие может быть в имени домена?
По поводу допустимых символов в именах компов/рабочих групп/доменов: http://support.microsoft.com/en-us/kb/909264
LoadRunner
Перепроверил сегодня ещё раз. И с доменом, и с локальным входом.
Да, всё утыкается в запятую.
Скобка без запятой нормально работает.
Точка с запятой аналогичные палки в колёса вставляет.
В версии 4.6 точка с запятой была в параметрах, но не было в паролях, может потому всё и работало :)
Пробелы в паролях бывают?
А табы?
LoadRunner
В пароле вообще можно какие угодно символы из UTF-8 использовать, включая те символы, что набираются через Alt+NumPad.
Разрешаю глумиться над такой секьюрностью в паролях, которые хранятся и передаются в открытом виде.
Проверил. Пароль из трёх символов Alt-9 Alt-10 Alt-13 вполне принялся, ввёлся при логине и сработал. Прикольно.
LoadRunner
aka писал(а):Прикольно.
Угу. Нет ни одного символа, который бы можно было без опаски использовать в качестве разделителя.
Хотя вероятность использования особо экзотических символов в паролях крайне мала :)
Гы. А ведь коды это универсальное решение. Можно экранировать не сами символы, а их шестнадцатиричный ASCII код. Как в методичке Escape sequences in C. Весь зоопарк вариантов делать лень, хватит шестнадцатиирчных кодов.
Последовательность из четырёх символов:
обратный слэш, маленькая латинская х, две шестнадцатиричных цифры ASCII-кода символа
будет преобразовываться в один символ из тех, которые не вводятся иначе.
Запятая это \x2c. Точка с запятой это \x3b. Решетка \x23. Таб \x09. Пробел \x20. И так далее, гугл знает их все.
К нынешнему парсеру всего один маленький костылик придётся добавить. Пароль P@\ss,;[#] для юзера u1 запишется так:
user=u1:P@\ss\x2c\x3b[\x23]
Обучим конфигуратор все символы пароля, которые не больше 255, записывать экранированными. Плюс пол процента безопасности для тех, кто передаёт пароли по сети открытым текстом :mrgreen:
Пойдёт?
LoadRunner
А если у пользователя пароль "P@\ss\x2c\x3b[\x23]" - в каком виде его записывать тогда?
C символом табуляции в пароле всё не так просто. Если в виндовсе нажимать Alt-9, то какой-то символ вводится. Но это НЕ символ с ASCII-кодом 9. Пишу в конфиге:
user=u1:\x09
Терминал честно шлёт пароль из одного символа, но виндовс не даёт войти.
Запустил notepad.exe, ввёл Alt-9, сохранил как юникод. В файле вижу символ с юникодным значением 0x25CB. Заставил втварь отправить пароль из одного этого символа - и оно залогинилось. Так что Alt-9 в виндовсе это точно не табуляция. Как сделать пароль с табуляцией всё равно непонятно. Ну и ладно.
Запятые должны работать здесь, попробуй:
http://pxe.ru/files/testing/201504072224.zip
Пароль из пяти символов "A запятая B точка с запятой С" для логина u1 запишется так:
user=u1:A\x2cB\x3bC
Если в пароле удивительным образом есть эта последовательность "обратный слэш маленькая x две шестнадцатиричных цифры", то надо любой символ заэскейпить, чтоб цепочки не осталось. Пароль из четырёх символов \x11 сработает если например заэскейпить первый слэш:
user=u1:\x5cx11
Мы попзже обучим мышекликательный конфигуратор всегда эскейпить пароли целиком. У сборки по ссылке конфигуратор будет ругаться на пароли с эскейпением, надо пока руками без конфигуратора конфиги попробовать писать.
LoadRunner
aka писал(а):попробуй:
Как обычно, завтра утром только смогу :)
aka писал(а):Если в пароле удивительным образом есть эта последовательность
Так в рекурсию случайных совпадений можно уйти, до тех пор, пока:
aka писал(а):Мы попзже обучим мышекликательный конфигуратор всегда эскейпить пароли целиком.
aka писал(а):У сборки по ссылке конфигуратор будет ругаться на пароли с эскейпением, надо пока руками без конфигуратора конфиги попробовать писать.
Я их всегда руками писал :) Там же единственное, что надо - user вбить, а video (если auto не срабатывает) в процессе эксплуатации уже подобрать можно. Остальное в all.
LoadRunner
LoadRunner писал(а):Как обычно, завтра утром только смогу :)
По удивительному стечению обстоятельств и лени проверил только сейчас. Работает замечательно.
И двух недель не прошло. Быстро. А мы эскейпение паролей в конфигураторе ещё не сделали :D
MAGNet
Сообщение MAGNet »
Rushmore писал(а):Может, сразу по-человечески сделать, как везде принято: обратный слэш использовать как экранирующий символ?
Прочитал весь топик и не понял, почему не послушали Rushmore?
Это не оправдание!
\\ чем вот так не устраивает?
Зачем забивать костыли велосипедами? Всё придумано до нас.
Экранирующие последовательности
Обратная косая черта ('\') имеет несколько применений. Прежде всего, если она предшествует не буквенно-цифровому символу, она снимает с него специальное значение, которое он мог иметь. Применение обратной косой черты как экранирующего символа допустимо как в символьном классе, так и вне него.
Например, если вы хотите задать соответствие символу "*", в шаблоне необходимо указать "\*". Это предотвратит трактование последующего символа как метасимвола с особым значением. Всегда безопасно экранировать не буквенно-цифровые символы с помощью "\", если вы хотите убедиться, что они означают в шаблоне самих себя. В частном случае для сопоставления с самим символом обратной косой черты, используйте запись "\\".
Ничего нового не придумали. Сделали так, как сделано в Си. Во-первых, оно лично мне как программисту ближе. Во-вторых, побочные эффекты практически невозможны. Конфигуратор свежей версии уже обучен переводить пароль в эти кракозябры.
Подскажите пожалуйста рабочую схему автологина на RDS 2012 R2?
LoadRunner
А в чём проблема? Какая ошибка возникает, если делать всё так, как описано в документации?
