Подключаем принтер документов Атол FPrint 55
aprot
Сообщение aprot »
Добрый день. Нужна помощь сообщества и разработчика wtware, т.к. своей головы уже не хватает.
Не могу подключить принтер документов Атол FPrint 55 (usb). Настраивать начал с того, что com порт указал через параметр serial, но результата это не принесло. После этого изучил подобную тему: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=14&t=19265 и попробовал сделать по аналогии. Тем более, что в версии 5.2.38 ser2net включен в релиз.
Указал настройку:
ser2net=usb 2912:0001 115200
На сервере установил Tibbo, сконфигурировал его следующим образом:
VPS name: COM6
Раздел Networking
Transport protocol: TCP
Transport provider: TDI
Routing mode: Client
Connection mode: Immediatly
On-the-fly commands: Out-of-band
OTF index: 0
Connection timeout: 5
Раздел Destination
Specify by: IP -address
IP-address: 192.168.10.195:2001
На сервере порт создался, а вот на стороне клиента какая-то проблема видимо.
Предоставляю лог загрузки клиента:
В нем напрягает следующая запись "USB <-> serial bridge with USB ID 2912:0001 not found."
А это как раз id нашего принтера документов.
[code]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.076018] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 0003BC (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20061109)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.076213] ACPI: SSDT 0x0000000079693918 000433 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20061109)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.076878] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.076883] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 000433 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20061109)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.087213] ACPI: Interpreter enabled
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.087228] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20131218/hwxface-580)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.087236] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20131218/hwxface-580)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.087254] ACPI: (supports S0 S3 S5)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.087257] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.087297] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.088268] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.088271] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.088329] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.099555] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.101848] ACPI: Power Resource [PLPE] (on)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.102255] ACPI: Power Resource [PLPE] (on)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.110979] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.111072] ACPI: Power Resource [CLK1] (on)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.179988] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.180864] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.180874] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181128] acpi PNP0A08:00: _OSC: not requesting OS control; OS requires [ExtendedConfig ASPM ClockPM MSI]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181622] PCI host bridge to bus 0000:00
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181629] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181633] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x006f]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181637] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0078-0x0cf7]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181641] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181645] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181649] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181653] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181657] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xd0815fff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181669] pci 0000:00:00.0: [8086:0f00] type 00 class 0x060000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181870] pci 0000:00:02.0: [8086:0f31] type 00 class 0x030000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181887] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xd03fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181900] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.181912] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xf080-0xf087]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182105] pci 0000:00:13.0: [8086:0f23] type 00 class 0x010601
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182128] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [io 0xf070-0xf077]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182139] pci 0000:00:13.0: reg 0x14: [io 0xf060-0xf063]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182150] pci 0000:00:13.0: reg 0x18: [io 0xf050-0xf057]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182161] pci 0000:00:13.0: reg 0x1c: [io 0xf040-0xf043]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182171] pci 0000:00:13.0: reg 0x20: [io 0xf020-0xf03f]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182182] pci 0000:00:13.0: reg 0x24: [mem 0xd0815000-0xd08157ff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182218] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D3hot
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182387] pci 0000:00:14.0: [8086:0f35] type 00 class 0x0c0330
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182409] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xd0800000-0xd080ffff 64bit]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182458] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182570] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182668] pci 0000:00:1a.0: [8086:0f18] type 00 class 0x108000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182698] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xd0500000-0xd05fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182713] pci 0000:00:1a.0: reg 0x14: [mem 0xd0400000-0xd04fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182800] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.182978] pci 0000:00:1b.0: [8086:0f04] type 00 class 0x040300
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183003] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xd0810000-0xd0813fff 64bit]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183061] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183228] pci 0000:00:1c.0: [8086:0f48] type 01 class 0x060400
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183278] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183441] pci 0000:00:1c.1: [8086:0f4a] type 01 class 0x060400
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183491] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183656] pci 0000:00:1c.2: [8086:0f4c] type 01 class 0x060400
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183706] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183874] pci 0000:00:1c.3: [8086:0f4e] type 01 class 0x060400
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.183924] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.184099] pci 0000:00:1f.0: [8086:0f1c] type 00 class 0x060100
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.184318] pci 0000:00:1f.3: [8086:0f12] type 00 class 0x0c0500
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.184356] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xd0814000-0xd081401f]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.184428] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf000-0xf01f]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.184726] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.184845] pci 0000:02:00.0: [10ec:b723] type 00 class 0x028000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.184904] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io 0xe000-0xe0ff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.184953] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0700000-0xd0703fff 64bit]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.185090] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.185094] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.185147] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.186898] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.186905] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xe000-0xefff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.186911] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd0700000-0xd07fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.187007] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.187028] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xd000-0xd0ff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.187058] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0604000-0xd0604fff 64bit]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.187078] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xd0600000-0xd0603fff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.187145] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.187149] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.187195] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.188897] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.188904] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.188909] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.188988] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.189018] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.189514] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.189628] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.189739] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.189850] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.189969] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.190079] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.190191] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.190301] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.192057] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 3F
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.192218] ACPI: bus type USB registered
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.192313] usbcore: registered new interface driver usbfs
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.192362] usbcore: registered new interface driver hub
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.192416] usbcore: registered new device driver usb
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.192676] wmi: Mapper loaded
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.192680] PCI: Using ACPI for IRQ routing
