Мини ПК IRU R4
Что покупать? Фотографии, прошивки, характеристики, отзывы
Правила форума
outerim
Мини ПК IRU R4
Сообщение outerim »
здравствуйте
из рекомендуемых вами мини пк (http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/872415/)
наверняка есть прошивка для него ?
и ещё
в инструкции есть пункт "Прошивать надо с Windows 7. Семь. Не восемь.", при этом в дистрибутиве есть драйвера для Win8, не пробовать с неё шить ?
Re: Мини ПК IRU R4
Я не пробовал эту железку. Интуиция подсказывает, что это CX-921: http://www.geekbuying.com/item/CX-921-R ... 18816.html Прошивки для CX-921 есть на pan.baidu.com
Про Win8 тут товарищ писал, что не едет: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=28&t=19138
Драйвера там для Win7 и Win8 одинаковые. Выкину из дистрибутива драйвера для Win8.
outerim
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение outerim »
не подскажешь, как пройти смс верификацию на baidu.com ?
России нет в списке доступных стран
Antonio
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение Antonio »
Немножко не тот форум. Надо искать на покупочных, типа taker.im
Re: Мини ПК IRU R4
Я скачивал прошивки с pan.baidu.com безо всякой верификации. Там вроде на объем ограничение, гиг нельзя скачать, а 200-400 мегабайт обычной прошивки вполне качается.
outerim
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение outerim »
после прошивки от CX-921 мигает экран каждые несколько секунд
подошла прошивка от K-R42
все пока работает
но, что странно, конфигуратор пишет, что версия для RK3066, хотя образ заливал из RK3188
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение Rushmore »
Кидайте по возможности ссылки на прошивки сюда, чтобы два раза не вставать.
Re: Мини ПК IRU R4
Конфигуратор всегда пишет RK3066. Надо это починить.
Плюсодин про ссылки на хорошие прошивки.
Re: Мини ПК IRU R4
Ну вот и у меня руки дошли до этой железки. Использовал вот эту прошивку 1.2.5 "new revision", ядро 1080p. Версия ядра 3.0.36.
В целом понравилось, как работает. Тенденция радует. Прошил постоянный МАК адрес для Ethernet при помощи вот этой тулзы. Понравилось, что wtware смогла его достать и установить. Это значит, что можно будет делать резервации по МАКу на DHCP, да и вообще приятно когда МАК не скачет каждый раз после перезагрузки.
Из непонятного: не смог поменять порт HTTP сервера в настройках. И вообще не понял, как грузить пакеты с сети. С другой стороны, может оно и не надо?
Единственное что удручает по-серьезному - это всего 2 USB порта. Буду пробовать хабы, хотя бы еще пару портов надо иметь.
Да, и еще цвет фона не меняется у logon-экрана.
Re: Мини ПК IRU R4
С втварью МАК не должен скакать после перезагрузки. Втварь при первом запуске на железке считывает МАК и сохраняет его на встроенный диск, и при следующей перезагрузке должна его с диска считать. Когда прикрутим лицензии, МАК будет браться из WiFi сетевухи, там он вроде как прошит навегда.
Нет пока пакетов, нечего грузить по сети.
ilygogin
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение ilygogin »
из инструкции по прошивке wtware
3. Нажми и держи кнопку на устройстве.
Подскажите , где у этого девайса кнопка
Re: Мини ПК IRU R4
Думаю, там же, где и у CX-818 в таком же корпусе. В дырке микрофона. Аккратно нажимать разогнутой скрепкой.
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение Barvinok »
Вот как я делал.
Приставка Смарт-ТВ IRU mini PC R4.
Прошивка K-R42 - wasser firmware version 1.2.5.
Скачал firmware without kernel и 1080p/720p kernels for new revision. Распаковал. Получил дерево каталогов.
Из дистрибутива WTWare (5.2.30) скопировал файл boot.img назвав его boot-WTWare.img
Согласно readme запустил RKDevelopTool_v1.37\RKAndroidTool.exe
Поправил имена kernel и boot.
Отформатировал карту нажав EraseIDB.
Потом Run.
Всё записалось за пару минут.
При первом включении запустился Recovery. При последующих сразу стартовал WTWare. Конфиг прописал, к серверу подключается.
У меня есть несколько вопросов:
1. Я выполнил тест видеокарты и он продолжался 18.51 секунд (1856х1080, 16bit). По-моему это очень медленно.
2. Как указать лицензию? А то я их накупил, а как подсунуть на ARM - не понятно.
3. Попробовал флешку и eToken. Через обычный USB работают. Через OTG-переходник - нет. Двух портов явно мало, как заставить работать флешки и ключи через OTG?
4. Обнаружил странности при интернет-сёрфинге. Собственно, захожу на сайт http://wtware.ru.
Перехожу в любую часть страницы (Читать/Скачать/Купить). Любое движение мышью или колесом возвращает вверх.
IRU_R4 .png (48.78 КБ) 181701 просмотр
Re: Мини ПК IRU R4
Barvinok писал(а):1. Я выполнил тест видеокарты и он продолжался 18.51 секунд (1856х1080, 16bit). По-моему это очень медленно.
В 5.2.30 тест стал в десять раз дольше. А то машины нынче быстрые стали, не интересно числами около единицы меряться. Intel J1800 в D1800M с video=i915(f) - 9.0 секунд, мой RK3188 в K-R42 - 23.82 секунды.
Barvinok писал(а):2. Как указать лицензию? А то я их накупил, а как подсунуть на ARM - не понятно.
Если конфиг берётся с TFTP - положить туда же, где лежат все лицензии.
Если конфиг лежит локально - зайти на терминал браузером, нажать на редактирование конфига и вставить.
Barvinok писал(а):3. Попробовал флешку и eToken. Через обычный USB работают. Через OTG-переходник - нет. Двух портов явно мало, как заставить работать флешки и ключи через OTG?
Думаю, никак. Ядро не пересобрать, что китайцы сделали, так оно и работает :( На каких-то рокчипах я проверял, сетевая карта внешняя работала на OTG, но у неё не переходник, а родной разъём microUSB был. А переходник точно подходящий, внутри не два провода для питания?
Barvinok писал(а):4. Обнаружил странности при интернет-сёрфинге. Собственно, захожу на сайт http://wtware.ru.
Эта странность связана с армом, на x86 железках на том же сервере тем же юзером в том же браузере не проявлется?
Re: Мини ПК IRU R4
Захожу через браузер в раздел ifconfig. Вижу запись
encap:Ethernet HWaddr 30:A2:0F:D1:28:DA
В разделе iwconfig во всех строках
no wireless extensions
Лицензию привязывать к Ethernet HWaddr? Он не сменится после очередной перепрошивки?
С виду четыре. Шёл вместе с Микротиком. Сам микротик через него флешку видел (использовал как кеш прокси).
Именно так.
Re: Мини ПК IRU R4
Втварь на рокчипах сама генерит МАК, он всегда начинается на 30:, и записывает его глубоко и, надеюсь, надёжно. Если сможешь сменить его перепрошивкой - научи меня, лицензии вернём.
Про OTG ничего больше не смогу сказать. Ядро не наше. Проверь, если та прошивка, из которой взято ядро, видит устройства на OTG, тогда можно попробовать поковырять втварь. Но думаю, что втварь будет делать ровно то же, что и исходная прошивка. С ядром производителя, не самодельщиков, то же самое будет?
Про странность при сёрфинге: браузер какой? И тот же вопрос про штатное ядро, не от самодельщиков, проблема со штатным ядром повторится?
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение milligan »
Где взять стандтартную прошивку одним файлом так и не понял. Что делать с приведенными тут прошивками? там порядка 9 файлов IMG и 1 bin. Если указывать для прошивки IMG вываливается с ошибкой. Если указать bin что-то делает 4 секунды затем повторяет и так бесконечно(((
Киньте пжст кто-нибудь ссылку на стандартную прошивку одним файлом
Re: Мини ПК IRU R4
Поищи на форуме 4pda.ru Про штатную прошивку там больше слов написано. Штатная прошивка это должен быть один большой img файл, мегабайт на триста-пятьсот.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Вот рабочая прошивка
http://freaktab.com/forum/tv-player-sup ... roid-4-4-2
Иногда при обрыве сети из удаленных офисов. на Wtware зависате "Пожалуйста ждите"
Можно как то это исправить? Может пускай Wtware просто отключится в окно выбора сервера?
Так как кнопки у этих приставах нет для перезагрузки, приходится передергивать питание, что канечно совсем не удобно пользователям.
Re: Мини ПК IRU R4
Внизу справа во всплывающем окошке крестик не помогает?
Лог покажи.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Подскажите пжст.
1) Не работает сглаживание экранных шрифтов (ClearType), тоесть оно работает если применить его в сессии терминальное, но не включается при подключении с WTWARE хотя в конфиге параметр Graphic есть F.
2) Все таже проблема с зависанием "Пожалуйста подождите".
3) какие удленители - развлетвители USB будут работать с этой приставкой и WTWARE?
Re: Мини ПК IRU R4
1) graphic = f http://wtware.ru/docs5/config.html#graphic
2) Лог покажи.
3) Любые хорошие должны. Если подключается что-то тяжелее флешки, внешнее питание у разветвителя должно быть.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
1 Параметр f стоит.
Re: Мини ПК IRU R4
Ты забыл упомянуть, что пароль на архив: geekbuying.com
Re: Мини ПК IRU R4
aka писал(а):Втварь на рокчипах сама генерит МАК, он всегда начинается на 30:, и записывает его глубоко и, надеюсь, надёжно. Если сможешь сменить его перепрошивкой - научи меня, лицензии вернём.
Получилось!
Боролся с неработающим USB-портом.
Прошивал разными прошивками, упомянутыми здесь и на 4pda.ru:
  • firmware-wasser-1.2.5.zip
  • LS_X6_V12_CS918.Android_4.4.2_Boot_2.09_Root.rar
  • Q7_CS918.Android_4.4.2_Boot_2.10_Stock.rar
  • T-R42_2.0_Board.7z
  • update_Q7_8_8.zip
  • wasser-firmware-tr42-new-1.0.4.zip
По оконцовке снова прошил firmware-wasser-1.2.5.
Вуаля! Адрес сменился, лицензии больше не подходят!
Делал опыты с двумя девайсами:
license_30:47:55:f4:18:45_full = \...
license_30:63:61:ad:c5:d7_full = \...
Теперь MAC стал 30:F3:80:EC:D4:DA
На втором пока не пробовал.
Re: Мини ПК IRU R4
Лицензию на 30:47:55:f4:18:45 освободил. Сломаешь второй - пиши почтой.
Оригинальная прошивка производителя чем не нравится, зачем этот зоопарк? В втвари ведь не от лени нет своего ядра, а потому что костыли в ядрах под каждую железку свои. Если именно под твою железку исходники ядра в сеть не утекали, то именно под неё у самодельщиков костылей не будет.
Re: Мини ПК IRU R4
Мне оригинальная очень нравится. Брал на 4pda.ru под спойлером "Официальные прошивки". Оно?
У меня по ходу USB-порты битые. Все три устройства с одинаковыми симптомами: USB1 работает без нареканий, USB2 шалит.
Точнее, это выглядит так: мышь совсем не светится, на клаве диод питания светит, но сама клава как зависшая (NUM, CAPS не включаются).
На другом устройстве может проработать несколько минут.
На третьем пришёл к тому, что всё хорошо работает, если клава в USB1, а мышь в USB2. Наоборот не хочет.
Это всё относится и к чистому Андроиду, без WTWare.
Re: Мини ПК IRU R4
Другой, хороший блок питания ситуацию никак не меняет?
Re: Мини ПК IRU R4
Ужо в ремонт сносил. Чего с ним только не делали...
Замечательно, что через OTG всё работает, чего я не мог достичь на T-818. Может пьяные китайцы перепутали в прошивке OTG с USB2?
Это по логу можно как-то определить?
Re: Мини ПК IRU R4
Думаю, по логу получится определить, какая железка воткнута в нормальный USB, а какая в OTG. От того, что это определишь, что-то починится?
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Кто за денюшку может помочь с моими проблемами?
1) Нет сглаживания шрифтов
2) по нажатию на справа внизу всплывающей панели не выходит на меню выбора сервера
3) периодически зависает на ПОЖАЛУЙСТА ЖДИТЕ.
Re: Мини ПК IRU R4
milligan
Тебе вот это написали:
aka писал(а):2) Лог покажи.
Нет лога - нет ответов.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Как достать лог с терминала, если по его сетевому адресу он не доступен во время как пишет "Пожалуйста подождите"?
Re: Мини ПК IRU R4
Если по сетевому адресу недоступен, то никак не снять. Когда это происходит?
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Происходит случайно, закономерности не выявил. Грешу сейчас на IP телефоны через которые подключаются приставки.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Тест на веб морде терминала звук есть, а в RDP нет. Куда копать?
Re: Мини ПК IRU R4
aka писал(а):milligan
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
WTware v.5.2.38
[init] WTware init v.5.2.38/RK3066 (c) 2003-2015 WTware http://www.wtware.com
[init] Run /sbin/loader.
[init] Ok, PID 71.
[loader] WTware/RK3066 loader v.5.2.38.
[loader] [0] partition 'misc'.
[loader] [1] partition 'kernel'.
[loader] [2] partition 'boot'.
[loader] [3] partition 'recovery'.
[loader] [4] partition 'backup'.
[loader] [5] partition 'cache'.
[loader] [6] partition 'metadata'.
[loader] [7] partition 'kpanic'.
[loader] [8] partition 'system'. Store data here.
[loader] [9] partition 'userdata'.
[loader] Loader version 2.13.
[loader] Found WiFi interface wlan0.
[loader] Video mode looks like 1920x1080.
[loader] dhcp: 369 bytes from 192.168.25.120.
00000000:0000015d0000000000110000c0a81978ffffffff00430044015d000002010600 ...].........x.....C.D.]......
00000020:67458b6b0000000000000000c0a819c4c0a81976000000003006622ab3230000 gE.k.............v....0.b*.#..
00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[loader] dhcp: server address 192.168.25.120.
[loader] dhcp: 192.168.25.196/255.255.255.0.
[loader] dhcp: default gateway 192.168.25.254.
[loader] dhcp: DNS 192.168.25.120.
[loader] dhcp: DNS 192.168.20.1.
[loader] dhcp: domain forum.local.
[loader] dhcp: TFTP 192.168.25.118.
[loader] dhcp: boot file (067) 5.2.38\wtware.pxe.
[loader] TFTP binary "5.2.38\", configs prefix "", using "\" slash.
[init] Run /sbin/kotenok.
[init] Ok, PID 109.
WTware v.5.2.38/RK3066 supervisor.
Send broadcast WTCU discover.
WTC listener is active.
HTTPd listener is active.
[KERNEL] [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[KERNEL] [ 0.000000] Linux version 3.0.36+ (wasser@localhost.localdomain) (gcc version 4.7 (GCC) ) #59 SMP PREEMPT Sat Jul 12 18:14:40 CEST 2014
[KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d
[KERNEL] [ 0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[KERNEL] [ 0.000000] Machine: RK30board
[KERNEL] [ 0.000000] ddr size = 1024 M, set ion_reserve_size size to 125829120
[KERNEL] [ 0.000000] memory reserve: Memory(base:0x98800000 size:120M) reserved for
[KERNEL] [ 0.000000] memory reserve: Memory(base:0x97000000 size:24M) reserved for
[KERNEL] [ 0.000000] memory reserve: Total reserved 144M
[KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[KERNEL] [ 0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled
[KERNEL] [ 0.000000] CPU SRAM: copied sram code from c0ed3000 to fef00100 - fef02098
[KERNEL] [ 0.000000] CPU SRAM: copied sram data from c0ed4f98 to fef02098 - fef029c8
[KERNEL] [ 0.000000] sram_log: @ 0q @ P 1 / ! aB@ 2 `" 2q : 4q
[KERNEL] [ 0.000000] CLKDATA_MSG: pll_flag = 0x00
[KERNEL] [ 0.000000] hzb test rmii clk get form clkin
[KERNEL] [ 0.000000] CLKDATA_ERR:	can't get a available nume and deno
[KERNEL] [ 0.000000] CLKDATA_ERR:	clk_frac_div can't get rate=48000000,uart0_frac_div
[KERNEL] [ 0.000000] L310 cache controller enabled
[KERNEL] [ 0.000000] l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x4100c0c8, AUX_CTRL 0x76050001, Cache size: 524288 B
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: version 1.00 20131106
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: DDR3 Device
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=14 CS=2 Total Capability=1024MB
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: init success!!! freq=220MHz
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: DTONE=0x1, DTERR=0x0, DTIERR=0x0, DTPASS=0x24, DGSL=0 extra clock, DGPS=270
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: ZERR=0, ZDONE=0, ZPD=0x0, ZPU=0x0, OPD=0x0, OPU=0x0
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: DRV Pull-Up=0xb, DRV Pull-Dwn=0xb
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: ODT Pull-Up=0x2, ODT Pull-Dwn=0x2
[KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 225280
[KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0ed0960, node_mem_map c2790000
[KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 976 pages used for memmap
[KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 123952 pages, LIFO batch:31
[KERNEL] [ 0.000000] HighMem zone: 1072 pages used for memmap
[KERNEL] [ 0.000000] HighMem zone: 99280 pages, LIFO batch:31
[KERNEL] [ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c2f99000 s7040 r8192 d13440 u32768
[KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s7040 r8192 d13440 u32768 alloc=8*4096
[KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 223232
[KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00790000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00006000@0x00004000(kernel),0x00006000@0x0000a000(boot),0x00010000@0x00010000(recovery),0x00020000@0x00020000(backup),0x00040000@0x00040000(cache),0x00002000@0x00080000(metadata),0x00002000@0x00082000(kpanic),0x00180000@0x00084000(system),-@0x00204000(userdata) bootver=2014-03-03#2.13 firmware_ver=4.4.2
[KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[KERNEL] [ 0.000000] allocated 4194304 bytes of page_cgroup
[KERNEL] [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[KERNEL] [ 0.000000] Memory: 880MB = 880MB total
[KERNEL] [ 0.000000] Memory: 858472k/858472k available, 190104k reserved, 401408K highmem
[KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] DMA : 0xff600000 - 0xffe00000 ( 8 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xdf000000 - 0xfe800000 ( 504 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xde800000 ( 488 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] .init : 0xc0408000 - 0xc062f000 (2204 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] .text : 0xc062f000 - 0xc0e48dfc (8296 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] .data : 0xc0e4a000 - 0xc0ed2788 ( 546 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0xc0ed6024 - 0xc19889e8 (10955 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[KERNEL] [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:352
[KERNEL] [ 0.000000] rk30_gpio_init: 128 gpio irqs in 4 banks
[KERNEL] [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
[KERNEL] [ 0.000000] rk_timer: version 1.3
[KERNEL] [ 0.003749] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 1583.48 BogoMIPS (lpj=7917420)
[KERNEL] [ 0.012892] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[KERNEL] [ 0.018171] Security Framework initialized
[KERNEL] [ 0.022803] Mount-cache hash table entries: 512
[KERNEL] [ 0.028405] Initializing cgroup subsys debug
[KERNEL] [ 0.033168] Initializing cgroup subsys cpuacct
[KERNEL] [ 0.038143] Initializing cgroup subsys memory
[KERNEL] [ 0.043026] Initializing cgroup subsys freezer
[KERNEL] [ 0.048002] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[KERNEL] [ 0.134396] CPU1: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.174387] CPU2: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.214384] CPU3: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.214422] Brought up 4 CPUs
[KERNEL] [ 0.232035] SMP: Total of 4 processors activated (6333.93 BogoMIPS).
