Не загружается 1 терминал
Sheykom
Сообщение Sheykom »
День добрый товарищи!
Занимаюсь переносом всех тонких клиентов на новый сервер.
- windows server 2008r2.
- Wtware 5.2.30
- DCHP виндовая
Все тонкие клиенты грузятся нормально, кроме 1го. При включении он получает ip адрес, а потом просто выключается. Не знаю в чем проблема!, можете помочь?
Лог файл:
1_WTware_00.22.19.6E.82.4C_2015-06-24_09-51.txt
(126.79 КБ) 1312 скачиваний
Re: Не загружается 1 терминал
И ни разу картинка на экране не менялась, всегда виснет на этом? В логе вижу, что в какие-то разы загрузка доходила до "Transfer of file "Everyone\wtware.lic" completed", при этом на экране должно появиться "Press DEL to enter Setup" и сообщение об ошибке должно быть.
Проверяй железку. Память, охладение, блок питания другой.
Sheykom
Сообщение Sheykom »
Как то давно менялась, уже не помню что было, я к нему вернулся только что, вроде, После получения ip, на пол секунды иногда появлялась надпись "Press DEL to enter Setup" потом куча строк и выключался - да так быстро что не успеваешь посмотреть! Интересно то, что к старому серверу он подключался без проблем, вот! Забыл это указать, а к новому вот так вот.
На счет железок понял - попробую
Sheykom писал(а):иногда появлялась надпись "Press DEL to enter Setup" потом куча строк и выключался - да так быстро что не успеваешь посмотреть!
Постарайся нажать Del. Можно немного заранее. Если получится, оно откроет меню.
Затем, когда меню открыто, в конфигураторе открой терминал и нажми "получить лог". Оно должно соединиться и скачать то, что уже написалось в лог.
Затем на терминале нажми Esc, чтоб оно вышло из меню и продолжило грузиться.
Если сработает, то что-нибудь интересное может в лог пролезть прежде чем он выключится. И покажи лог.
Дело наверное не в старом сервере, а в старой версии втвари, которая на нём была. Отсюда ещё один эксперимент:
1. Скачай и поставь http://wtware.ru/files/wtware.5.0.7.ru.exe Просто поверх того, что сейчас стоит.
2. Ещё раз поверх поставь 5.2.32. Чтобы новый инсталлятор перезаписал екзешники для виндовса, которые поставил 5.0.7.
3. В конфигураторе поменяй версию, которая грузится на эту проблемную машину, на 5.0.7. Только на одну эту машину, не для всех. В логе должно стать написано Requests file "5.0.7\wtware.pxe" вместо теперешнего "5.2.30\wtware.pxe" Вдруг поможет.
Sheykom
Сообщение Sheykom »
aka писал(а): Постарайся нажать Del. Можно немного заранее. Если получится, оно откроет меню.
Не получилось, надпись появилась (раньше то была - то нет) но в меню не зашел, сразу выключается
Sheykom
Сообщение Sheykom »
aka писал(а):1. Скачай и поставь http://wtware.ru/files/wtware.5.0.7.ru.exe Просто поверх того, что сейчас стоит.
Сделал - эффект такой же, при нажатие del успел зайти в меню и потом опять выключился
Sheykom писал(а):Сделал - эффект такой же, при нажатие del успел зайти в меню и потом опять выключился
Выключился сам когда находился в меню, из меню кнопкой Esc не выходил?
Сбрось настройки БИОСа в значения по умолчанию. Если оно именно выключается, не виснет, значит с управлением питанием (ключевые слова ACPI, APM) что-то не то, может в биосе в этом районе чего подёргать.
А какая была версия втвари на старом сервере, не помнишь?
Sheykom
Сообщение Sheykom »
aka писал(а): Сбрось настройки БИОСа
Это делал уже, сечас тоже проделал. Выключился сам. Эффект тот же. Версия была 5.0.7
Sheykom
Сообщение Sheykom »
Замена блока питания тоже не изменила ситуации
Sheykom
Сообщение Sheykom »
замена памяти тоже самое
Но если раньше была 5.0.7 и сейчас 5.0.7, то это одна и та же 5.0.7. Не должно иметь значения, старый сервер или новый.
На фотке есть строчка Network Boot Protocol PXE. Что там ещё есть кроме PXE? Если есть DHCP, TFTP или BOOTP - попробуй выбрать их.
Sheykom
Сообщение Sheykom »
aka писал(а):Что там ещё есть кроме PXE?
Кроме pxe выбрать ничего нельзя (в данном строчке)