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.198564] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.198611] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0008ec00-0x0008ffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.198614] e820: reserve RAM buffer [mem 0x1f000000-0x1fffffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.198617] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7966c000-0x7bffffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.198621] e820: reserve RAM buffer [mem 0x79b9e000-0x7bffffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.198624] e820: reserve RAM buffer [mem 0x79d4f000-0x7bffffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.198627] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7a000000-0x7bffffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199018] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199103] Switched to clocksource refined-jiffies
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199189] pnp: PnP ACPI init
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199201] ACPI: bus type PNP registered
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199285] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199399] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199560] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199657] system 00:03: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199663] system 00:03: [io 0x0400-0x047f] could not be reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199667] system 00:03: [io 0x0500-0x05fe] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199672] system 00:03: [io 0x0600-0x061f] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199677] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199982] system 00:04: [io 0x0a00-0x0a2f] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199987] system 00:04: [io 0x0a30-0x0a3f] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199994] system 00:04: [io 0x0a40-0x0a4f] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.199999] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200422] system 00:05: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200428] system 00:05: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200433] system 00:05: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200437] system 00:05: [mem 0xfed04000-0xfed04fff] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200442] system 00:05: [mem 0xfed0c000-0xfed0ffff] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200446] system 00:05: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200450] system 00:05: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200455] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200459] system 00:05: [mem 0xfef00000-0xfeffffff] has been reserved
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.200464] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.202309] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs INT33bd (active)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.202328] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.202331] ACPI: bus type PNP unregistered
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241402] Switched to clocksource acpi_pm
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241421] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241428] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241433] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241443] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241453] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03] add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241463] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 04] add_size 1000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241468] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 04] add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241473] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 04] add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241482] pci 0000:00:1c.0: res[8]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241487] pci 0000:00:1c.0: res[9]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241491] pci 0000:00:1c.1: res[9]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241496] pci 0000:00:1c.2: res[9]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241500] pci 0000:00:1c.3: res[8]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241505] pci 0000:00:1c.3: res[9]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241509] pci 0000:00:1c.0: res[7]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241513] pci 0000:00:1c.3: res[7]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241523] pci 0000:00:1c.0: BAR 8: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241530] pci 0000:00:1c.0: BAR 9: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241536] pci 0000:00:1c.1: BAR 9: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241542] pci 0000:00:1c.2: BAR 9: assigned [mem 0x80600000-0x807fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241548] pci 0000:00:1c.3: BAR 8: assigned [mem 0x80800000-0x809fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241554] pci 0000:00:1c.3: BAR 9: assigned [mem 0x80a00000-0x80bfffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241560] pci 0000:00:1c.0: BAR 7: assigned [io 0x1000-0x1fff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241566] pci 0000:00:1c.3: BAR 7: assigned [io 0x2000-0x2fff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241572] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241577] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241584] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241589] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241596] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241601] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xe000-0xefff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241607] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd0700000-0xd07fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241612] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241619] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241623] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241629] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241635] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x80600000-0x807fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241641] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241646] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241652] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x80800000-0x809fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241657] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x80a00000-0x80bfffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241665] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x006f]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241669] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0078-0x0cf7]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241672] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x0d00-0xffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241676] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241680] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241684] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000e0000-0x000fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241688] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x80000000-0xd0815fff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241692] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241696] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x80000000-0x801fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241700] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241704] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241708] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd0700000-0xd07fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241712] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241716] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241720] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241724] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x80600000-0x807fffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241728] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241732] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0x80800000-0x809fffff]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241736] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0x80a00000-0x80bfffff 64bit pref]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.241771] NET: Registered protocol family 2
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242051] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242077] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242102] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242126] TCP: reno registered
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242130] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242138] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242189] NET: Registered protocol family 1
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242206] pci 0000:00:02.0: Boot video device
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242461] PCI: CLS 64 bytes, default 64
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.242658] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.246528] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.249808] Freeing initrd memory: 3124K (decd2000 - defdf000)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.250460] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.250795] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.250804] msgmni has been set to 1757
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.250989] io scheduler noop registered
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.250996] io scheduler cfq registered (default)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.251753] intel_idle: does not run on family 6 model 55
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.251881] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.251888] ACPI: Power Button [PWRB]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.251984] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input1
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.251990] ACPI: Sleep Button [SLPB]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.252091] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.252097] ACPI: Power Button [PWRF]
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.252259] ACPI: Fan [FAN0] (off)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.254456] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.254460] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.254479] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255238] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255241] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (27 C)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255554] brd: module loaded
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255725] zram: Created 1 device(s) ...