[KERNEL] [ 0.239443] devtmpfs: initialized
[KERNEL] [ 0.249291] NET: Registered protocol family 16
[KERNEL] [ 0.254372] last_log: 0xde100000 map to 0xdf004000 and copy to 0xc0eda1a0 (version 2.1)
[KERNEL] [ 0.279699] DVFS MSG:	AVS Value(index=0): 123 123 123 123 123 123 123 123 124 123
[KERNEL] [ 0.298683] lcdc0 is used as external display device contoller!
[KERNEL] [ 0.305320] lcdc1 is used as primary display device controller!
[KERNEL] [ 0.412152] rk29sdk_wifi_bt_gpio_control_init: init finished
[KERNEL] [ 0.419809] console [ttyFIQ0] enabled, bootconsole disabled
[KERNEL] [ 0.428974] Registered FIQ tty driver de035cc0
[KERNEL] [ 0.429606] Loaded driver for PL330 DMAC-1 rk29-pl330
[KERNEL] [ 0.429654] DBUFF-32x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-12 Num_Events-12
[KERNEL] [ 0.429842] Loaded driver for PL330 DMAC-2 rk29-pl330
[KERNEL] [ 0.429888] DBUFF-64x8bytes Num_Chans-7 Num_Peri-20 Num_Events-14
[KERNEL] [ 0.461677] bio: create slab at 0
[KERNEL] [ 0.466134] SCSI subsystem initialized
[KERNEL] [ 0.466351] usbcore: registered new interface driver usbfs
[KERNEL] [ 0.466470] usbcore: registered new interface driver hub
[KERNEL] [ 0.480719] usbcore: registered new device driver usb
[KERNEL] [ 0.480992] rk30_i2c rk30_i2c.0: i2c-0: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.481238] rk30_i2c rk30_i2c.1: i2c-1: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.481446] rk30_i2c rk30_i2c.2: i2c-2: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.481598] rk30_i2c rk30_i2c.3: i2c-3: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.481888] rk30_i2c rk30_i2c.4: i2c-4: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.512309] rk30-adc rk30-adc: rk30 adc: driver initialized
[KERNEL] [ 0.512416] RK29 Watchdog Timer, (c) 2011 Rockchip Electronics
[KERNEL] [ 0.512644] rk29-wdt rk29-wdt.0: starting watchdog timer
[KERNEL] [ 0.512902] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[KERNEL] [ 0.513367] Bluetooth: Core ver 2.16
[KERNEL] [ 0.513441] NET: Registered protocol family 31
[KERNEL] [ 0.513483] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[KERNEL] [ 0.513539] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.513586] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.513664] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.514788] rk fb probe ok!
[KERNEL] [ 0.519560] act8846_set_init,line=17
[KERNEL] [ 0.519597] act8846_set_init:g_pmic_type=3
[KERNEL] [ 0.521301] act8846_set_init act_dcdc1 =1200000mV end
[KERNEL] [ 0.523095] act8846_set_init vdd_core =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.524892] act8846_set_init vdd_cpu =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.526682] act8846_set_init act_dcdc4 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.527872] act8846_set_init act_ldo1 =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.529560] act8846_set_init act_ldo2 =1200000mV end
[KERNEL] [ 0.531247] act8846_set_init act_ldo3 =1800000mV end
[KERNEL] [ 0.532937] act8846_set_init act_ldo4 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.534630] act8846_set_init act_ldo5 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.536321] act8846_set_init act_ldo6 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.537407] act8846_set_init act_ldo7 =1800000mV end
[KERNEL] [ 0.539094] act8846_set_init act_ldo8 =2800000mV end
[KERNEL] [ 0.539145] act8846_set_init,line=78 END
[KERNEL] [ 0.539218] i2c-core: driver [act8846] using legacy suspend method
[KERNEL] [ 0.539269] i2c-core: driver [act8846] using legacy resume method
[KERNEL] [ 0.539350] rk1000_control_probe
[KERNEL] [ 0.569832] rk1000_control_probe ok
[KERNEL] [ 0.569920] Switching to clocksource rk_timer
[KERNEL] [ 0.573659] Switched to NOHz mode on CPU #0
[KERNEL] [ 0.574432] Switched to NOHz mode on CPU #3
[KERNEL] [ 0.574453] Switched to NOHz mode on CPU #1
[KERNEL] [ 0.574467] Switched to NOHz mode on CPU #2
[KERNEL] [ 0.577691] lcdc1:reg_phy_base = 0x1010e000,reg_vir_base:0xdf0ac000
[KERNEL] [ 0.577790] fb0:win0
[KERNEL] [ 0.577796] fb1:win1
[KERNEL] [ 0.577802] fb2:win2
[KERNEL] [ 0.577904] rk3188 lcdc1 clk enable...
[KERNEL] [ 0.603034] rk3188 lcdc1 clk disable...
[KERNEL] [ 0.678591] fb0:phy:97000000>>vir:e0000000>>len:0x1800000
[KERNEL] [ 0.678903] rk_fb_register>>>>>fb0
[KERNEL] [ 0.679245] rk_fb_register>>>>>fb1
[KERNEL] [ 0.711487] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[KERNEL] [ 0.711625] rk3188 lcdc1 probe ok!
[KERNEL] [ 0.711731] lcdc0:reg_phy_base = 0x1010c000,reg_vir_base:0xdf0c0000
[KERNEL] [ 0.711812] fb0:win0
[KERNEL] [ 0.711817] fb1:win1
[KERNEL] [ 0.711822] fb2:win2
[KERNEL] [ 0.711924] rk3188 lcdc0 clk enable...
[KERNEL] [ 0.737025] rk3188 lcdc0 clk disable...
[KERNEL] [ 0.737067] fb2:phy:97000000>>vir:e0000000>>len:0x1800000
[KERNEL] [ 0.737324] rk_fb_register>>>>>fb2
[KERNEL] [ 0.737969] rk_fb_register>>>>>fb3
[KERNEL] [ 0.738006] rk3188 lcdc0 probe ok!
[KERNEL] [ 0.818051] IT66121 probe success.
[KERNEL] [ 0.821459] NET: Registered protocol family 2
[KERNEL] [ 0.821613] IP route cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[KERNEL] [ 0.821982] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[KERNEL] [ 0.823006] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
[KERNEL] [ 0.824470] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[KERNEL] [ 0.824524] TCP reno registered
[KERNEL] [ 0.824558] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] [ 0.824622] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] [ 0.824944] NET: Registered protocol family 1
[KERNEL] [ 0.873055] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[KERNEL] [ 0.873111] RPC: Registered udp transport module.
[KERNEL] [ 0.873159] RPC: Registered tcp transport module.
[KERNEL] [ 0.873199] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[KERNEL] [ 0.873464] Unpacking initramfs...
[KERNEL] [ 1.052375] ******** Show Sink Info ********
[KERNEL] [ 1.052425] Support video mode:
[KERNEL] [ 1.052473] 1920x1080p@60Hz.
[KERNEL] [ 1.052499] 1920x1080p@50Hz.
[KERNEL] [ 1.052525] 1280x720p@60Hz.
[KERNEL] [ 1.052550] 1280x720p@50Hz.
[KERNEL] [ 1.052575] 720x576p@50Hz.
[KERNEL] [ 1.052600] 720x480p@60Hz.
[KERNEL] [ 1.052625] Support audio type: LPCM
[KERNEL] [ 1.052655] Support audio sample rate:
[KERNEL] [ 1.052687] 32000
[KERNEL] [ 1.052705] 44100
[KERNEL] [ 1.052723] 48000
[KERNEL] [ 1.052742] 96000
[KERNEL] [ 1.052760] Support audio word lenght:
[KERNEL] [ 1.052792] 16bit
[KERNEL] [ 1.052810] 20bit
[KERNEL] [ 1.052828] 24bit
[KERNEL] [ 1.052847] ******** Show Sink Info ********
[KERNEL] [ 1.052910] rk3188 lcdc1 clk enable...
[KERNEL] [ 1.052960] lcdc1: dclk:148500000>>fps:60
[KERNEL] [ 1.053001] rk30-lcdc rk30-lcdc.1: rk3188_load_screen for lcdc1 ok!
[KERNEL] [ 1.053058] lcdc1 wakeup from standby!
[KERNEL] [ 1.053093] lcdc1 win0 open,atv layer:1
[KERNEL] [ 1.053137] lcdc1 win1 closed,atv layer:1
[KERNEL] [ 1.111502] Freeing initrd memory: 7744K
[KERNEL] [ 1.111629] PMU: registered new PMU device of type 0
[KERNEL] [ 1.111772] efuse_version_val: efuse version = 51
[KERNEL] [ 1.111820] DVFS MSG: core: dvfs_adjust_table_lmtvolt get leakage_level = 6000
[KERNEL] [ 1.111887] efuse_version_val: efuse version = 51
[KERNEL] [ 1.111933] DVFS MSG: aclk_gpu: dvfs_adjust_table_lmtvolt get leakage_level = 6000
[KERNEL] [ 1.113109] rk3188 cpufreq version 2.2, suspend freq 816 MHz
[KERNEL] [ 1.113396] vpu: power on
[KERNEL] [ 1.113471] VPU_SERVICE: checking hw id 4831
[KERNEL] [ 1.113982] vpu: power off...done
[KERNEL] [ 1.114043] VPU_SERVICE: init success
[KERNEL] [ 1.114359] audit: initializing netlink socket (disabled)
[KERNEL] [ 1.114442] type=2000 audit(1.050:1): initialized
[KERNEL] [ 1.114986] highmem bounce pool size: 64 pages
[KERNEL] [ 1.115173] ashmem: initialized
[KERNEL] [ 1.121255] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[KERNEL] [ 1.121737] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[KERNEL] [ 1.122031] fuse init (API version 7.16)
[KERNEL] [ 1.123503] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[KERNEL] [ 1.123577] io scheduler noop registered
[KERNEL] [ 1.123615] io scheduler deadline registered
[KERNEL] [ 1.123713] io scheduler cfq registered (default)
[KERNEL] [ 1.132783] rga: Driver loaded succesfully
[KERNEL] [ 1.132909] rk3188 lcdc0 clk enable...
[KERNEL] [ 1.132953] lcdc0: dclk:148500000>>fps:60
[KERNEL] [ 1.132993] rk30-lcdc rk30-lcdc.0: rk3188_load_screen for lcdc0 ok!
[KERNEL] [ 1.133961] rk1000_tvout 4-0042: rk1000_tv_control probe error -11
[KERNEL] [ 1.134022] rk1000_tvout: probe of 4-0042 failed with error -22
[KERNEL] [ 1.134250] rk_serial.c v1.6 2013-12-23
[KERNEL] [ 1.134360] rk_serial.0: ttyS0 at MMIO 0x10124000 (irq = 66) is a rk29_serial.0
[KERNEL] [ 1.134551] rk_serial rk_serial.0: membase 0xdf0c8000
[KERNEL] [ 1.134634] rk_serial.3: ttyS3 at MMIO 0x20068000 (irq = 69) is a rk29_serial.3
[KERNEL] [ 1.134790] rk_serial rk_serial.3: membase 0xdf0d0000
[KERNEL] [ 1.135058] Rockchip ion module(version: 1.0) is successfully loaded
[KERNEL] [ 1.137255] loop: module loaded
[KERNEL] [ 1.137318] Android kernel panic handler initialized (bind=kpanic)
[KERNEL] [ 1.138365] rk29 vmac rk29 vmac.0: ARC VMAC at 0x10204000 irq 51 7a:50:e5:68:e7:32
[KERNEL] [ 1.138467] PPP generic driver version 2.4.2
[KERNEL] [ 1.138644] PPP Deflate Compression module registered
[KERNEL] [ 1.138690] PPP BSD Compression module registered
[KERNEL] [ 1.139403] PPP MPPE Compression module registered
[KERNEL] [ 1.139452] NET: Registered protocol family 24
[KERNEL] [ 1.139495] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[KERNEL] [ 1.139537] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky
[KERNEL] [ 1.139725] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) ...
[KERNEL] [ 1.139802] Initializing USB Mass Storage driver...
[KERNEL] [ 1.139906] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[KERNEL] [ 1.139956] USB Mass Storage support registered.
