Не работает считыватель смарт-карт ACS ACR38U-H1
lapomme1
Сообщение lapomme1 »
Здравствуйте.
VID 072F/PID 90СС
logwt.txt
(79.57 КБ) 1612 скачиваний
Re: Не работает считыватель смарт-карт ACS ACR38U-H1
С официальной версией 5.2.34 так же будет?
PS: "language=ru, eng" - нельзя так писать.
lapomme1
Всё так же.
logwt_34.txt
(68.91 КБ) 1550 скачиваний
Плохо :( Надо рыть глубже. Здесь в архиве файл:
http://pxe.ru/files/testing/201507141130.zip
Надо его записать вместо файла с тем же именем в каталоге packages. Перезагрузить. Лог должен стать намного больше, надо постараться сохранить лог до того как он начнёт переполняться и затирать первые сообщения. Хочу видеть самое начало ругани.
lapomme1
Вроде лог полностью.
logwt_sc.txt
(165.01 КБ) 1491 скачивание
И вот ещё это:
http://pxe.ru/files/testing/201507151105.zip
Тоже хочу лог.
lapomme1
Новый лог
logwt_sc2.txt
(178.92 КБ) 1698 скачиваний
Сейчас в логе всё намного лучше. А работает как?
lapomme1
Спасибо. Сейчас работает.
При подключенном карт-ридере. При ask_password = on, wtware запрашивает PIN-код. Можно ли сделать настройку, при которой, всегда бы спрашивались логин и пароль, а не PIN-код ?
Для чего нужен этот PIN-код ? Авторизация в винду? На дальнейшую работу с смарт картами этот PIN-код не влияет ?
ask_password запрашивает PIN для авторизации в винду, если видит подключенный токен или ридер. После авторизации этот пин не используется.
У тебя подключен ридер, тебе нужен ask_password (зачем?), но тебе не нужна авторизация в виндовсе по карте. Так?
lapomme1
Ферма серверов с балансировкой нагрузки. ask_password нужен для того, чтобы при редиректе с сервера на сервер у пользователя не спрашивался пароль.
Авторизация по карте не нужна.
В версии 5.2.4 PIN-код не запрашивается.
http://pxe.ru/files/testing/201507211917.zip
В конфиге:
ask_password = nopin
lapomme1
Попробовал. PIN не спрашивает.
Спасибо.