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255733] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255735] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255783] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255786] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.255834] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256021] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256032] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256426] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256509] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256514] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256518] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256521] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.14.48 xhci_hcd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256524] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256749] hub 1-0:1.0: USB hub found
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.256765] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257348] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257356] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257409] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257414] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257417] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257421] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.14.48 xhci_hcd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257424] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257650] hub 2-0:1.0: USB hub found
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.257662] hub 2-0:1.0: 1 port detected
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.258034] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.521774] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.521881] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.521976] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.529870] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.529957] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.530187] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.530527] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.531092] usbcore: registered new interface driver usbhid
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.531095] usbhid: USB HID core driver
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.531163] TCP: cubic registered
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.531168] NET: Registered protocol family 17
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.531215] Using IPI Shortcut mode
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.531825] RAMDISK: xz image found at block 0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.610168] usb 1-2: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.774644] usb 1-2: No LPM exit latency info found. Power management will be impacted.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.775626] usb 1-2: New USB device found, idVendor=13d3, idProduct=3410
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.775631] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.775635] usb 1-2: Product: Bluetooth Radio
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.775639] usb 1-2: Manufacturer: Realtek
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.775642] usb 1-2: SerialNumber: 00e04c000001
12-17-32-124| [KERNEL] [ 0.940811] usb 1-3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.106914] usb 1-3: New USB device found, idVendor=2912, idProduct=0001
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.106921] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.106925] usb 1-3: Product: FPrint VCOM
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.106929] usb 1-3: Manufacturer: ATOL Group
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.106932] usb 1-3: SerialNumber: 00410780
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.162242] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.162270] devtmpfs: mounted
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.162402] Freeing unused kernel memory: 316K (c051e000 - c056d000)
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.162466] Write protecting the kernel text: 3172k
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.162485] Write protecting the kernel read-only data: 832k
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.253404] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2000.000 MHz
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.253416] Switched to clocksource tsc
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.271433] usb 1-4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.437200] usb 1-4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.437205] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.437209] usb 1-4: Product: USB2.0 Hub
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.437212] usb 1-4: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.438229] hub 1-4:1.0: USB hub found
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.438386] hub 1-4:1.0: 4 ports detected
12-17-32-124| [pfac] Ok, PID 539.
12-17-32-124| [initrd] WTware shell v.5.2.38
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 06 8086:0f00 Bridge Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 03 8086:0f31 Display controller Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 01:06 8086:0f23 Mass storage controller SATA controller Intel Corporation.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 0c:03 8086:0f35 Serial bus controller USB controller Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series USB xHCI.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 10:80 8086:0f18 Encryption controller Encryption controller Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 04:03 8086:0f04 Multimedia controller Audio device Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Contr.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 06:04 8086:0f48 Bridge PCI bridge Intel Corporation.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 06:04 8086:0f4a Bridge PCI bridge Intel Corporation.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 06:04 8086:0f4c Bridge PCI bridge Intel Corporation.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 06:04 8086:0f4e Bridge PCI bridge Intel Corporation.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 06:01 8086:0f1c Bridge ISA bridge Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 0c:05 8086:0f12 Serial bus controller SMBus Intel Corporation.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 02:80 10ec:b723 Network controller Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter.
12-17-32-124| [initrd] PCI: C 02 10ec:8168 Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller.
12-17-32-124| [initrd] USB: 13d3:3410 IMC Networks.
12-17-32-124| [initrd] USB: 2912:0001 .
12-17-32-124| [initrd] USB: 2109:2812 .
12-17-32-124| [initrd] Load ethernet drivers.