[KERNEL] [ 1.140147] usbcore: registered new interface driver usbserial
[KERNEL] [ 1.140221] USB Serial support registered for generic
[KERNEL] [ 1.140308] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[KERNEL] [ 1.140361] usbserial: USB Serial Driver core
[KERNEL] [ 1.140422] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[KERNEL] [ 1.140508] usbcore: registered new interface driver option
[KERNEL] [ 1.140554] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[KERNEL] [ 1.140630] USB Serial support registered for usi-modem
[KERNEL] [ 1.140708] usbcore: registered new interface driver usi-modem
[KERNEL] [ 1.362545] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Host Mode
[KERNEL] [ 1.362595] usb20_otg usb20_otg: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.362706] usb20_otg usb20_otg: new USB bus registered, assigned bus number 1
[KERNEL] [ 1.362784] usb20_otg usb20_otg: irq 48, io mem 0x00000000
[KERNEL] [ 1.362849] DWC_OTG: Init: Port Power? op_state=1
[KERNEL] [ 1.362886] DWC_OTG: Init: Power Port (0)
[KERNEL] [ 1.362964] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] [ 1.363018] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] [ 1.363072] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.363108] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.36+ dwc_otg_hcd
[KERNEL] [ 1.363152] usb usb1: SerialNumber: usb20_otg
[KERNEL] [ 1.363466] hub 1-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 1.363505] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[KERNEL] [ 1.366102] DWC_OTG: host20_driver_probe host2.0 reg addr: 0x101c0000 remap:0xdf180000
[KERNEL] [ 1.576600] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Host Mode
[KERNEL] [ 1.576649] usb20_host usb20_host: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.576751] usb20_host usb20_host: new USB bus registered, assigned bus number 2
[KERNEL] [ 1.576825] usb20_host usb20_host: irq 49, io mem 0x00000000
[KERNEL] [ 1.576902] DWC_OTG: Init: Port Power? op_state=1
[KERNEL] [ 1.576938] DWC_OTG: Init: Power Port (0)
[KERNEL] [ 1.577000] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] [ 1.577053] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] [ 1.577107] usb usb2: Product: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.577142] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.36+ host20_hcd
[KERNEL] [ 1.577185] usb usb2: SerialNumber: usb20_host
[KERNEL] [ 1.577491] hub 2-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 1.577527] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[KERNEL] [ 1.577903] DWC_OTG: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
[KERNEL] [ 1.650606] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[KERNEL] [ 1.650661] android_usb gadget: Number of LUNs=2
[KERNEL] [ 1.650703] lun0: LUN: removable file: (no medium)
[KERNEL] [ 1.650742] lun1: LUN: removable file: (no medium)
[KERNEL] [ 1.650977] android_usb gadget: android_usb ready
[KERNEL] [ 1.651175] input: rk29-keypad as /devices/platform/rk29-keypad/input/input0
[KERNEL] [ 1.651402] usbcore: registered new interface driver xpad
[KERNEL] [ 1.651619] remotectl probe j=0x0
[KERNEL] [ 1.651648] remotectl probe j=0x1
[KERNEL] [ 1.651675] remotectl probe j=0x2
[KERNEL] [ 1.651701] remotectl probe j=0x3
[KERNEL] [ 1.651728] remotectl probe j=0x4
[KERNEL] [ 1.651753] remotectl probe j=0x5
[KERNEL] [ 1.651780] remotectl probe j=0x6
[KERNEL] [ 1.651894] input: rkxx-remotectl as /devices/platform/rkxx-remotectl/input/input1
[KERNEL] [ 1.654045] rtc_hym8563 1-0051: clock/calendar information is no longer guaranteed
[KERNEL] [ 1.656799] using rtc device, rtc_hym8563, for alarms
[KERNEL] [ 1.656862] rtc_hym8563 1-0051: rtc core: registered rtc_hym8563 as rtc0
[KERNEL] [ 1.656951] i2c /dev entries driver
[KERNEL] [ 1.657432] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 250
[KERNEL] [ 1.657483] IR NEC protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657517] IR RC5(x) protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657554] IR RC6 protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657588] IR JVC protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657622] IR Sony protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657657] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657698] IR LIRC bridge handler initialized
[KERNEL] [ 1.657731] Linux video capture interface: v2.00
[KERNEL] [ 1.657826] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[KERNEL] [ 1.657870] USB Video Class driver (v1.1.0)
[KERNEL] [ 1.657933] def_ref_volt: 1800mV, curr_ref_volt: 1800mV
[KERNEL] [ 1.658539] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[KERNEL] [ 1.658776] device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
[KERNEL] [ 1.658975] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
[KERNEL] [ 1.659013] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[KERNEL] [ 1.659050] Bluetooth: HCILL protocol initialized
[KERNEL] [ 1.659126] cpuidle: using governor ladder
[KERNEL] [ 1.659159] cpuidle: using governor menu
[KERNEL] [ 1.704712]
[KERNEL] [ 1.704715] drivers/mmc/core/core.c...2015.. ===== mmc_rescan Begin....[mmc0]
[KERNEL] [ 1.704779]
[KERNEL] [ 1.704782] =================
[KERNEL] [ 1.704786] sdmmc_rescan..2022.. ====find no SDMMC host. [mmc0]
[KERNEL] [ 1.704876] .Line4005..The End of SDMMC-probe Ver.6.07 The last modify date is 2013-12-20. [sd_mmc]
[KERNEL] [ 1.705078]
[KERNEL] [ 1.705081] drivers/mmc/core/core.c...2015.. ===== mmc_rescan Begin....[mmc1]
[KERNEL] [ 1.705150] .Line4005..The End of SDMMC-probe Ver.6.07 The last modify date is 2013-12-20. [sdio]
[KERNEL] [ 1.705324] Registered led device: ledR
[KERNEL] [ 1.705368] Registered led device: ledW
[KERNEL] [ 1.705411] Registered led device: it66121
[KERNEL] [ 1.705455] Registered led device: cvbs
[KERNEL] [ 1.706589] usbcore: registered new interface driver usbhid
[KERNEL] [ 1.706633] usbhid: USB HID core driver
[KERNEL] [ 1.706976] logger: created 256K log 'log_main'
[KERNEL] [ 1.707056] logger: created 256K log 'log_events'
[KERNEL] [ 1.707133] logger: created 256K log 'log_radio'
[KERNEL] [ 1.707210] logger: created 256K log 'log_system'
[KERNEL] [ 1.707514] zram: Created 1 device(s) ...
[KERNEL] [ 1.707955] i2c-core: driver [RK1000_CODEC] using legacy suspend method
[KERNEL] [ 1.708005] i2c-core: driver [RK1000_CODEC] using legacy resume method
[KERNEL] [ 1.728420] rk29_sdmmc_change_clk_div..1681.. newDiv=42, newCLK=294Khz [sdio]
[KERNEL] [ 1.862702] register rk1000 codec earlysuspend ok
[KERNEL] [ 1.862750] RK1000_CODEC 4-0060: Failed to add route Left DAC->Left Mixer
[KERNEL] [ 1.869372] asoc: rk1000_codec <-> rk29_i2s.1 mapping ok
[KERNEL] [ 1.869773] ALSA device list:
[KERNEL] [ 1.869796] #0: RK29_RK1000
[KERNEL] [ 1.869923] GACT probability NOT on
[KERNEL] [ 1.869954] Mirror/redirect action on
[KERNEL] [ 1.869981] u32 classifier
[KERNEL] [ 1.870021] Actions configured
[KERNEL] [ 1.870048] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[KERNEL] [ 1.870121] nf_conntrack version 0.5.0 (13534 buckets, 54136 max)
[KERNEL] [ 1.870486] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[KERNEL] [ 1.870566] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[KERNEL] [ 1.870619] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[KERNEL] [ 1.870934] xt_time: kernel timezone is -0000
[KERNEL] [ 1.871120] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[KERNEL] [ 1.871293] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[KERNEL] [ 1.871371] TCP cubic registered
[KERNEL] [ 1.871396] Initializing XFRM netlink socket
[KERNEL] [ 1.871791] NET: Registered protocol family 10
[KERNEL] [ 1.872459] Mobile IPv6
[KERNEL] [ 1.872503] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[KERNEL] [ 1.872656] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[KERNEL] [ 1.873298] NET: Registered protocol family 17
[KERNEL] [ 1.873354] NET: Registered protocol family 15
[KERNEL] [ 1.900151] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[KERNEL] [ 1.900225] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[KERNEL] [ 1.900265] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[KERNEL] [ 1.900296] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[KERNEL] [ 1.900338] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[KERNEL] [ 1.900558] NET: Registered protocol family 35
[KERNEL] [ 1.900686] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[KERNEL] [ 1.900806] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[KERNEL] [ 1.900861] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[KERNEL] [ 1.929996] [BT_RFKILL]: bt shut off power
[KERNEL] [ 1.960016] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[KERNEL] [ 1.960039] usb 2-1: new high speed USB device number 2 using usb20_host
[KERNEL] [ 1.960229] Registering the dns_resolver key type
[KERNEL] [ 1.960287] pmic set pm_suspend_volt:
[KERNEL] [ 1.960323] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[KERNEL] [ 1.960395] Registering SWP/SWPB emulation handler
[KERNEL] [ 1.960588] usb detect inited by board_usb_detect_init, disable detect by bvalid irq
[KERNEL] [ 2.086371] ddrfreq: verion 3.2 20131126
[KERNEL] [ 2.086401] ddrfreq: fix cpu pause bug
[KERNEL] [ 2.086427] ddrfreq: normal 720MHz video 0MHz video_low 0MHz dualview 0MHz idle 0MHz suspend 0MHz reboot 220MHz
[KERNEL] [ 2.087266] ddrfreq: change freq to 720 MHz when normal
[KERNEL] [ 2.087576]
[KERNEL] [ 2.087584] =======================================================
[KERNEL] [ 2.087606] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[KERNEL] [ 2.087628] =======================================================
[KERNEL] [ 2.087650] Realtek 8188EU USB WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver 3.41.WFD) init.
[KERNEL] [ 2.087676] wifi_deactivate_usb
[KERNEL] [ 2.087689] rk29sdk_wifi_power: 0
[KERNEL] [ 2.170529] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[KERNEL] [ 2.170558] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.170586] usb 2-1: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[KERNEL] [ 2.170871] hub 2-1:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 2.171024] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[KERNEL] [ 2.288892] wifi shut off power
[KERNEL] [ 2.450348] usb 2-1.1: new high speed USB device number 3 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.520034] wifi_activate_usb
[KERNEL] [ 2.520059] rk29sdk_wifi_power: 1
[KERNEL] [ 2.550910] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0179
[KERNEL] [ 2.550958] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] [ 2.551008] usb 2-1.1: Product: 802.11n NIC
[KERNEL] [ 2.551035] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[KERNEL] [ 2.551062] usb 2-1.1: SerialNumber: 006E0E054E4B
[KERNEL] [ 2.630156] usb 2-1.2: new low speed USB device number 4 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.734164] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05a
[KERNEL] [ 2.734198] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.734238] usb 2-1.2: Product: USB Optical Mouse
[KERNEL] [ 2.734259] usb 2-1.2: Manufacturer: Logitech
[KERNEL] [ 2.737033] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input2
[KERNEL] [ 2.737204] generic-usb 0003:046D:C05A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-usb20_host-1.2/input0
[KERNEL] [ 2.783872] wifi turn on power
[KERNEL] [ 2.810148] usb 2-1.3: new low speed USB device number 5 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.890077] RTL871X: module init start
[KERNEL] [ 2.890307] RTL871X: rtl8188eu v4.3.0_10600.20140220
[KERNEL] [ 2.890577] RTL871X: build time: Jul 12 2014 18:11:53
[KERNEL] [ 2.895784] bFWReady == _FALSE call reset 8051...
[KERNEL] [ 2.916802] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[KERNEL] [ 2.916849] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.916905] usb 2-1.3: Product: USB Keyboard
[KERNEL] [ 2.916933] usb 2-1.3: Manufacturer: Logitech
[KERNEL] [ 2.925026] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/input/input3
[KERNEL] [ 2.925308] generic-usb 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-usb20_host-1.3/input0
[KERNEL] [ 2.935595] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/input/input4
[KERNEL] [ 2.935866] generic-usb 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-usb20_host-1.3/input1
[KERNEL] [ 2.940218] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[KERNEL] [ 2.941027] RTL871X: rtw_ndev_init(p2p0)
[KERNEL] [ 2.941831] usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
[KERNEL] [ 2.941874] RTL871X: module init ret=0
[KERNEL] [ 2.942441] rtc_hym8563 1-0051: setting system clock to 2011-01-01 12:00:01 UTC (1293883201)
[KERNEL] [ 2.945586] asoc: dit-hifi <-> rk-spdif mapping ok
[KERNEL] [ 2.946319] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[KERNEL] [ 2.946807] Freeing init memory: 2204K
[KERNEL] [ 3.036732] gp_rknand_info = : 0xdd8cc800
[KERNEL] [ 3.036810] rk30_chip_set:1
[KERNEL] [ 3.036869] FtlInit!
[KERNEL] [ 3.036895] No.1 FLASH ID:98 de 84 93 72 57
[KERNEL] [ 3.039735] FTL version: 5.0.12 20140214
[KERNEL] [ 3.176926] gBootMedia = 1 gSdmmcFwPartOffset =0!
[KERNEL] [ 3.176949] rknand_buffer.c version: 4.40 20130830!
[KERNEL] [ 3.186571] 10 cmdlinepart partitions found on MTD device rk29xxnand
[KERNEL] [ 3.186599] Creating 10 MTD partitions on "rk29xxnand":
[KERNEL] [ 3.186630] 0x000000400000-0x000000800000 : "misc"
[KERNEL] [ 3.203162] 0x000000800000-0x000001400000 : "kernel"
[KERNEL] [ 3.208368] 0x000001400000-0x000002000000 : "boot"
[KERNEL] [ 3.213483] 0x000002000000-0x000004000000 : "recovery"
[KERNEL] [ 3.218841] 0x000004000000-0x000008000000 : "backup"
[KERNEL] [ 3.224046] 0x000008000000-0x000010000000 : "cache"
[KERNEL] [ 3.229154] 0x000010000000-0x000010400000 : "metadata"
[KERNEL] [ 3.234522] 0x000010400000-0x000010800000 : "kpanic"
[KERNEL] [ 3.240524] apanic: Bound to mtd partition 'kpanic'
[KERNEL] [ 3.240549] apanic: No panic data available
[KERNEL] [ 3.240583] 0x000010800000-0x000040800000 : "system"
[KERNEL] [ 3.254773] 0x000040800000-0x0001e1000000 : "userdata"
[KERNEL] [ 3.271444] EXT4-fs (mtdblock8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
[KERNEL] [ 3.279305]
[KERNEL] [ 3.279325]
[KERNEL] [ 6.516818] enter func vmac_open...
[KERNEL] [ 6.516880] power on phy
[KERNEL] [ 6.650221] Read the Ethernet MAC address from IDB:00:00:00:00:00:00
[KERNEL] [ 6.650440] eth_mac_from_RANDOM***********:7A:50:E5:68:E7:0
[KERNEL] [ 6.668360] vmac_mii_bus: probed
[KERNEL] [ 6.669094] rk29 vmac rk29 vmac.0: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1)
[KERNEL] [ 6.669476] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[KERNEL] [ 7.567710] enter func vmac_close...
[KERNEL] [ 7.730563] enter func vmac_open...
[KERNEL] [ 7.730863] power on phy
[KERNEL] [ 7.870055] Read the Ethernet MAC address from IDB:00:00:00:00:00:00
[KERNEL] [ 7.870113] eth_mac_from_RANDOM***********:7A:50:E5:68:E7:0
[KERNEL] [ 7.888131] vmac_mii_bus: probed
[KERNEL] [ 7.888865] rk29 vmac rk29 vmac.0: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1)
[KERNEL] [ 7.889345] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth9: link is not ready
[KERNEL] [ 9.880447] PHY: 0:00 - Link is Down
[KERNEL] [ 10.882557] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
[KERNEL] [ 10.882854] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth9: link becomes ready
[KERNEL] [ 11.720317] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[KERNEL] [ 11.732550] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[KERNEL] [ 14.048088] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[KERNEL] [ 14.055955] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[KERNEL] [ 14.210711] ------------[ cut here ]------------
[KERNEL] [ 14.210818] WARNING: at fs/proc/generic.c:809 remove_proc_entry+0x1bc/0x228()
[KERNEL] [ 14.211019] name 'wlan0'
[KERNEL] [ 14.211106] [] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64)
[KERNEL] [ 14.211327] [] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64) from [] (warn_slowpath_fmt+0x30/0x40)
[KERNEL] [ 14.211545] [] (warn_slowpath_fmt+0x30/0x40) from [] (remove_proc_entry+0x1bc/0x228)
[KERNEL] [ 14.211687] [] (remove_proc_entry+0x1bc/0x228) from [] (rtw_adapter_proc_replace+0x7c/0x94)
[KERNEL] [ 14.211964] [] (rtw_adapter_proc_replace+0x7c/0x94) from [] (rtw_ndev_notifier_call+0x5c/0x6c)
[KERNEL] [ 14.212039] [] (rtw_ndev_notifier_call+0x5c/0x6c) from [] (notifier_call_chain+0x44/0x84)
[KERNEL] [ 14.212105] [] (notifier_call_chain+0x44/0x84) from [] (raw_notifier_call_chain+0x18/0x20)
[KERNEL] [ 14.212174] [] (raw_notifier_call_chain+0x18/0x20) from [] (dev_change_name+0x164/0x200)
[KERNEL] [ 14.212238] [] (dev_change_name+0x164/0x200) from [] (dev_ioctl+0x458/0x804)
[KERNEL] [ 14.212299] [] (dev_ioctl+0x458/0x804) from [] (do_vfs_ioctl+0x84/0x5ac)
[KERNEL] [ 14.212356] [] (do_vfs_ioctl+0x84/0x5ac) from [] (sys_ioctl+0x6c/0x7c)
[KERNEL] [ 14.212416] [] (sys_ioctl+0x6c/0x7c) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
[KERNEL] [ 14.212466] ---[ end trace bf13574db00ad282 ]---
[KERNEL] [ 14.212746] enter func vmac_close...
[KERNEL] [ 14.300136] enter func vmac_open...
[KERNEL] [ 14.300180] power on phy
[KERNEL] [ 14.440020] Read the Ethernet MAC address from IDB:00:00:00:00:00:00
[KERNEL] [ 14.440062] eth_mac_from_RANDOM***********:7A:50:E5:68:E7:0
[KERNEL] [ 14.457427] vmac_mii_bus: probed
[KERNEL] [ 14.458082] rk29 vmac rk29 vmac.0: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1)
[KERNEL] [ 14.458323] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[KERNEL] [ 16.450294] PHY: 0:00 - Link is Down
[KERNEL] [ 17.452501] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
[KERNEL] [ 17.452672] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[KERNEL] [ 19.462999] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[KERNEL] [ 19.468551] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[KERNEL] [ 23.823272] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[KERNEL] [ 23.830903] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[KERNEL] [ 37.744064]
[KERNEL] [ 37.744111]
[KERNEL] [ 41.094101] enter func vmac_close...
[KERNEL] [ 41.097971] enter func vmac_open...
[KERNEL] [ 41.098020] power on phy
[KERNEL] [ 41.230071] Read the Ethernet MAC address from IDB:30:06:62:2a:b3:23
[KERNEL] [ 41.230204] eth_mac_from_idb***********:30:6:62:2A:B3:23
[KERNEL] [ 41.249357] vmac_mii_bus: probed
[KERNEL] [ 41.250501] rk29 vmac rk29 vmac.0: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1)
[KERNEL] [ 41.251580] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[KERNEL] [ 43.250515] PHY: 0:00 - Link is Down
[KERNEL] [ 44.252677] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
[KERNEL] [ 44.253426] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[init] Run /sbin/gm.
[init] Ok, PID 110.
[gm] WTware/RK3066 session manager v.5.2.38.
[gm] TFTP: download file Everyone\list.wtc from 192.168.25.118.
[gm] WTware TFTP v.5.2.38.
| # Ïðèìåðû:
| # 02.03.04.05.06.07 file1
| # ListIncludes/file7.
[gm] TFTP: download file Terminals\30.06.62.2A.B3.23\config.wtc from 192.168.25.118.
| user=
| redraw_delay=50
| connect_timeout=30
| graphic=f
| clienthostname=VP_ThinClient
| turnoffmenu=always
| sound_control=sw
| sound=on,hw:0:0
| connection
[gm] TFTP: download file Everyone\all.wtc from 192.168.25.118.
| server=192.168.25.118
[gm] TFTP: download file Everyone\wtware.lic from 192.168.25.118.
