Не работает USB-hub
pipneogen
Не работает USB-hub
Сообщение pipneogen »
WTware v.5.2.22
Информация о терминале:
domain=poligon
keyswitch=alt-shift
sound=on
resolution=1440x900
display=1440x900
mouse_accel_mult=5
printer=usb
clienthostname=pl-020
disk=cdrom; usb
В логе ничего, касаемо этого устройства не отображается, в веб-морде терминала также не отображается, что такое устройство подключено к USB.
Заметил такую особенность - при запуске машины, ещё до загрузки терминала, на хабе загораются диоды подключенных флешек и на самом хабе то же. При старте самого клиента - тут же отключаются.
На некоторых других тонких клиентах в сети хаб подключается корректно.
Может кто подскажет решение?
Re: Не работает USB-hub
Ничего не понимаю в USB хабах, но мнение имею. Может питания не хватать, если возможно - попробуй внешнее питание. Или если на матери USB уже сделано с хабом, ей может не нравиться хаб на хабе, надо попробовать другие USB гнезда на матери.
И лог после подключения хаба сохрани и покажи.
pipneogen
aka писал(а):Ничего не понимаю в USB хабах, но мнение имею. Может питания не хватать, если возможно - попробуй внешнее питание. Или если на матери USB уже сделано с хабом, ей может не нравиться хаб на хабе, надо попробовать другие USB гнезда на матери.
attached
not_work.txt
Log in don't work terminal
(83.47 КБ) 1401 скачивание
in_work.txt
Log in work terminal
(3.67 КБ) 1398 скачиваний
В логе ругань. Это ядерная магия, я в ней понимаю только строчку "Maybe the USB cable is bad?". Что-то между драйвером, контроллером USB на матери, проводом и хабом капризничает. Как лечить непонятно, только перебором и выбраковкой компонентов...