12-17-32-124| [initrd] modprobe r8169.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.607422] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.607437] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.610198] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168g/8111g at 0xf8804000, fc:aa:14:61:21:bc, XID 0c000880 IRQ 18
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.610204] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
12-17-32-124| [initrd] NIC module r8169.ko loaded.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.655232] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.655249] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.720425] usb 1-4.1: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.807034] usb 1-4.1: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=8601
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.807039] usb 1-4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.807043] usb 1-4.1: Product: USB 2.0 Hub
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.807047] usb 1-4.1: Manufacturer: USB Device
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.807983] hub 1-4.1:1.0: USB hub found
12-17-32-124| [KERNEL] [ 1.808060] hub 1-4.1:1.0: 4 ports detected
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.082050] usb 1-4.1.3: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.175926] usb 1-4.1.3: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=6018
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.175932] usb 1-4.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.175936] usb 1-4.1.3: Product: Lenovo USB Keyboard
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.175939] usb 1-4.1.3: Manufacturer: Lite-On Technology Corp.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.176094] usb 1-4.1.3: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.176104] usb 1-4.1.3: ep 0x82 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.180691] input: Lite-On Technology Corp. Lenovo USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4.1/1-4.1.3/1-4.1.3:1.0/0003:17EF:6018.0001/input/input5
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.181890] hid-generic 0003:17EF:6018.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Lite-On Technology Corp. Lenovo USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-4.1.3/input0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.188792] input: Lite-On Technology Corp. Lenovo USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4.1/1-4.1.3/1-4.1.3:1.1/0003:17EF:6018.0002/input/input6
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.190001] hid-generic 0003:17EF:6018.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Lite-On Technology Corp. Lenovo USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-4.1.3/input1
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.262400] usb 1-4.1.4: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.351019] usb 1-4.1.4: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0034
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.351025] usb 1-4.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.351029] usb 1-4.1.4: Product: Usb Mouse
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.351032] usb 1-4.1.4: Manufacturer: SIGMACHIP
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.351189] usb 1-4.1.4: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.354676] input: SIGMACHIP Usb Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4.1/1-4.1.4/1-4.1.4:1.0/0003:1C4F:0034.0003/input/input7
12-17-32-124| [KERNEL] [ 2.356403] hid-generic 0003:1C4F:0034.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [SIGMACHIP Usb Mouse] on usb-0000:00:14.0-4.1.4/input0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 3.224731] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
12-17-32-124| [initrd] eth0: 10ec:8168. Apply WOL configuration.
12-17-32-124| [initrd] dhcp: 360 bytes from 192.168.10.38.
12-17-32-124| [initrd] 00000000:000001540000000000110000c0a80a26ffffffff004300440154000002010600 ...T..........&.....C.D.T......
12-17-32-124| [initrd] 00000020:67458b6b0000000000000000c0a80ac3c0a80a2600000000fcaa146121bc0000 gE.k...............&......a!...
12-17-32-124| [initrd] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
12-17-32-124| [initrd] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
12-17-32-124| [initrd] dhcp: server address 192.168.10.38.
12-17-32-124| [initrd] dhcp: 192.168.10.195/255.255.255.0.
12-17-32-124| [initrd] dhcp: default gateway 192.168.10.254.
12-17-32-124| [initrd] dhcp: DNS 192.168.10.254.
12-17-32-124| [initrd] dhcp: hostname wtwFCAA146121BC.
12-17-32-124| [initrd] dhcp: TFTP 192.168.10.38.
12-17-32-124| [initrd] dhcp: boot file (067) 5.2.38\wtware.pxe.
12-17-32-124| [initrd] TFTP binary "5.2.38\", configs prefix "", using "\" slash.
12-17-32-124| [initrd] dhcp: MTU 1500.
12-17-32-124| Send broadcast WTCU discover.
12-17-32-124| [initrd] TFTP: download and unpack file 5.2.38\packages\lib6 from 192.168.10.38.
12-17-32-124| [initrd] WTware TFTP v.5.2.25.
12-17-32-124| [initrd] TFTP: download file Everyone\list.wtc from 192.168.10.38.
12-17-32-124| /--- FILE "/tmp/list.wtc" -----------------------
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # Ñïèñîê ïîäêëþ÷àåìûõ ôàéëîâ.
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # Ýòîò îòäåëüíûé ìåõàíèçì íàñòðîéêè òåðìèíàëîâ ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî
12-17-32-124| | # äëÿ ðó÷íîãî êîíôèãóðèðîâàíèÿ òåðìèíàëîâ. Ãðàôè÷åñêèé êîíôèãóðàòîð
12-17-32-124| | # íå ÷èòàåò list.wtc, íå ÷èòàåò è íå ïîçâîëÿåò ðåäàêòèðîâàòü ôàéëû
12-17-32-124| | # èç êàòàëîãà ListIncludes. Ïîýòîìó íåëüçÿ ïûòàòüñÿ íàñòðàèâàòü îäèí
12-17-32-124| | # è òîò æå òåðìèíàë è êîíôèãóðàòîðîì, è ÷åðåç list.wtc.