[KERNEL] [ 47.483460] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
| [BOM]
| user=
| redraw_delay=50
| connect_timeout=30
| graphic=f
| turnoffmenu=always
| sound_control=sw
| sound=on,hw:0:0
| connection
| license_30:06:62:2a:b3:23_full = \
| a94fcd14982aa63d020a44035fc19a8b7a26c452389d9711fe6223731b143fb4 \
| bf195b4252a664d86fb5946c680388fc0a987ec9a165a36e83f2ebc892e39029 \
| 106d0f0e408de0ec1e159593a4c48fbb5510adf30c64131b56e0ca8d3ced4102 \
| edb33d82ab0c77f5369ed292345ebbb59c87485c6927c9127ac038195b1b4c3a
[KERNEL] [ 47.491086] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
[gm] Hostname: "VP_ThinClient".
[gm] Add keyboard event4: Logitech USB Keyboard.
[gm] Add keyboard event3: Logitech USB Keyboard.
[gm] EV_REL flag found. Add mouse event2: Logitech USB Optical Mouse.
[gm] Add keyboard event1: rkxx-remotectl.
[gm] Add keyboard event0: rk29-keypad.
[init] Process pid 71 terminated, status 00000000.
RSH: listener is active.
| 0: [ 0] : control
| 24: [ 0- 0]: digital audio capture
| 32: [ 1] : control
| 33: : timer
| 48: [ 1- 0]: digital audio playback
[gm] /dev/snd/controlC1 character device.
[gm] /dev/snd/pcmC1D0p character device.
[gm] /dev/snd/controlC0 character device.
[gm] /dev/snd/pcmC0D0c character device.
[gm] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[gm] /dev/snd/timer character device.
[gm] Run sound daemon.
[init] Run /sbin/rdpsnd 0 0 100 0 0.
[init] Ok, PID 111.
[rdpsnd] RDP Sound Redirector, WTware v.5.2.38/RK3066.
[init] Run /sbin/resolver 0xcc858 dns [192.168.25.118].
[init] Ok, PID 112.
[gm] Nobody can control terminal by VNC.
[rdpsnd] Card 'RK29RK1000'/'RK29_RK1000'.
[rdpsnd] Mixer name: ''.
[rdpsnd] Components: ''.
[rdpsnd] Controls: 3.
[rdpsnd] ALSA: control 'Capture Volume'.
[rdpsnd] ALSA: control 'Capture Switch'.
[rdpsnd] ALSA: control 'PCM Volume'.
[init] Process pid 112 terminated, status 00000000.
[gm] 192.168.25.118 => 192.168.25.118.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 818872 Kb.
[init] Run /sbin/rdpclient 1.
[init] Ok, PID 113.
[rdpclient 113] RDP Terminal Client, WTware v.5.2.38/RK3066, pipe 1, pid 113.
[gm] Failed to set keyboard leds.
[rdpclient 113] Redirect sound.
[rdpclient 113] Make RDP session with 192.168.25.118, port 3389.
[rdpclient 113] No username.
[rdpclient 113] No password.
[rdpclient 113] No PIN.
[rdpclient 113] No domain.
[rdpclient 113] No shell.
[rdpclient 113] No directory.
[rdpclient 113] Window: 1920x1080@16.
[rdpclient 113] PFlags 0x000000AF.
[rdpclient 113] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 113] My hostname "VP_ThinClient".
[rdpclient 113] TCP: connecting to 192.168.25.118:3389.
[rdpclient 113] TCP: connection with 192.168.25.118:3389 established.
[rdpclient 113] Turn keepalive on.
[rdpclient 113] Free ram after buffers allocation: 815072 KB.
[gm] /graphic/ppllg.png: 32x38.
[rdpclient 113] Reconnect with CredSSP enabled.
[rdpclient 113] TCP: reconnecting to 192.168.25.118:3389.
[rdpclient 113] CredSSP.
[rdpclient 113] RDP4 encryption.
[rdpclient 113] SessionId 0x00000009: FORUM\Vp.
kotenok-httpd.cpp ( 1062): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
kotenok-httpd.cpp ( 1125): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[alsa2test] Card 'RK29RK1000'/'RK29_RK1000'.
[alsa2test] Mixer name: ''.
[alsa2test] Components: ''.
[alsa2test] Controls: 3.
[alsa2test] ALSA: control 'Capture Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Capture Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'PCM Volume'.
[alsa2test] ALSA: use device hw:0,0.
[alsa2test] Force mono -> stereo sound conversion.
[alsa2test] ALSA: Hardware rate 44100Hz.
[alsa2test] ALSA: driver default chunk size 256 too low.
[alsa2test] ALSA: chunk size 4096 frames, 16384 bytes, 92 msec.
[alsa2test] ALSA: buffer size 131072 bytes, 743 miliseconds.
[rdpclient 113] ERRINFO_DISCONNECTED_BY_OTHERCONNECTION
[rdpsnd] Link lost.
[rdpclient 113] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
[rdpclient 113] Удаленный сеанс был отключен, поскольку другой пользователь
подключился к этому сеансу.
[rdpclient 113] Caught signal SIGTERM.
[RDP] close kotopipe (n = 0, errno 2).
[init] Process pid 113 terminated, status 00000000.
[gm] Final message: Удаленный сеанс был отключен, поскольку другой пользователь
[gm] /graphic/exlm.png: 44x42.
Home   WTware diskless client.
Re: Мини ПК IRU R4
Хорошо. А теперь лог ПОСЛЕ того, как через веб-морду проиграешь звук. Порядок действий: перезагрузить, ОДИН раз нажать на кнопку, услышать звук, сохранить лог.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
WTware v.5.2.38
[init] Ok, PID 71.
[init] Ok, PID 100.
[KERNEL] [ 0.018164] Security Framework initialized
[KERNEL] [ 0.022796] Mount-cache hash table entries: 512
[KERNEL] [ 0.028400] Initializing cgroup subsys debug
[KERNEL] [ 0.033164] Initializing cgroup subsys cpuacct
[KERNEL] [ 0.038148] Initializing cgroup subsys memory
[KERNEL] [ 0.043023] Initializing cgroup subsys freezer
[KERNEL] [ 0.047997] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[KERNEL] [ 0.134394] CPU1: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.174386] CPU2: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.214382] CPU3: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.214420] Brought up 4 CPUs
[KERNEL] [ 0.232024] SMP: Total of 4 processors activated (6333.93 BogoMIPS).
[KERNEL] [ 0.239433] devtmpfs: initialized
[KERNEL] [ 0.249297] NET: Registered protocol family 16
[KERNEL] [ 0.254384] last_log: 0xde100000 map to 0xdf004000 and copy to 0xc0eda1a0 (version 2.1)
[KERNEL] [ 0.279913] DVFS MSG:	AVS Value(index=0): 123 122 123 123 123 122 123 122 123 122
[KERNEL] [ 0.298893] lcdc0 is used as external display device contoller!
[KERNEL] [ 0.305521] lcdc1 is used as primary display device controller!
[KERNEL] [ 0.412352] rk29sdk_wifi_bt_gpio_control_init: init finished
[KERNEL] [ 0.420018] console [ttyFIQ0] enabled, bootconsole disabled
[KERNEL] [ 0.429185] Registered FIQ tty driver de035cc0
[KERNEL] [ 0.429816] Loaded driver for PL330 DMAC-1 rk29-pl330
[KERNEL] [ 0.429864] DBUFF-32x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-12 Num_Events-12
[KERNEL] [ 0.430052] Loaded driver for PL330 DMAC-2 rk29-pl330
[KERNEL] [ 0.430097] DBUFF-64x8bytes Num_Chans-7 Num_Peri-20 Num_Events-14
[KERNEL] [ 0.461888] bio: create slab at 0
[KERNEL] [ 0.466345] SCSI subsystem initialized
[KERNEL] [ 0.466561] usbcore: registered new interface driver usbfs
[KERNEL] [ 0.466681] usbcore: registered new interface driver hub
[KERNEL] [ 0.480926] usbcore: registered new device driver usb
[KERNEL] [ 0.481204] rk30_i2c rk30_i2c.0: i2c-0: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.481448] rk30_i2c rk30_i2c.1: i2c-1: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.481656] rk30_i2c rk30_i2c.2: i2c-2: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.481812] rk30_i2c rk30_i2c.3: i2c-3: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.482103] rk30_i2c rk30_i2c.4: i2c-4: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.512520] rk30-adc rk30-adc: rk30 adc: driver initialized
[KERNEL] [ 0.512628] RK29 Watchdog Timer, (c) 2011 Rockchip Electronics
[KERNEL] [ 0.512861] rk29-wdt rk29-wdt.0: starting watchdog timer
[KERNEL] [ 0.513125] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[KERNEL] [ 0.513591] Bluetooth: Core ver 2.16
[KERNEL] [ 0.513691] NET: Registered protocol family 31
[KERNEL] [ 0.513732] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[KERNEL] [ 0.513789] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.513835] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.513894] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.515003] rk fb probe ok!
[KERNEL] [ 0.519743] act8846_set_init,line=17
[KERNEL] [ 0.519778] act8846_set_init:g_pmic_type=3
[KERNEL] [ 0.521485] act8846_set_init act_dcdc1 =1200000mV end
[KERNEL] [ 0.523278] act8846_set_init vdd_core =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.525071] act8846_set_init vdd_cpu =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.526862] act8846_set_init act_dcdc4 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.528053] act8846_set_init act_ldo1 =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.529741] act8846_set_init act_ldo2 =1200000mV end
[KERNEL] [ 0.531429] act8846_set_init act_ldo3 =1800000mV end
[KERNEL] [ 0.533118] act8846_set_init act_ldo4 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.534811] act8846_set_init act_ldo5 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.536499] act8846_set_init act_ldo6 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.537588] act8846_set_init act_ldo7 =1800000mV end
[KERNEL] [ 0.539274] act8846_set_init act_ldo8 =2800000mV end
[KERNEL] [ 0.539325] act8846_set_init,line=78 END
[KERNEL] [ 0.539397] i2c-core: driver [act8846] using legacy suspend method
[KERNEL] [ 0.539448] i2c-core: driver [act8846] using legacy resume method
[KERNEL] [ 0.539531] rk1000_control_probe
[KERNEL] [ 0.570013] rk1000_control_probe ok
[KERNEL] [ 0.570100] Switching to clocksource rk_timer
[KERNEL] [ 0.573653] Switched to NOHz mode on CPU #0
[KERNEL] [ 0.574426] Switched to NOHz mode on CPU #3
[KERNEL] [ 0.574444] Switched to NOHz mode on CPU #2
[KERNEL] [ 0.574459] Switched to NOHz mode on CPU #1
[KERNEL] [ 0.577880] lcdc1:reg_phy_base = 0x1010e000,reg_vir_base:0xdf0ac000
[KERNEL] [ 0.577984] fb0:win0
[KERNEL] [ 0.577989] fb1:win1
[KERNEL] [ 0.577995] fb2:win2
[KERNEL] [ 0.578097] rk3188 lcdc1 clk enable...
[KERNEL] [ 0.603228] rk3188 lcdc1 clk disable...
[KERNEL] [ 0.678783] fb0:phy:97000000>>vir:e0000000>>len:0x1800000
[KERNEL] [ 0.679096] rk_fb_register>>>>>fb0
[KERNEL] [ 0.679439] rk_fb_register>>>>>fb1
[KERNEL] [ 0.711698] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[KERNEL] [ 0.711819] rk3188 lcdc1 probe ok!
[KERNEL] [ 0.711927] lcdc0:reg_phy_base = 0x1010c000,reg_vir_base:0xdf0c0000
[KERNEL] [ 0.712008] fb0:win0
[KERNEL] [ 0.712014] fb1:win1
[KERNEL] [ 0.712019] fb2:win2
[KERNEL] [ 0.712121] rk3188 lcdc0 clk enable...
[KERNEL] [ 0.737224] rk3188 lcdc0 clk disable...
[KERNEL] [ 0.737266] fb2:phy:97000000>>vir:e0000000>>len:0x1800000
[KERNEL] [ 0.737526] rk_fb_register>>>>>fb2
[KERNEL] [ 0.738183] rk_fb_register>>>>>fb3
[KERNEL] [ 0.738220] rk3188 lcdc0 probe ok!
[KERNEL] [ 0.818256] IT66121 probe success.
[KERNEL] [ 0.821663] NET: Registered protocol family 2
[KERNEL] [ 0.821818] IP route cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[KERNEL] [ 0.822184] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[KERNEL] [ 0.823209] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
[KERNEL] [ 0.824673] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[KERNEL] [ 0.824727] TCP reno registered
[KERNEL] [ 0.824760] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] [ 0.824823] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] [ 0.825142] NET: Registered protocol family 1
[KERNEL] [ 0.873218] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[KERNEL] [ 0.873273] RPC: Registered udp transport module.
[KERNEL] [ 0.873321] RPC: Registered tcp transport module.
[KERNEL] [ 0.873361] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[KERNEL] [ 0.873584] Unpacking initramfs...
[KERNEL] [ 1.052577] ******** Show Sink Info ********
[KERNEL] [ 1.052625] Support video mode:
[KERNEL] [ 1.052673] 1920x1080p@60Hz.
[KERNEL] [ 1.052699] 1920x1080p@50Hz.
[KERNEL] [ 1.052726] 1280x720p@60Hz.
[KERNEL] [ 1.052751] 1280x720p@50Hz.
[KERNEL] [ 1.052776] 720x576p@50Hz.
[KERNEL] [ 1.052800] 720x480p@60Hz.
[KERNEL] [ 1.052825] Support audio type: LPCM
[KERNEL] [ 1.052855] Support audio sample rate:
[KERNEL] [ 1.052888] 32000
[KERNEL] [ 1.052906] 44100
[KERNEL] [ 1.052924] 48000
[KERNEL] [ 1.052942] 96000
[KERNEL] [ 1.052961] Support audio word lenght:
[KERNEL] [ 1.052992] 16bit
[KERNEL] [ 1.053011] 20bit
[KERNEL] [ 1.053029] 24bit
[KERNEL] [ 1.053047] ******** Show Sink Info ********
[KERNEL] [ 1.053111] rk3188 lcdc1 clk enable...
[KERNEL] [ 1.053161] lcdc1: dclk:148500000>>fps:60
[KERNEL] [ 1.053203] rk30-lcdc rk30-lcdc.1: rk3188_load_screen for lcdc1 ok!
[KERNEL] [ 1.053259] lcdc1 wakeup from standby!
[KERNEL] [ 1.053294] lcdc1 win0 open,atv layer:1
[KERNEL] [ 1.053338] lcdc1 win1 closed,atv layer:1
[KERNEL] [ 1.111624] Freeing initrd memory: 7744K
[KERNEL] [ 1.111753] PMU: registered new PMU device of type 0
[KERNEL] [ 1.111895] efuse_version_val: efuse version = 51
[KERNEL] [ 1.111944] DVFS MSG: core: dvfs_adjust_table_lmtvolt get leakage_level = 6000
[KERNEL] [ 1.112010] efuse_version_val: efuse version = 51
[KERNEL] [ 1.112056] DVFS MSG: aclk_gpu: dvfs_adjust_table_lmtvolt get leakage_level = 6000
[KERNEL] [ 1.113233] rk3188 cpufreq version 2.2, suspend freq 816 MHz
[KERNEL] [ 1.113521] vpu: power on
[KERNEL] [ 1.113596] VPU_SERVICE: checking hw id 4831
[KERNEL] [ 1.114108] vpu: power off...done
[KERNEL] [ 1.114170] VPU_SERVICE: init success
[KERNEL] [ 1.114492] audit: initializing netlink socket (disabled)
[KERNEL] [ 1.114572] type=2000 audit(1.050:1): initialized
[KERNEL] [ 1.115125] highmem bounce pool size: 64 pages
[KERNEL] [ 1.115307] ashmem: initialized
[KERNEL] [ 1.121368] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[KERNEL] [ 1.121852] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[KERNEL] [ 1.122148] fuse init (API version 7.16)
[KERNEL] [ 1.123587] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[KERNEL] [ 1.123660] io scheduler noop registered
[KERNEL] [ 1.123698] io scheduler deadline registered
[KERNEL] [ 1.123797] io scheduler cfq registered (default)
[KERNEL] [ 1.132717] rga: Driver loaded succesfully
[KERNEL] [ 1.132846] rk3188 lcdc0 clk enable...
[KERNEL] [ 1.132892] lcdc0: dclk:148500000>>fps:60
[KERNEL] [ 1.132933] rk30-lcdc rk30-lcdc.0: rk3188_load_screen for lcdc0 ok!
[KERNEL] [ 1.133900] rk1000_tvout 4-0042: rk1000_tv_control probe error -11
[KERNEL] [ 1.133962] rk1000_tvout: probe of 4-0042 failed with error -22
[KERNEL] [ 1.134182] rk_serial.c v1.6 2013-12-23
[KERNEL] [ 1.134287] rk_serial.0: ttyS0 at MMIO 0x10124000 (irq = 66) is a rk29_serial.0
[KERNEL] [ 1.134473] rk_serial rk_serial.0: membase 0xdf0c8000
[KERNEL] [ 1.134556] rk_serial.3: ttyS3 at MMIO 0x20068000 (irq = 69) is a rk29_serial.3
[KERNEL] [ 1.134712] rk_serial rk_serial.3: membase 0xdf0d0000
[KERNEL] [ 1.134977] Rockchip ion module(version: 1.0) is successfully loaded
[KERNEL] [ 1.137191] loop: module loaded
[KERNEL] [ 1.137253] Android kernel panic handler initialized (bind=kpanic)
[KERNEL] [ 1.138322] rk29 vmac rk29 vmac.0: ARC VMAC at 0x10204000 irq 51 06:f9:c5:f6:f7:db
[KERNEL] [ 1.138422] PPP generic driver version 2.4.2
[KERNEL] [ 1.138589] PPP Deflate Compression module registered
[KERNEL] [ 1.138633] PPP BSD Compression module registered
[KERNEL] [ 1.139342] PPP MPPE Compression module registered
[KERNEL] [ 1.139390] NET: Registered protocol family 24
[KERNEL] [ 1.139432] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[KERNEL] [ 1.139474] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky
[KERNEL] [ 1.139660] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) ...
[KERNEL] [ 1.139732] Initializing USB Mass Storage driver...
[KERNEL] [ 1.139828] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[KERNEL] [ 1.139878] USB Mass Storage support registered.
[KERNEL] [ 1.140017] usbcore: registered new interface driver usbserial
[KERNEL] [ 1.140093] USB Serial support registered for generic
[KERNEL] [ 1.140229] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[KERNEL] [ 1.140283] usbserial: USB Serial Driver core
[KERNEL] [ 1.140347] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[KERNEL] [ 1.140431] usbcore: registered new interface driver option
[KERNEL] [ 1.140478] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[KERNEL] [ 1.140550] USB Serial support registered for usi-modem
[KERNEL] [ 1.140630] usbcore: registered new interface driver usi-modem
[KERNEL] [ 1.362533] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Host Mode
[KERNEL] [ 1.362585] usb20_otg usb20_otg: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.362698] usb20_otg usb20_otg: new USB bus registered, assigned bus number 1
[KERNEL] [ 1.362775] usb20_otg usb20_otg: irq 48, io mem 0x00000000
[KERNEL] [ 1.362839] DWC_OTG: Init: Port Power? op_state=1
[KERNEL] [ 1.362875] DWC_OTG: Init: Power Port (0)
[KERNEL] [ 1.362950] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] [ 1.363002] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] [ 1.363057] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.363093] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.36+ dwc_otg_hcd
[KERNEL] [ 1.363137] usb usb1: SerialNumber: usb20_otg
[KERNEL] [ 1.363456] hub 1-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 1.363495] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[KERNEL] [ 1.366090] DWC_OTG: host20_driver_probe host2.0 reg addr: 0x101c0000 remap:0xdf180000
[KERNEL] [ 1.576586] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Host Mode
[KERNEL] [ 1.576633] usb20_host usb20_host: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.576736] usb20_host usb20_host: new USB bus registered, assigned bus number 2
[KERNEL] [ 1.576811] usb20_host usb20_host: irq 49, io mem 0x00000000
[KERNEL] [ 1.576889] DWC_OTG: Init: Port Power? op_state=1
[KERNEL] [ 1.576925] DWC_OTG: Init: Power Port (0)
[KERNEL] [ 1.576993] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] [ 1.577045] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] [ 1.577099] usb usb2: Product: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.577135] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.36+ host20_hcd
[KERNEL] [ 1.577178] usb usb2: SerialNumber: usb20_host
[KERNEL] [ 1.577480] hub 2-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 1.577515] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[KERNEL] [ 1.577894] DWC_OTG: Mode Mismatch Interrupt: currently in Host mode
[KERNEL] [ 1.650593] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[KERNEL] [ 1.650654] android_usb gadget: Number of LUNs=2
[KERNEL] [ 1.650695] lun0: LUN: removable file: (no medium)
[KERNEL] [ 1.650734] lun1: LUN: removable file: (no medium)
[KERNEL] [ 1.650967] android_usb gadget: android_usb ready
[KERNEL] [ 1.651166] input: rk29-keypad as /devices/platform/rk29-keypad/input/input0
[KERNEL] [ 1.651387] usbcore: registered new interface driver xpad
[KERNEL] [ 1.651600] remotectl probe j=0x0
[KERNEL] [ 1.651628] remotectl probe j=0x1
[KERNEL] [ 1.651654] remotectl probe j=0x2
[KERNEL] [ 1.651681] remotectl probe j=0x3
[KERNEL] [ 1.651708] remotectl probe j=0x4
[KERNEL] [ 1.651733] remotectl probe j=0x5
[KERNEL] [ 1.651759] remotectl probe j=0x6
[KERNEL] [ 1.651873] input: rkxx-remotectl as /devices/platform/rkxx-remotectl/input/input1
[KERNEL] [ 1.654019] rtc_hym8563 1-0051: clock/calendar information is no longer guaranteed
[KERNEL] [ 1.656773] using rtc device, rtc_hym8563, for alarms
[KERNEL] [ 1.656835] rtc_hym8563 1-0051: rtc core: registered rtc_hym8563 as rtc0
[KERNEL] [ 1.656920] i2c /dev entries driver
[KERNEL] [ 1.657407] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 250
[KERNEL] [ 1.657458] IR NEC protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657492] IR RC5(x) protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657529] IR RC6 protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657563] IR JVC protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657597] IR Sony protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657632] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.657673] IR LIRC bridge handler initialized
[KERNEL] [ 1.657706] Linux video capture interface: v2.00
[KERNEL] [ 1.657802] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[KERNEL] [ 1.657846] USB Video Class driver (v1.1.0)
[KERNEL] [ 1.657906] def_ref_volt: 1800mV, curr_ref_volt: 1800mV
[KERNEL] [ 1.658518] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[KERNEL] [ 1.658747] device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
[KERNEL] [ 1.658941] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
[KERNEL] [ 1.658978] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[KERNEL] [ 1.659015] Bluetooth: HCILL protocol initialized
[KERNEL] [ 1.659092] cpuidle: using governor ladder
[KERNEL] [ 1.659125] cpuidle: using governor menu
[KERNEL] [ 1.704699]
[KERNEL] [ 1.704702] drivers/mmc/core/core.c...2015.. ===== mmc_rescan Begin....[mmc0]
[KERNEL] [ 1.704766]
[KERNEL] [ 1.704769] =================
[KERNEL] [ 1.704774] sdmmc_rescan..2022.. ====find no SDMMC host. [mmc0]
[KERNEL] [ 1.704861] .Line4005..The End of SDMMC-probe Ver.6.07 The last modify date is 2013-12-20. [sd_mmc]
[KERNEL] [ 1.705047]
[KERNEL] [ 1.705050] drivers/mmc/core/core.c...2015.. ===== mmc_rescan Begin....[mmc1]
[KERNEL] [ 1.705119] .Line4005..The End of SDMMC-probe Ver.6.07 The last modify date is 2013-12-20. [sdio]
[KERNEL] [ 1.705292] Registered led device: ledR
[KERNEL] [ 1.705335] Registered led device: ledW
[KERNEL] [ 1.705377] Registered led device: it66121
[KERNEL] [ 1.705420] Registered led device: cvbs
[KERNEL] [ 1.706525] usbcore: registered new interface driver usbhid
[KERNEL] [ 1.706568] usbhid: USB HID core driver
[KERNEL] [ 1.706895] logger: created 256K log 'log_main'
[KERNEL] [ 1.706974] logger: created 256K log 'log_events'
[KERNEL] [ 1.707052] logger: created 256K log 'log_radio'
[KERNEL] [ 1.707127] logger: created 256K log 'log_system'
[KERNEL] [ 1.707434] zram: Created 1 device(s) ...
[KERNEL] [ 1.707873] i2c-core: driver [RK1000_CODEC] using legacy suspend method
[KERNEL] [ 1.707921] i2c-core: driver [RK1000_CODEC] using legacy resume method
[KERNEL] [ 1.728330] rk29_sdmmc_change_clk_div..1681.. newDiv=42, newCLK=294Khz [sdio]
[KERNEL] [ 1.862451] register rk1000 codec earlysuspend ok
[KERNEL] [ 1.862499] RK1000_CODEC 4-0060: Failed to add route Left DAC->Left Mixer
[KERNEL] [ 1.869122] asoc: rk1000_codec <-> rk29_i2s.1 mapping ok
[KERNEL] [ 1.869485] ALSA device list:
[KERNEL] [ 1.869510] #0: RK29_RK1000
[KERNEL] [ 1.869651] GACT probability NOT on
[KERNEL] [ 1.869687] Mirror/redirect action on
[KERNEL] [ 1.869717] u32 classifier
[KERNEL] [ 1.869735] Actions configured
[KERNEL] [ 1.869761] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[KERNEL] [ 1.869868] nf_conntrack version 0.5.0 (13534 buckets, 54136 max)
[KERNEL] [ 1.870222] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[KERNEL] [ 1.870294] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[KERNEL] [ 1.870338] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[KERNEL] [ 1.870648] xt_time: kernel timezone is -0000
[KERNEL] [ 1.870832] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[KERNEL] [ 1.871009] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[KERNEL] [ 1.871087] TCP cubic registered
[KERNEL] [ 1.871113] Initializing XFRM netlink socket
[KERNEL] [ 1.871510] NET: Registered protocol family 10
[KERNEL] [ 1.872192] Mobile IPv6
[KERNEL] [ 1.872235] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[KERNEL] [ 1.872385] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[KERNEL] [ 1.873031] NET: Registered protocol family 17
[KERNEL] [ 1.873087] NET: Registered protocol family 15
[KERNEL] [ 1.900321] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[KERNEL] [ 1.900370] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[KERNEL] [ 1.900409] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[KERNEL] [ 1.900440] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[KERNEL] [ 1.900482] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[KERNEL] [ 1.900680] NET: Registered protocol family 35
[KERNEL] [ 1.900812] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[KERNEL] [ 1.900933] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[KERNEL] [ 1.900987] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[KERNEL] [ 1.930201] [BT_RFKILL]: bt shut off power
[KERNEL] [ 1.960206] usb 2-1: new high speed USB device number 2 using usb20_host
[KERNEL] [ 1.960277] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[KERNEL] [ 1.960382] Registering the dns_resolver key type
[KERNEL] [ 1.960440] pmic set pm_suspend_volt:
[KERNEL] [ 1.960476] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[KERNEL] [ 1.960549] Registering SWP/SWPB emulation handler
[KERNEL] [ 1.960729] usb detect inited by board_usb_detect_init, disable detect by bvalid irq
[KERNEL] [ 2.086541] ddrfreq: verion 3.2 20131126
[KERNEL] [ 2.086580] ddrfreq: fix cpu pause bug
[KERNEL] [ 2.086606] ddrfreq: normal 720MHz video 0MHz video_low 0MHz dualview 0MHz idle 0MHz suspend 0MHz reboot 220MHz
[KERNEL] [ 2.087496] ddrfreq: change freq to 720 MHz when normal
[KERNEL] [ 2.087802]
[KERNEL] [ 2.087811] =======================================================
[KERNEL] [ 2.087833] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[KERNEL] [ 2.087854] =======================================================
[KERNEL] [ 2.087876] Realtek 8188EU USB WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver 3.41.WFD) init.
[KERNEL] [ 2.087903] wifi_deactivate_usb
[KERNEL] [ 2.087916] rk29sdk_wifi_power: 0
[KERNEL] [ 2.170759] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[KERNEL] [ 2.170787] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.170815] usb 2-1: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[KERNEL] [ 2.171079] hub 2-1:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 2.171254] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[KERNEL] [ 2.289836] wifi shut off power
[KERNEL] [ 2.450450] usb 2-1.1: new high speed USB device number 3 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.520268] wifi_activate_usb
[KERNEL] [ 2.520319] rk29sdk_wifi_power: 1
[KERNEL] [ 2.551252] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0179
[KERNEL] [ 2.551280] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] [ 2.551313] usb 2-1.1: Product: 802.11n NIC
[KERNEL] [ 2.551329] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[KERNEL] [ 2.551348] usb 2-1.1: SerialNumber: 006E0E054E4B
[KERNEL] [ 2.630250] usb 2-1.2: new low speed USB device number 4 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.734122] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05a
[KERNEL] [ 2.734153] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.734199] usb 2-1.2: Product: USB Optical Mouse
[KERNEL] [ 2.734220] usb 2-1.2: Manufacturer: Logitech
[KERNEL] [ 2.736968] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input2
[KERNEL] [ 2.737149] generic-usb 0003:046D:C05A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-usb20_host-1.2/input0
[KERNEL] [ 2.784080] wifi turn on power
[KERNEL] [ 2.810393] usb 2-1.3: new low speed USB device number 5 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.890181] RTL871X: module init start
[KERNEL] [ 2.890200] RTL871X: rtl8188eu v4.3.0_10600.20140220
[KERNEL] [ 2.890233] RTL871X: build time: Jul 12 2014 18:11:53
[KERNEL] [ 2.895004] bFWReady == _FALSE call reset 8051...
[KERNEL] [ 2.916396] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[KERNEL] [ 2.916427] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.916463] usb 2-1.3: Product: USB Keyboard
[KERNEL] [ 2.916484] usb 2-1.3: Manufacturer: Logitech
[KERNEL] [ 2.923352] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/input/input3
[KERNEL] [ 2.923648] generic-usb 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-usb20_host-1.3/input0
[KERNEL] [ 2.925582] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[KERNEL] [ 2.927103] RTL871X: rtw_ndev_init(p2p0)
[KERNEL] [ 2.928342] usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
[KERNEL] [ 2.928372] RTL871X: module init ret=0
[KERNEL] [ 2.929068] rtc_hym8563 1-0051: setting system clock to 2011-01-01 12:00:01 UTC (1293883201)
[KERNEL] [ 2.933335] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/input/input4
[KERNEL] [ 2.933541] generic-usb 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-usb20_host-1.3/input1
[KERNEL] [ 2.935379] asoc: dit-hifi <-> rk-spdif mapping ok
[KERNEL] [ 2.935797] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[KERNEL] [ 2.936088] Freeing init memory: 2204K
[KERNEL] [ 3.035890] gp_rknand_info = : 0xdd8cc800
[KERNEL] [ 3.039973] rk30_chip_set:1
[KERNEL] [ 3.042904] FtlInit!
[KERNEL] [ 3.045116] No.1 FLASH ID:98 de 84 93 72 57
[KERNEL] [ 3.050994] FTL version: 5.0.12 20140214
[KERNEL] [ 3.197608] gBootMedia = 1 gSdmmcFwPartOffset =0!
[KERNEL] [ 3.202328] rknand_buffer.c version: 4.40 20130830!
[KERNEL] [ 3.207327] 10 cmdlinepart partitions found on MTD device rk29xxnand
[KERNEL] [ 3.210199] Creating 10 MTD partitions on "rk29xxnand":
[KERNEL] [ 3.210226] 0x000000400000-0x000000800000 : "misc"
[KERNEL] [ 3.210701] 0x000000800000-0x000001400000 : "kernel"
[KERNEL] [ 3.228794] 0x000001400000-0x000002000000 : "boot"
[KERNEL] [ 3.233773] 0x000002000000-0x000004000000 : "recovery"
[KERNEL] [ 3.239083] 0x000004000000-0x000008000000 : "backup"
[KERNEL] [ 3.244228] 0x000008000000-0x000010000000 : "cache"
[KERNEL] [ 3.249281] 0x000010000000-0x000010400000 : "metadata"
[KERNEL] [ 3.254610] 0x000010400000-0x000010800000 : "kpanic"
[KERNEL] [ 3.260527] apanic: Bound to mtd partition 'kpanic'
[KERNEL] [ 3.260548] apanic: No panic data available
[KERNEL] [ 3.260575] 0x000010800000-0x000040800000 : "system"
[KERNEL] [ 3.274699] 0x000040800000-0x0001e1000000 : "userdata"
[KERNEL] [ 3.290541] EXT4-fs (mtdblock8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
[KERNEL] [ 3.297303]
[KERNEL] [ 3.297315]
[KERNEL] [ 6.485415] enter func vmac_open...
[KERNEL] [ 6.485480] power on phy
[KERNEL] [ 6.620207] Read the Ethernet MAC address from IDB:00:00:00:00:00:00
[KERNEL] [ 6.620254] eth_mac_from_RANDOM***********:6:F9:C5:F6:F7:0
[KERNEL] [ 6.640579] vmac_mii_bus: probed
[KERNEL] [ 6.641629] rk29 vmac rk29 vmac.0: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1)
[KERNEL] [ 6.642015] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[KERNEL] [ 8.309130]
[KERNEL] [ 8.309177]
[KERNEL] [ 8.640445] PHY: 0:00 - Link is Down
[KERNEL] [ 9.642658] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
[KERNEL] [ 9.642825] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[KERNEL] [ 11.664594] enter func vmac_close...
[KERNEL] [ 11.668399] enter func vmac_open...
[KERNEL] [ 11.668443] power on phy
[KERNEL] [ 11.800231] Read the Ethernet MAC address from IDB:30:06:62:2a:b3:23
[KERNEL] [ 11.800290] eth_mac_from_idb***********:30:6:62:2A:B3:23
[KERNEL] [ 11.817786] vmac_mii_bus: probed
[KERNEL] [ 11.818487] rk29 vmac rk29 vmac.0: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1)
[KERNEL] [ 11.818919] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[KERNEL] [ 13.810611] PHY: 0:00 - Link is Down
[KERNEL] [ 14.812817] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
[KERNEL] [ 14.813838] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[init] Ok, PID 101.
| # Ïðèìåðû:
| user=
| redraw_delay=50
| connect_timeout=30
| graphic=f
| turnoffmenu=always
| sound_control=hw
| sound=on,hw:0:0
| connection
[KERNEL] [ 18.025466] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
| [BOM]
| user=
| redraw_delay=50
| connect_timeout=30
| graphic=f
| turnoffmenu=always
| sound_control=hw
| sound=on,hw:0:0
| connection
[KERNEL] [ 18.031874] EXT4-fs (mtdblock8): re-mounted. Opts:
| 0: [ 0] : control
| 32: [ 1] : control
| 33: : timer
[init] Run /sbin/rdpsnd 1 0 100 0 0.
[init] Ok, PID 103.
[init] Ok, PID 104.
[init] Process pid 104 terminated, status 00000000.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 818316 Kb.
[init] Ok, PID 105.
[rdpclient 105] RDP Terminal Client, WTware v.5.2.38/RK3066, pipe 1, pid 105.
[rdpclient 105] Redirect sound.
[rdpclient 105] Make RDP session with 192.168.25.118, port 3389.
[rdpclient 105] No username.
[rdpclient 105] No password.
[rdpclient 105] No PIN.
[rdpclient 105] No domain.
[rdpclient 105] No shell.
[rdpclient 105] No directory.
[rdpclient 105] Window: 1920x1080@16.
[rdpclient 105] PFlags 0x000000AF.
[rdpclient 105] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 105] My hostname "VP_ThinClient".
[rdpclient 105] TCP: connecting to 192.168.25.118:3389.
[rdpclient 105] TCP: connection with 192.168.25.118:3389 established.
[rdpclient 105] Turn keepalive on.
[rdpclient 105] Free ram after buffers allocation: 814980 KB.
[rdpclient 105] Reconnect with CredSSP enabled.
[rdpclient 105] TCP: reconnecting to 192.168.25.118:3389.
[rdpclient 105] CredSSP.
[rdpclient 105] RDP4 encryption.
[rdpclient 105] SessionId 0x0000000d: FORUM\vp.
Send WTCU discover to 192.168.25.118.
Re: Мини ПК IRU R4
Выглядит хорошо, не знаю куда копать. Предлагаю сделать всё заново, и на этот раз правильно.
1. Возьми оригинальную прошивку. Оригинальную - это ту, которую выпустил производитель устройства. В логе написано:
Linux version 3.0.36+ (wasser@localhost.localdomain)
это точно не оригинальная пршивка, а поделка любителей.
2. Возьми свежую версию втвари.
3. Убери из конфига sound_control.
4. Сделай два лога. Первый: перезагрузил, пикнул из веб-интерфейса, сохранил. Второй: загрузил, попытался воспроизвести из виндовса, сохранил. Оба лога выложи.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение milligan »
Прошивка от geekbuying
зеркало
XT-Q7-V10-Stock-4.2.2
XT-Q7V-V10-Stock-4.2.2 + root
XT-Q7-V10-Stock-4.4.2
XT-Q7-V11-Stock-4.4.2
XT-Q7-V11_update_Q7_20150603
LS-X6-V12-Stock-4.4.2
Какую из этих скачать?
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
WTware v.5.3.2
[init] WTware init v.5.3.2/RK3066 (c) 2003-2015 WTware http://www.wtware.com
[init] Run /sbin/loader.
[init] Ok, PID 70.
[loader] WTware/RK3066 loader v.5.3.2.
[loader] [0] partition 'misc'.
[loader] [1] partition 'kernel'.
[loader] [2] partition 'boot'.
[loader] [3] partition 'recovery'.
[loader] [4] partition 'backup'.
[loader] [5] partition 'cache'.
[loader] [6] partition 'userdata'.
[loader] [7] partition 'metadata'.
[loader] [8] partition 'kpanic'.
[loader] [9] partition 'system'. Store data here.
[loader] [10] partition 'user'.
[loader] Loader version 2.16.
[loader] Video mode looks like 1920x1080.
[loader] dhcp: 369 bytes from 192.168.25.120.
00000000:0000015d0000000000110000c0a81978ffffffff00430044015d000002010600 ...].........x.....C.D.]......
00000020:67458b6b0000000000000000c0a81935c0a81976000000003035a7241c710000 gE.k..........5..v....05.$q..
00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[loader] dhcp: server address 192.168.25.120.
[loader] dhcp: 192.168.25.53/255.255.255.0.
[loader] dhcp: default gateway 192.168.25.254.
[loader] dhcp: DNS 192.168.25.120.
[loader] dhcp: DNS 192.168.20.1.
[loader] dhcp: domain forum.local.
[loader] dhcp: TFTP 192.168.25.118.
[loader] dhcp: boot file (067) 5.2.38\wtware.pxe.
[loader] TFTP binary "5.2.38\", configs prefix "", using "\" slash.
[init] Run /sbin/kotenok.
[init] Ok, PID 105.
WTware v.5.3.2/RK3066 supervisor.
Send broadcast WTCU discover.
WTC listener is active.
HTTPd listener is active.
[KERNEL] [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[KERNEL] [ 0.000000] Linux version 3.0.36+ (duanshijun@tena-PowerEdge-R720) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #9 SMP PREEMPT Tue Nov 11 14:26:26 CST 2014
[KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d
[KERNEL] [ 0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[KERNEL] [ 0.000000] Machine: RK30board
[KERNEL] [ 0.000000] ddr size = 1024 M, set ion_reserve_size size to 125829120
[KERNEL] [ 0.000000] memory reserve: Memory(base:0x98800000 size:120M) reserved for
[KERNEL] [ 0.000000] memory reserve: Memory(base:0x97000000 size:24M) reserved for
[KERNEL] [ 0.000000] memory reserve: Memory(base:0x96800000 size:8M) reserved for
[KERNEL] [ 0.000000] memory reserve: Total reserved 152M
[KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[KERNEL] [ 0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled
[KERNEL] [ 0.000000] CPU SRAM: copied sram code from c0c5a000 to fef00100 - fef02040
[KERNEL] [ 0.000000] CPU SRAM: copied sram data from c0c5bf40 to fef02040 - fef02970
[KERNEL] [ 0.000000] sram_log: @ 0q @ P 1 / ! aB@ 2 `" 2q : 4q
[KERNEL] [ 0.000000] CLKDATA_MSG: pll_flag = 0x03
[KERNEL] [ 0.000000] hzb test rmii clk get form clkin
[KERNEL] [ 0.000000] L310 cache controller enabled
[KERNEL] [ 0.000000] l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x4100c0c8, AUX_CTRL 0x76050001, Cache size: 524288 B
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: version 1.00 20131106
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: DDR3 Device
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS=1 Total Capability=1024MB
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: init success!!! freq=222MHz
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: DTONE=0x1, DTERR=0x0, DTIERR=0x0, DTPASS=0x4, DGSL=0 extra clock, DGPS=180
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: ZERR=0, ZDONE=0, ZPD=0x0, ZPU=0x0, OPD=0x0, OPU=0x0
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: DRV Pull-Up=0xb, DRV Pull-Dwn=0xb
[KERNEL] [ 0.000000] DDR DEBUG: ODT Pull-Up=0x2, ODT Pull-Dwn=0x2
[KERNEL] [ 0.000000] Boot mode: REBOOT (6) flag: NORMAL (0xc3524200)
[KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 223232
[KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0c58160, node_mem_map c170d000
[KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 976 pages used for memmap
[KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 123952 pages, LIFO batch:31
[KERNEL] [ 0.000000] HighMem zone: 1072 pages used for memmap
[KERNEL] [ 0.000000] HighMem zone: 97232 pages, LIFO batch:31
[KERNEL] [ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c1f16000 s7040 r8192 d13440 u32768
[KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s7040 r8192 d13440 u32768 alloc=8*4096
[KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 221184
[KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00790000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00006000@0x00004000(kernel),0x00006000@0x0000a000(boot),0x00010000@0x00010000(recovery),0x00020000@0x00020000(backup),0x00040000@0x00040000(cache),0x003FC000@0x00080000(userdata),0x00002000@0x0047C000(metadata),0x00002000@0x0047E000(kpanic),0x00180000@0x00480000(system),-@0x00600000(user) bootver=2014-07-22#2.16 firmware_ver=4.4.2
[KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[KERNEL] [ 0.000000] allocated 4194304 bytes of page_cgroup
[KERNEL] [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[KERNEL] [ 0.000000] Memory: 872MB = 872MB total
[KERNEL] [ 0.000000] Memory: 852824k/852824k available, 195752k reserved, 393216K highmem
[KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] DMA : 0xff600000 - 0xffe00000 ( 8 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xdf000000 - 0xfe800000 ( 504 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xde800000 ( 488 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[KERNEL] [ 0.000000] .init : 0xc0408000 - 0xc0436000 ( 184 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] .text : 0xc0436000 - 0xc0bd2424 (7794 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] .data : 0xc0bd4000 - 0xc0c59fc8 ( 536 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0xc0c5d024 - 0xc170c5e8 (10942 kB)
[KERNEL] [ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[KERNEL] [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:352
[KERNEL] [ 0.000000] rk30_gpio_init: 128 gpio irqs in 4 banks
[KERNEL] [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
[KERNEL] [ 0.000000] rk_timer: version 1.3
[KERNEL] [ 0.003751] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 1583.48 BogoMIPS (lpj=7917420)
[KERNEL] [ 0.012876] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[KERNEL] [ 0.018139] Security Framework initialized
[KERNEL] [ 0.022713] SELinux: Initializing.
[KERNEL] [ 0.026635] SELinux: Starting in permissive mode
[KERNEL] [ 0.026704] Mount-cache hash table entries: 512
[KERNEL] [ 0.032308] Initializing cgroup subsys debug
[KERNEL] [ 0.037081] Initializing cgroup subsys cpuacct
[KERNEL] [ 0.042064] Initializing cgroup subsys memory
[KERNEL] [ 0.046945] Initializing cgroup subsys freezer
[KERNEL] [ 0.051913] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[KERNEL] [ 0.138182] CPU1: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.178172] CPU2: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.218169] CPU3: Booted secondary processor
[KERNEL] [ 0.218205] Brought up 4 CPUs
[KERNEL] [ 0.235801] SMP: Total of 4 processors activated (6333.93 BogoMIPS).
[KERNEL] [ 0.243221] devtmpfs: initialized
[KERNEL] [ 0.253049] NET: Registered protocol family 16
[KERNEL] [ 0.258132] last_log: 0xde100000 map to 0xdf004000 and copy to 0xc0c611a0 (version 2.1)
[KERNEL] [ 0.283542] DVFS MSG:	AVS Value(index=0): 115 115 115 115 115 115 116 116 115 115
[KERNEL] [ 0.302490] lcdc0 is used as external display device contoller!
[KERNEL] [ 0.309128] lcdc1 is used as primary display device controller!
[KERNEL] [ 0.415946] rk29sdk_wifi_bt_gpio_control_init: init finished
[KERNEL] [ 0.423624] console [ttyFIQ0] enabled, bootconsole disabled
[KERNEL] [ 0.432806] Registered FIQ tty driver de035cc0
[KERNEL] [ 0.433438] Loaded driver for PL330 DMAC-1 rk29-pl330
[KERNEL] [ 0.433486] DBUFF-32x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-12 Num_Events-12
[KERNEL] [ 0.433674] Loaded driver for PL330 DMAC-2 rk29-pl330
[KERNEL] [ 0.433719] DBUFF-64x8bytes Num_Chans-7 Num_Peri-20 Num_Events-14
[KERNEL] [ 0.465498] bio: create slab at 0
[KERNEL] [ 0.469923] SCSI subsystem initialized
[KERNEL] [ 0.470150] usbcore: registered new interface driver usbfs
[KERNEL] [ 0.470269] usbcore: registered new interface driver hub
[KERNEL] [ 0.484505] usbcore: registered new device driver usb
[KERNEL] [ 0.484775] rk30_i2c rk30_i2c.0: i2c-0: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.485032] rk30_i2c rk30_i2c.1: i2c-1: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.485234] rk30_i2c rk30_i2c.2: i2c-2: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.485373] rk30_i2c rk30_i2c.3: i2c-3: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.485657] rk30_i2c rk30_i2c.4: i2c-4: RK30 I2C adapter
[KERNEL] [ 0.516099] rk30-adc rk30-adc: rk30 adc: driver initialized
[KERNEL] [ 0.516209] RK29 Watchdog Timer, (c) 2011 Rockchip Electronics
[KERNEL] [ 0.516433] rk29-wdt rk29-wdt.0: starting watchdog timer
[KERNEL] [ 0.516703] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[KERNEL] [ 0.517161] Bluetooth: Core ver 2.16
[KERNEL] [ 0.517248] NET: Registered protocol family 31
[KERNEL] [ 0.517288] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[KERNEL] [ 0.517345] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.517394] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.517455] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[KERNEL] [ 0.518602] rk fb probe ok!
[KERNEL] [ 0.523388] act8846_set_init,line=17
[KERNEL] [ 0.523423] act8846_set_init:g_pmic_type=3
[KERNEL] [ 0.525127] act8846_set_init act_dcdc1 =1200000mV end
[KERNEL] [ 0.526921] act8846_set_init vdd_core =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.528712] act8846_set_init vdd_cpu =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.530499] act8846_set_init act_dcdc4 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.531688] act8846_set_init act_ldo1 =1000000mV end
[KERNEL] [ 0.532774] act8846_set_init act_ldo2 =1200000mV end
[KERNEL] [ 0.533861] act8846_set_init act_ldo3 =1800000mV end
[KERNEL] [ 0.534948] act8846_set_init act_ldo4 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.536035] act8846_set_init act_ldo5 =3300000mV end
[KERNEL] [ 0.537120] act8846_set_init act_ldo6 =1800000mV end
[KERNEL] [ 0.538209] act8846_set_init act_ldo7 =1800000mV end
[KERNEL] [ 0.539296] act8846_set_init act_ldo8 =2800000mV end
[KERNEL] [ 0.539348] act8846_set_init,line=78 END
[KERNEL] [ 0.539422] i2c-core: driver [act8846] using legacy suspend method
[KERNEL] [ 0.539473] i2c-core: driver [act8846] using legacy resume method
[KERNEL] [ 0.539563] rk1000_control_probe
[KERNEL] [ 0.564473] rk1000_control_probe ok
[KERNEL] [ 0.564561] Switching to clocksource rk_timer
[KERNEL] [ 0.567563] Switched to NOHz mode on CPU #0
[KERNEL] [ 0.568221] Switched to NOHz mode on CPU #2
[KERNEL] [ 0.568234] Switched to NOHz mode on CPU #1
[KERNEL] [ 0.568248] Switched to NOHz mode on CPU #3
[KERNEL] [ 0.573832] lcdc1:reg_phy_base = 0x1010e000,reg_vir_base:0xdf0ac000
[KERNEL] [ 0.573934] fb0:win0
[KERNEL] [ 0.573939] fb1:win1
[KERNEL] [ 0.573944] fb2:win2
[KERNEL] [ 0.574046] rk3188 lcdc1 clk enable...
[KERNEL] [ 0.599183] rk3188 lcdc1 clk disable...
[KERNEL] [ 0.677244] fb0:phy:97000000>>vir:e0000000>>len:0x1800000
[KERNEL] [ 0.677573] rk_fb_register>>>>>fb0
[KERNEL] [ 0.677925] rk_fb_register>>>>>fb1
[KERNEL] [ 0.678388] rk3188 lcdc1 probe ok!
[KERNEL] [ 0.678465] lcdc0:reg_phy_base = 0x1010c000,reg_vir_base:0xdf0c0000
[KERNEL] [ 0.678540] fb0:win0
[KERNEL] [ 0.678545] fb1:win1
[KERNEL] [ 0.678550] fb2:win2
[KERNEL] [ 0.678646] rk3188 lcdc0 clk enable...
[KERNEL] [ 0.703733] rk3188 lcdc0 clk disable...
[KERNEL] [ 0.703773] fb2:phy:97000000>>vir:e0000000>>len:0x1800000
[KERNEL] [ 0.704011] rk_fb_register>>>>>fb2
[KERNEL] [ 0.704313] rk_fb_register>>>>>fb3
[KERNEL] [ 0.704345] rk3188 lcdc0 probe ok!
[KERNEL] [ 0.754372] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[KERNEL] [ 0.765365] IT66121 probe success.
[KERNEL] [ 0.768703] emmc emmc: internal_storage is NOT emmc
[KERNEL] [ 0.768924] NET: Registered protocol family 2
[KERNEL] [ 0.769077] IP route cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[KERNEL] [ 0.769444] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[KERNEL] [ 0.770471] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
[KERNEL] [ 0.771603] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[KERNEL] [ 0.771657] TCP reno registered
[KERNEL] [ 0.771689] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] [ 0.771752] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] [ 0.772089] NET: Registered protocol family 1
[KERNEL] [ 0.772307] Unpacking initramfs...
[KERNEL] [ 1.003398] Freeing initrd memory: 7744K
[KERNEL] [ 1.003527] PMU: registered new PMU device of type 0
[KERNEL] [ 1.003686] efuse_version_val: efuse version = 51
[KERNEL] [ 1.003731] DVFS MSG: core: dvfs_adjust_table_lmtvolt get leakage_level = 4000
[KERNEL] [ 1.003790] efuse_version_val: efuse version = 51
[KERNEL] [ 1.003830] DVFS MSG: aclk_gpu: dvfs_adjust_table_lmtvolt get leakage_level = 4000
[KERNEL] [ 1.004711] cpufreq: delete arm freq(1608000)
[KERNEL] [ 1.005084] rk3188 cpufreq version 2.2, suspend freq 816 MHz
[KERNEL] [ 1.005593] vpu: power on
[KERNEL] [ 1.005664] VPU_SERVICE: checking hw id 4831
[KERNEL] [ 1.006144] vpu: power off...done
[KERNEL] [ 1.006216] VPU_SERVICE: init success
[KERNEL] [ 1.006509] audit: initializing netlink socket (disabled)
[KERNEL] [ 1.006589] type=2000 audit(0.940:1): initialized
[KERNEL] [ 1.007112] highmem bounce pool size: 64 pages
[KERNEL] [ 1.007291] ashmem: initialized
[KERNEL] [ 1.011266] ******** Show Sink Info ********
[KERNEL] [ 1.011306] Support video mode:
[KERNEL] [ 1.011335] 1920x1080p@60Hz.
[KERNEL] [ 1.011362] 1920x1080p@50Hz.
[KERNEL] [ 1.011387] 1280x720p@60Hz.
[KERNEL] [ 1.011412] 1280x720p@50Hz.
[KERNEL] [ 1.011437] Support audio type: LPCM
[KERNEL] [ 1.011467] Support audio sample rate:
[KERNEL] [ 1.011499] 32000
[KERNEL] [ 1.011517] 44100
[KERNEL] [ 1.011535] 48000
[KERNEL] [ 1.011553] 96000
[KERNEL] [ 1.011571] Support audio word lenght:
[KERNEL] [ 1.011602] 16bit
[KERNEL] [ 1.011620] 20bit
[KERNEL] [ 1.011638] 24bit
[KERNEL] [ 1.011656] ******** Show Sink Info ********
[KERNEL] [ 1.011717] rk3188 lcdc1 clk enable...
[KERNEL] [ 1.011765] lcdc1: dclk:148500000>>fps:60
[KERNEL] [ 1.011806] rk30-lcdc rk30-lcdc.1: rk3188_load_screen for lcdc1 ok!
[KERNEL] [ 1.011862] lcdc1 wakeup from standby!
[KERNEL] [ 1.011896] lcdc1 win0 open,atv layer:1
[KERNEL] [ 1.011941] lcdc1 win1 closed,atv layer:1
[KERNEL] [ 1.013867] fuse init (API version 7.16)
[KERNEL] [ 1.014216] SELinux: Registering netfilter hooks
[KERNEL] [ 1.015988] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[KERNEL] [ 1.016061] io scheduler noop registered
[KERNEL] [ 1.016133] io scheduler deadline registered
[KERNEL] [ 1.016229] io scheduler cfq registered (default)
[KERNEL] [ 1.024100] rga: Driver loaded succesfully
[KERNEL] [ 1.024278] rk3188 lcdc0 clk enable...
[KERNEL] [ 1.024324] lcdc0: dclk:148500000>>fps:60
[KERNEL] [ 1.024364] rk30-lcdc rk30-lcdc.0: rk3188_load_screen for lcdc0 ok!
[KERNEL] [ 1.024872] rk1000_tv ver 2.0 probe ok
[KERNEL] [ 1.025212] rk_serial.c v1.6 2013-12-23
[KERNEL] [ 1.025481] rk_serial.0: ttyS0 at MMIO 0x10124000 (irq = 66) is a rk29_serial.0
[KERNEL] [ 1.025685] rk_serial rk_serial.0: membase 0xdf0c8000
[KERNEL] [ 1.025763] rk_serial.3: ttyS3 at MMIO 0x20068000 (irq = 69) is a rk29_serial.3
[KERNEL] [ 1.025956] rk_serial rk_serial.3: membase 0xdf0d0000
[KERNEL] [ 1.026244] Rockchip ion module(version: 1.0) is successfully loaded
[KERNEL] [ 1.028930] loop: module loaded
[KERNEL] [ 1.028995] Android kernel panic handler initialized (bind=kpanic)
[KERNEL] [ 1.029833] Read the Ethernet MAC address from IDB:00:00:00:00:00:00
[KERNEL] [ 1.029897] random_ether_addr***********:12:83:B8:CE:B7:2
[KERNEL] [ 1.030191] rk29 vmac rk29 vmac.0: ARC VMAC at 0x10204000 irq 51 12:83:b8:ce:b7:02
[KERNEL] [ 1.030308] PPP generic driver version 2.4.2
[KERNEL] [ 1.030483] PPP Deflate Compression module registered
[KERNEL] [ 1.030521] PPP BSD Compression module registered
[KERNEL] [ 1.031156] PPP MPPE Compression module registered
[KERNEL] [ 1.031195] NET: Registered protocol family 24
[KERNEL] [ 1.031310] usbcore: registered new interface driver asix
[KERNEL] [ 1.031381] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[KERNEL] [ 1.031441] usbcore: registered new interface driver dm9620
[KERNEL] [ 1.031505] usbcore: registered new interface driver SR9700_android
[KERNEL] [ 1.031580] usbcore: registered new interface driver CoreChips
[KERNEL] [ 1.031641] usbcore: registered new interface driver net1080
[KERNEL] [ 1.031702] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[KERNEL] [ 1.031761] usbcore: registered new interface driver zaurus
[KERNEL] [ 1.031808] cdc_ncm: 04-Aug-2011
[KERNEL] [ 1.031854] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[KERNEL] [ 1.031892] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) ...
[KERNEL] [ 1.031956] Initializing USB Mass Storage driver...
[KERNEL] [ 1.032017] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[KERNEL] [ 1.032058] USB Mass Storage support registered.
[KERNEL] [ 1.032174] usbcore: registered new interface driver usbserial
[KERNEL] [ 1.032245] USB Serial support registered for generic
[KERNEL] [ 1.032306] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[KERNEL] [ 1.032353] usbserial: USB Serial Driver core
[KERNEL] [ 1.032403] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[KERNEL] [ 1.032469] usbcore: registered new interface driver option
[KERNEL] [ 1.032508] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[KERNEL] [ 1.032560] USB Serial support registered for usi-modem
[KERNEL] [ 1.032619] usbcore: registered new interface driver usi-modem
[KERNEL] [ 1.244090] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^Device Mode
[KERNEL] [ 1.244139] usb20_otg usb20_otg: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.244287] usb20_otg usb20_otg: new USB bus registered, assigned bus number 1
[KERNEL] [ 1.244371] usb20_otg usb20_otg: irq 48, io mem 0x00000000
[KERNEL] [ 1.244409] DWC_OTG: dwc_otg_hcd_start controller in device mode,everest
[KERNEL] [ 1.244496] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] [ 1.244545] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] [ 1.244595] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.244653] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.36+ dwc_otg_hcd
[KERNEL] [ 1.244694] usb usb1: SerialNumber: usb20_otg
[KERNEL] [ 1.245044] hub 1-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 1.245079] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[KERNEL] [ 1.247693] DWC_OTG: host20_driver_probe host2.0 reg addr: 0x101c0000 remap:0xdf180000
[KERNEL] [ 1.458018] DWC_OTG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Host Mode
[KERNEL] [ 1.458063] usb20_host usb20_host: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.458131] usb20_host usb20_host: new USB bus registered, assigned bus number 2
[KERNEL] [ 1.458199] usb20_host usb20_host: irq 49, io mem 0x00000000
[KERNEL] [ 1.458276] DWC_OTG: Init: Port Power? op_state=1
[KERNEL] [ 1.458310] DWC_OTG: Init: Power Port (0)
[KERNEL] [ 1.458371] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] [ 1.458419] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] [ 1.458469] usb usb2: Product: DWC OTG Controller
[KERNEL] [ 1.458505] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.36+ host20_hcd
[KERNEL] [ 1.458544] usb usb2: SerialNumber: usb20_host
[KERNEL] [ 1.458851] hub 2-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 1.458889] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[KERNEL] [ 1.460033] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[KERNEL] [ 1.460085] android_usb gadget: Number of LUNs=2
[KERNEL] [ 1.460119] lun0: LUN: removable file: (no medium)
[KERNEL] [ 1.460156] lun1: LUN: removable file: (no medium)
[KERNEL] [ 1.460390] android_usb gadget: android_usb ready
[KERNEL] [ 1.460602] input: rk29-keypad as /devices/platform/rk29-keypad/input/input0
[KERNEL] [ 1.460853] usbcore: registered new interface driver xpad
[KERNEL] [ 1.461054] ===================================================
[KERNEL] [ 1.461096] Rockchip IR remote controller driver. Version 1.0.0
[KERNEL] [ 1.461135] ===================================================
[KERNEL] [ 1.461178] ++++++++remotectl_init
[KERNEL] [ 1.461216] ++++++++remotectl_probe
[KERNEL] [ 1.461260] remotectl probe j=0x0
[KERNEL] [ 1.461372] input: rkxx-remotectl as /devices/platform/rkxx-remotectl/input/input1
[KERNEL] [ 1.465823] using rtc device, rtc_hym8563, for alarms
[KERNEL] [ 1.465885] rtc_hym8563 1-0051: rtc core: registered rtc_hym8563 as rtc0
[KERNEL] [ 1.465963] i2c /dev entries driver
[KERNEL] [ 1.466445] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 250
[KERNEL] [ 1.466491] IR NEC protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.466523] IR RC5(x) protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.466558] IR RC6 protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.466592] IR JVC protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.466623] IR Sony protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.466655] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
[KERNEL] [ 1.466695] IR LIRC bridge handler initialized
[KERNEL] [ 1.466726] Linux video capture interface: v2.00
[KERNEL] [ 1.466916] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[KERNEL] [ 1.466958] USB Video Class driver (v1.1.0)
[KERNEL] [ 1.467015] def_ref_volt: 1800mV, curr_ref_volt: 1800mV
[KERNEL] [ 1.467352] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[KERNEL] [ 1.467583] device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
[KERNEL] [ 1.467781] rtk_btusb: Realtek Bluetooth USB driver module init, version 2.16
[KERNEL] [ 1.467832] rtk_btusb: Register usb char device interface for BT driver
[KERNEL] [ 1.468002] usbcore: registered new interface driver rtk_btusb
[KERNEL] [ 1.468084] cpuidle: using governor ladder
[KERNEL] [ 1.468115] cpuidle: using governor menu
[KERNEL] [ 1.513549]
[KERNEL] [ 1.513553] drivers/mmc/core/core.c...2019.. ===== mmc_rescan Begin....[mmc0]
[KERNEL] [ 1.513612]
[KERNEL] [ 1.513615] =================
[KERNEL] [ 1.513619] sdmmc_rescan..2026.. ====find no SDMMC host. [mmc0]
[KERNEL] [ 1.513710] .Line4018..The End of SDMMC-probe Ver.6.07 The last modify date is 2013-12-20. [sd_mmc]
[KERNEL] [ 1.513929]
[KERNEL] [ 1.513933] drivers/mmc/core/core.c...2019.. ===== mmc_rescan Begin....[mmc1]
[KERNEL] [ 1.514001] .Line4018..The End of SDMMC-probe Ver.6.07 The last modify date is 2013-12-20. [sdio]
[KERNEL] [ 1.514151] Registered led device: it66121
[KERNEL] [ 1.514200] Registered led device: cvbs
[KERNEL] [ 1.515556] usbcore: registered new interface driver usbhid
[KERNEL] [ 1.515599] usbhid: USB HID core driver
[KERNEL] [ 1.515970] logger: created 256K log 'log_main'
[KERNEL] [ 1.516056] logger: created 256K log 'log_events'
[KERNEL] [ 1.516144] logger: created 256K log 'log_radio'
[KERNEL] [ 1.516225] logger: created 256K log 'log_system'
[KERNEL] [ 1.516570] zram: Created 1 device(s) ...
[KERNEL] [ 1.517062] i2c-core: driver [RK1000_CODEC] using legacy suspend method
[KERNEL] [ 1.517113] i2c-core: driver [RK1000_CODEC] using legacy resume method
[KERNEL] [ 1.537416] rk29_sdmmc_change_clk_div..1684.. newDiv=42, newCLK=294Khz [sdio]
[KERNEL] [ 1.671569] register rk1000 codec earlysuspend ok
[KERNEL] [ 1.671611] RK1000_CODEC 4-0060: Failed to add route Left DAC->Left Mixer
[KERNEL] [ 1.678208] asoc: rk1000_codec <-> rk29_i2s.1 mapping ok
[KERNEL] [ 1.678586] ALSA device list:
[KERNEL] [ 1.678608] #0: RK29_RK1000
[KERNEL] [ 1.678731] GACT probability NOT on
[KERNEL] [ 1.678762] Mirror/redirect action on
[KERNEL] [ 1.678788] u32 classifier
[KERNEL] [ 1.678806] Actions configured
[KERNEL] [ 1.678831] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[KERNEL] [ 1.678902] nf_conntrack version 0.5.0 (13446 buckets, 53784 max)
[KERNEL] [ 1.679260] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[KERNEL] [ 1.679328] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[KERNEL] [ 1.679376] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[KERNEL] [ 1.679700] xt_time: kernel timezone is -0000
[KERNEL] [ 1.679886] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[KERNEL] [ 1.680051] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[KERNEL] [ 1.680121] TCP cubic registered
[KERNEL] [ 1.680147] Initializing XFRM netlink socket
[KERNEL] [ 1.680522] NET: Registered protocol family 10
[KERNEL] [ 1.681210] Mobile IPv6
[KERNEL] [ 1.681254] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[KERNEL] [ 1.681385] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[KERNEL] [ 1.682003] NET: Registered protocol family 17
[KERNEL] [ 1.682057] NET: Registered protocol family 15
[KERNEL] [ 1.682343] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[KERNEL] [ 1.682409] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[KERNEL] [ 1.682447] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[KERNEL] [ 1.682476] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[KERNEL] [ 1.682515] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[KERNEL] [ 1.682668] NET: Registered protocol family 35
[KERNEL] [ 1.682859] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[KERNEL] [ 1.682979] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[KERNEL] [ 1.683032] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[KERNEL] [ 1.704644] [BT_RFKILL]: bt shut off power
[KERNEL] [ 1.734642] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[KERNEL] [ 1.734734] pmic set pm_suspend_volt:
[KERNEL] [ 1.734898] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[KERNEL] [ 1.734953] rk_cam_cif(3329):rk3066b-camera version: v0.3.21 Zoom by ipp
[KERNEL] [ 1.735073] Registering SWP/SWPB emulation handler
[KERNEL] [ 1.735601] ddrfreq: verion 3.2 20131126
[KERNEL] [ 1.735634] ddrfreq: fix cpu pause bug
[KERNEL] [ 1.735667] ddrfreq: normal 456MHz video 0MHz video_low 0MHz dualview 0MHz idle 0MHz suspend 198MHz reboot 222MHz
[KERNEL] [ 1.736523] ddrfreq: change freq to 445 MHz when normal
[KERNEL] [ 1.737357] ret: 0
[KERNEL] [ 1.737381] rtc_hym8563 1-0051: setting system clock to 2011-01-01 12:07:15 UTC (1293883635)
[KERNEL] [ 1.739959] asoc: dit-hifi <-> rk-spdif mapping ok
[KERNEL] [ 1.740379] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[KERNEL] [ 1.740505] Freeing init memory: 184K
[KERNEL] [ 1.764702] ret: 0
[KERNEL] [ 1.804989] ret: 0
[KERNEL] [ 1.821962] gp_rknand_info = : 0xdd8d0400
[KERNEL] [ 1.822045] rk30_chip_set:1
[KERNEL] [ 1.822112] FtlInit!
[KERNEL] [ 1.822139] No.1 FLASH ID:98 de 84 93 72 57
[KERNEL] [ 1.824991] FTL version: 5.0.12 20140214
[KERNEL] [ 1.834730] camera 33-0-ov5640_back_3: Probe ov5640_back_3 failed
[KERNEL] [ 1.834838] ret: 0
[KERNEL] [ 1.844659] usb 2-1: new high speed USB device number 2 using usb20_host
[KERNEL] [ 1.864673] ret: 0
[KERNEL] [ 1.884553] no layer of lcdc1 is used,go to standby!
[KERNEL] [ 1.904932] min_w = 800,min_h = 600 ,max_real_w = 1600,max_real_h = 1200,max_w = 1600,max_h =1200
[KERNEL] [ 1.905380] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 2...
[KERNEL] [ 1.905808] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 1...
[KERNEL] [ 1.906234] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 0...
[KERNEL] [ 1.906276] ov2659_front_4(rk_cam_sensor:163): write reg(0x103, val:0x1) failed, try to write again!
[KERNEL] [ 1.906714] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 2...
[KERNEL] [ 1.907140] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 1...
[KERNEL] [ 1.907566] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 0...
[KERNEL] [ 1.907607] ov2659_front_4(rk_cam_sensor:163): write reg(0x103, val:0x1) failed, try to write again!
[KERNEL] [ 1.908044] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 2...
[KERNEL] [ 1.908470] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 1...
[KERNEL] [ 1.908897] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 0...
[KERNEL] [ 1.908938] ov2659_front_4(rk_cam_sensor:163): write reg(0x103, val:0x1) failed, try to write again!
[KERNEL] [ 1.908989] ov2659_front_4(rk_cam_sensor:379): write array failed!
[KERNEL] [ 1.909017] ov2659_front_4(rk_cam_sensor:685): soft reset failed
[KERNEL] [ 1.909024]
[KERNEL] [ 1.920251] rk3188 lcdc1 clk disable...
[KERNEL] [ 1.920275] lcdc1 win0 closed,atv layer:0
[KERNEL] [ 1.925151] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 2...
[KERNEL] [ 1.925693] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 1...
[KERNEL] [ 1.926233] i2c i2c-3: No ack, Maybe slave(addr: 0x30) not exist or abnormal power-on, retry 0...
[KERNEL] [ 1.926279] ov2659_front_4(rk_cam_sensor:329): read reg(0x300a val:0x0) failed, try to read again!
[KERNEL] [ 1.926333] ov2659_front_4(rk_cam_sensor:712): read chip id failed
[KERNEL] [ 1.926444] ret: 0
[KERNEL] [ 1.954674] camera 33-1-ov2659_front_4: Probe ov2659_front_4 failed
[KERNEL] [ 2.055185] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[KERNEL] [ 2.055223] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.055259] usb 2-1: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[KERNEL] [ 2.055621] hub 2-1:1.0: USB hub found
[KERNEL] [ 2.055806] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[KERNEL] [ 2.065973] gBootMedia = 1 gSdmmcFwPartOffset =0!
[KERNEL] [ 2.066000] rknand_buffer.c version: 4.40 20130830!
[KERNEL] [ 2.066175] 11 cmdlinepart partitions found on MTD device rk29xxnand
[KERNEL] [ 2.066211] Creating 11 MTD partitions on "rk29xxnand":
[KERNEL] [ 2.066242] 0x000000400000-0x000000800000 : "misc"
[KERNEL] [ 2.066814] 0x000000800000-0x000001400000 : "kernel"
[KERNEL] [ 2.067309] 0x000001400000-0x000002000000 : "boot"
[KERNEL] [ 2.067757] 0x000002000000-0x000004000000 : "recovery"
[KERNEL] [ 2.068197] 0x000004000000-0x000008000000 : "backup"
[KERNEL] [ 2.068680] 0x000008000000-0x000010000000 : "cache"
[KERNEL] [ 2.069191] 0x000010000000-0x00008f800000 : "userdata"
[KERNEL] [ 2.071029] 0x00008f800000-0x00008fc00000 : "metadata"
[KERNEL] [ 2.071471] 0x00008fc00000-0x000090000000 : "kpanic"
[KERNEL] [ 2.073294] apanic: Bound to mtd partition 'kpanic'
[KERNEL] [ 2.073321] apanic: No panic data available
[KERNEL] [ 2.073347] 0x000090000000-0x0000c0000000 : "system"
[KERNEL] [ 2.074362] 0x0000c0000000-0x0001e1000000 : "user"
[KERNEL] [ 2.099808] EXT4-fs (mtdblock9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
[KERNEL] [ 2.107594]
[KERNEL] [ 2.107611]
[KERNEL] [ 2.334793] usb 2-1.1: new high speed USB device number 3 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.352878] ******** Show Sink Info ********
[KERNEL] [ 2.352902] Support video mode:
[KERNEL] [ 2.352919] 1920x1080p@60Hz.
[KERNEL] [ 2.352934] 1920x1080p@50Hz.
[KERNEL] [ 2.352948] 1280x720p@60Hz.
[KERNEL] [ 2.352962] 1280x720p@50Hz.
[KERNEL] [ 2.352976] Support audio type: LPCM
[KERNEL] [ 2.352993] Support audio sample rate:
[KERNEL] [ 2.353013] 32000
[KERNEL] [ 2.353023] 44100
[KERNEL] [ 2.353034] 48000
[KERNEL] [ 2.353044] 96000
[KERNEL] [ 2.353054] Support audio word lenght:
[KERNEL] [ 2.353072] 16bit
[KERNEL] [ 2.353082] 20bit
[KERNEL] [ 2.353093] 24bit
[KERNEL] [ 2.353103] ******** Show Sink Info ********
[KERNEL] [ 2.353131] rk3188 lcdc1 clk enable...
[KERNEL] [ 2.353156] lcdc1: dclk:148500000>>fps:60
[KERNEL] [ 2.353178] rk30-lcdc rk30-lcdc.1: rk3188_load_screen for lcdc1 ok!
[KERNEL] [ 2.353209] lcdc1 wakeup from standby!
[KERNEL] [ 2.353228] lcdc1 win0 open,atv layer:1
[KERNEL] [ 2.353261] lcdc1 win1 closed,atv layer:1
[KERNEL] [ 2.435552] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0179
[KERNEL] [ 2.435588] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] [ 2.435624] usb 2-1.1: Product: 802.11n NIC
[KERNEL] [ 2.435649] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[KERNEL] [ 2.435671] usb 2-1.1: SerialNumber: 00880E06DFEF
[KERNEL] [ 2.514794] usb 2-1.2: new low speed USB device number 4 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.618676] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05a
[KERNEL] [ 2.618713] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.618769] usb 2-1.2: Product: USB Optical Mouse
[KERNEL] [ 2.618793] usb 2-1.2: Manufacturer: Logitech
[KERNEL] [ 2.621742] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input2
[KERNEL] [ 2.621900] generic-usb 0003:046D:C05A.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-usb20_host-1.2/input0
[KERNEL] [ 2.694668] usb 2-1.3: new low speed USB device number 5 using usb20_host
[KERNEL] [ 2.801563] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[KERNEL] [ 2.801600] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 2.801641] usb 2-1.3: Product: USB Keyboard
[KERNEL] [ 2.801665] usb 2-1.3: Manufacturer: Logitech
[KERNEL] [ 2.808728] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/input/input3
[KERNEL] [ 2.808887] generic-usb 0003:046D:C31C.0002: input: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-usb20_host-1.3/input0
[KERNEL] [ 2.818502] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/usb20_host/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/input/input4
[KERNEL] [ 2.818655] generic-usb 0003:046D:C31C.0003: input: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-usb20_host-1.3/input1
[KERNEL] [ 5.744079] enter func vmac_open...
[KERNEL] [ 5.744152] power on phy
[KERNEL] [ 5.874695] Read the Ethernet MAC address from IDB:00:00:00:00:00:00
[KERNEL] [ 5.874775] eth_mac_from_RANDOM***********:12:83:B8:CE:B7:0
[KERNEL] [ 5.892600] vmac_mii_bus: probed
[KERNEL] [ 5.893272] rk29 vmac rk29 vmac.0: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1)
[KERNEL] [ 5.893562] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[KERNEL] [ 7.614321]
[KERNEL] [ 7.614372]
[KERNEL] [ 7.884911] PHY: 0:00 - Link is Down
[KERNEL] [ 8.887124] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
[KERNEL] [ 8.887380] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[KERNEL] [ 11.308602] enter func vmac_close...
[KERNEL] [ 11.312872] enter func vmac_open...
[KERNEL] [ 11.312931] power on phy
[KERNEL] [ 11.444653] Read the Ethernet MAC address from IDB:30:35:a7:24:1c:71
[KERNEL] [ 11.444749] eth_mac_from_idb***********:30:35:A7:24:1C:71
[KERNEL] [ 11.461870] vmac_mii_bus: probed
[KERNEL] [ 11.462523] rk29 vmac rk29 vmac.0: PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1)
[KERNEL] [ 11.462849] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[KERNEL] [ 13.454926] PHY: 0:00 - Link is Down
[KERNEL] [ 14.457148] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
[KERNEL] [ 14.457391] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[KERNEL] [ 17.264643] DWC_OTG: ********vbus detect*********************************************
[init] Run /sbin/gm.
[init] Ok, PID 106.
[gm] WTware/RK3066 session manager v.5.3.2.
[gm] TFTP: download file Everyone\list.wtc from 192.168.25.118.
[gm] WTware TFTP v.5.3.2.
| # Ïðèìåðû:
| # 02.03.04.05.06.07 file1
| # ListIncludes/file7.
[gm] TFTP: download file Terminals\30.35.A7.24.1C.71\config.wtc from 192.168.25.118.
| background=3373ac, 3a6ea5, 3a6ea5, 3a6ea5
| sound=on
| graphic=f
| connection
[gm] TFTP: download file Everyone\all.wtc from 192.168.25.118.
| server=192.168.25.118
[gm] TFTP: download file Everyone\wtware.lic from 192.168.25.118.
[KERNEL] [ 17.656397] EXT4-fs (mtdblock9): re-mounted. Opts:
| [BOM]
| sound=on
| graphic=f
| connection
| license_30:35:a7:24:1c:71_full = \
| 1bfdd70e474551e33579dd3a46835a30cca45bb31761f0d18b3ec3bf092de528 \
| 67b8f2b4d734d1f255abbc99691f21e64dccd6ef92688ebb3ac3357706c3ce9c \
| a211a89929fd97e4d64b76428e328491874331d86e8da8f94235b5377cd633cc \
| 1dbbc807c85599c7891421a6668ade5763d74f04fb159dca7dbcd486056e801c
[KERNEL] [ 17.666093] EXT4-fs (mtdblock9): re-mounted. Opts:
[gm] Hostname: "wtw3035A7241C71".
[gm] Add keyboard event4: Logitech USB Keyboard.
[gm] Add keyboard event3: Logitech USB Keyboard.
[gm] EV_REL flag found. Add mouse event2: Logitech USB Optical Mouse.
[gm] Add keyboard event1: rkxx-remotectl.
[gm] Add keyboard event0: rk29-keypad.
[init] Process pid 70 terminated, status 00000000.
RSH: listener is active.
| 0: [ 0] : control
| 24: [ 0- 0]: digital audio capture
| 32: [ 1] : control
| 33: : timer
| 48: [ 1- 0]: digital audio playback
[gm] /dev/snd/controlC1 character device.
[gm] /dev/snd/pcmC1D0p character device.
[gm] /dev/snd/controlC0 character device.
[gm] /dev/snd/pcmC0D0c character device.
[gm] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[gm] /dev/snd/timer character device.
[gm] Run sound daemon.
[init] Run /sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1.
[init] Ok, PID 110.
[rdpsnd] RDP Sound Redirector, WTware v.5.3.2/RK3066.
[init] Run /sbin/resolver 0xc95f0 dns [192.168.25.118].
[init] Ok, PID 111.
[gm] Nobody can control terminal by VNC.
[rdpsnd] Card 'RK29RK1000'/'RK29_RK1000'.
[rdpsnd] Mixer name: ''.
[rdpsnd] Components: ''.
[rdpsnd] Controls: 3.
[rdpsnd] ALSA: control 'Capture Volume'.
[rdpsnd] ALSA: control 'Capture Switch'.
[rdpsnd] ALSA: control 'PCM Volume'.
[init] Process pid 111 terminated, status 00000000.
[gm] 192.168.25.118 => 192.168.25.118.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 811840 Kb.
[init] Run /sbin/rdpclient 1.
[init] Ok, PID 112.
[rdpclient 112] RDP Terminal Client, WTware v.5.3.2/RK3066, pipe 1, pid 112.
[gm] Failed to set keyboard leds.
[rdpclient 112] Redirect sound.
[rdpclient 112] Make RDP session with 192.168.25.118, port 3389.
[rdpclient 112] No username.
[rdpclient 112] No password.
[rdpclient 112] No PIN.
[rdpclient 112] No domain.
[rdpclient 112] No shell.
[rdpclient 112] No directory.
[rdpclient 112] Window: 1920x1080@16.
[rdpclient 112] PFlags 0x000000AF.
[rdpclient 112] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 112] My hostname "wtw3035A7241C71".
[rdpclient 112] TCP: connecting to 192.168.25.118:3389.
[rdpclient 112] TCP: connection with 192.168.25.118:3389 established.
[rdpclient 112] Turn keepalive on.
[rdpclient 112] fstream.cpp ( 1020): Set TCP_USER_TIMEOUT 25000 miliseconds.
[rdpclient 112] Free ram after buffers allocation: 808740 KB.
[gm] /graphic/ppllg.png: 32x38.
[rdpclient 112] Reconnect with CredSSP enabled.
[rdpclient 112] TCP: reconnecting to 192.168.25.118:3389.
[rdpclient 112] CredSSP.
[rdpclient 112] rdpclient-tcp.cpp ( 510): TLS connection: ok.
[rdpclient 112] RDP4 encryption.
[rdpclient 112] SessionId 0x0000000d: FORUM\vp.
[KERNEL] [ 41.338482] i2s dma info:periodsize(1024),limit(128),buffersize(131072),over(0)
[alsa2test] Card 'RK29RK1000'/'RK29_RK1000'.
[alsa2test] Mixer name: ''.
[alsa2test] Components: ''.
[alsa2test] Controls: 3.
[alsa2test] ALSA: control 'Capture Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Capture Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'PCM Volume'.
[alsa2test] ALSA: use device hw:0,0.
[alsa2test] Force mono -> stereo sound conversion.
[alsa2test] ALSA: Hardware rate 44100Hz.
[alsa2test] ALSA: driver default chunk size 256 too low.
[alsa2test] ALSA: chunk size 4096 frames, 16384 bytes, 92 msec.
[alsa2test] ALSA: buffer size 131072 bytes, 743 miliseconds.
Home   WTware diskless client.
Как разрешение на рокчипах меняется?
Re: Мини ПК IRU R4
Рукалицо. Всё, сворачиваем поддержку рокчипов. Не потому, что сложно, сложности решатся. Но потому, что пользователи слишком альтернативно мыслящие. Задача:
Результаом выполнения этой задачи должно быть два лога. Два. Не один. И среднестатистический пользователь втвари на x86 даёт два лога. С среднестатистический пользователь рокчипов, ничего личного, уже набирается статистика, даёт один лог. Я так работать не могу.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Новая версия WTware v.5.3.2 решила проблему с зависшим "Пожалуйста подождите") Теперь выдает ошибку TCP conection lost по нажатию ENTER возвращает в окно авторизации - Уже неплохо.
Получается проблема по сети идет с обрывом соединения?
Звук появился после обновления WTware.
Осталась только проблема со сглаживанием шрифтов
Re: Мини ПК IRU R4
У меня в почте лежат письма о том, что зависания на 5.3.2 остались такие же, как и были. Сеть отваливается наглухо, ни логов, ни переподключения.
А на столе пять суток не выключаясь работал ТОНК T1000A, половину времени с зажатым Esc, чтоб переподключаться быстрее, и не завис ни разу.
Получается что проблемы с рокчипами зависят от чего-то другого, не от втвари.
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Ну либо прошивка помогла либо новая Wtware
прошивка: Linux version 3.0.36+ (duanshijun@tena-PowerEdge-R720) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #9 SMP PREEMPT Tue Nov 11 14:26:26 CST 2014.
Хотябы не намертво зависает, а выдает ошибку TCP ip conection lost, по нажатию Enter можно снова войти.
Тем не менее после исключение IP телефонов в цепочке подключение такие ошибки заметно снизились... теперь это раз может два в день...
Значит всеже есть какая то связь по сети?
milligan
Re: Мини ПК IRU R4
Вот часть лога с ошибкой по сети и переподключением
[rdpclient 111] rdpclient-rdpsnd-queue.cpp ( 291): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[KERNEL] [ 1929.964910] i2c i2c-4: No ack, Maybe slave(addr: 0x64) not exist or abnormal power-on, retry 2...
[KERNEL] [ 1929.965242] i2c i2c-4: No ack, Maybe slave(addr: 0x64) not exist or abnormal power-on, retry 1...
[KERNEL] [ 1929.965564] i2c i2c-4: No ack, Maybe slave(addr: 0x64) not exist or abnormal power-on, retry 0...
[rdpclient 111] SSL_ERROR_SYSCALL
[rdpclient 111] tcp_send failed.
[rdpclient 111] TCP/IP connection lost. Network failure?
[rdpsnd] Link lost.
[rdpclient 111] Caught signal SIGTERM.
[RDP] close kotopipe (n = 0, errno 2).
[gm] Final message: TCP/IP connection lost. Network failure?
[gm] /graphic/exlm.png: 44x42.
[init] Run /sbin/resolver 0xc9768 dns [192.168.25.118].
[init] Ok, PID 115.
[init] Process pid 115 terminated, status 00000000.
Log_TcpIPconectionLOST.zip
полный лог
(32.1 КБ) 1525 скачиваний
Re: Мини ПК IRU R4
Здесь драйвер сетевой карты обнаруживает физическое отключение сети. Ну или ему так кажется, что он его обнаруживает.
[KERNEL] [ 2450.814780] PHY: 0:00 - Link is Down
Через минуту сеть обратно появляется:
[KERNEL] [ 2516.816796] PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
А дальше по логу такое же отключение втвари, так же теряется TCP/IP соединение, но драйвер сетевой карты отключения сети не видит. Почему теряется соединение непонятно.
Re: Мини ПК IRU R4
Сообщение Barvinok »
aka писал(а):Про странность при сёрфинге: браузер какой? И тот же вопрос про штатное ядро, не от самодельщиков, проблема со штатным ядром повторится?
Странность связана не с броузером, а с определёнными мышами.
Беру A4-Tech X-710FS.
Колесо работает лишь как средняя кнопка (нажатие). Как прокрутка не работает.
При этом любое движение мыши воспринимается как прокрутка вверх.
Там происходит во всех программах, где есть боковой бегунок, даже в блокноте.
Это поведение наблюдается на ARM CX-818 и Rasberri PI 2.
На х86 ведёт себя хорошо.
Другая мышь A4-Tech X6-60D ведёт себя хорошо везде!
Из видимых отличий - всякие дополнительные кнопки (на последней их нет).
Re: Мини ПК IRU R4
Лог с малины покажи.
Вернуться в «Описание устройств. Микрокомпьютеры на процессорах ARM»