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # Ôîðìàò ñòðîêè â ýòîì ôàéëå:
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # 01.02.03.04.05.06[([èìÿïîëüçîâàòåëÿ@][èìÿòåðìèíàëà])] [ôàéë [ôàéë ...]]] [# êîììåíòàðèé]
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # Ïðèìåðû:
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # 02.03.04.05.06.07 file1
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # Îçíà÷àåò, ÷òî òåðìèíàë ñ ìàê-àäðåñîì 02.03.04.05.06.07 ïðî÷èòàåò
12-17-32-124| | # ïàðàìåòðû èç ôàéëà ListIncludes/file1.
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # 03.04.05.06.07.08(vasja@) file2
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # Îçíà÷àåò, ÷òî òåðìèíàë ñ ìàê-àäðåñîì 03.04.05.06.07.08 ïðî÷èòàåò
12-17-32-124| | # ïàðàìåòðû èç ôàéëà ListIncludes/file2 è â îêîøêî "Âõîä â Windows"
12-17-32-124| | # ïîäñòàâèò èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ "vasja".
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # 04.05.06.07.08.09(term5) file6 file7 # Êîìï çàìãëàâáóõà.
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # Îçíà÷àåò, ÷òî òåðìèíàëó ñ ìàê-àäðåñîì 04.05.06.07.08.09 áóäåò
12-17-32-124| | # ïðèñâîåíî èìÿ term5, àíàëîãè÷íî óêàçàíèþ ïàðàìåòðà clienthostname,
12-17-32-124| | # è îí ïðî÷èòàåò ïàðàìåòðû èç ôàéëîâ ListIncludes/file6 è
12-17-32-124| | # ListIncludes/file7.
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| | # ×òîáû ìîæíî áûëî óêàçûâàòü èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ ðóññêèìè áóêâàìè, íàäî
12-17-32-124| | # îòêðûòü ýòîò ôàéë â Notepad è ñîõðàíèòü ñ Encoding: Unicode.
12-17-32-124| | #
12-17-32-124| \----------------------------------------------------
12-17-32-124| [initrd] TFTP: download file Terminals\FC.AA.14.61.21.BC\config.wtc from 192.168.10.38.
12-17-32-124| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
12-17-32-124| | ser2net=usb 2912:0001 115200
12-17-32-124| | connection
12-17-32-124| [initrd] TFTP: download file Everyone\all.wtc from 192.168.10.38.
12-17-32-124| /--- FILE "/tmp/all.wtc" -----------------------
12-17-32-124| | [BOM]
12-17-32-124| | server=192.168.10.4
12-17-32-124| | language=ru,default
12-17-32-124| | keyswitch=alt-shift
12-17-32-124| | mouse_accel_mult=0.01
12-17-32-124| [initrd] TFTP: download file Everyone\wtware.lic from 192.168.10.38.
12-17-32-124| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
12-17-32-124| [initrd] Hostname: "wtwFCAA146121BC".
12-17-32-124| RSH: listener is active.
12-17-32-124| Everyone can control terminal by HTTP.
12-17-32-124| [initrd] Use 'video=VESA(F)' driver.
12-17-32-124| | video=VESA(F)
12-17-32-124| [initrd] TFTP: download and unpack file 5.2.38\packages\f from 192.168.10.38.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 15.423261] random: nonblocking pool is initialized
12-17-32-124| [initrd] TFTP: download and unpack file 5.2.38\packages\fwt6 from 192.168.10.38.
12-17-32-124| [initrd] TFTP: download and unpack file 5.2.38\packages\graphic from 192.168.10.38.
12-17-32-124| [gm] WTware session manager v.5.2.38.
12-17-32-124| [gm] EV_REL flag found. Add mouse event7: SIGMACHIP Usb Mouse.
12-17-32-124| [gm] Add keyboard event6: Lite-On Technology Corp. Lenovo USB Keyboard.
12-17-32-124| [gm] Add keyboard event5: Lite-On Technology Corp. Lenovo USB Keyboard.
12-17-32-124| [gm] Add keyboard event4: AT Translated Set 2 keyboard.
12-17-32-124| [gm] Ignore event3: PC Speaker.
12-17-32-124| [gm] Add keyboard event2: Power Button.
12-17-32-124| [gm] Add keyboard event1: Sleep Button.
12-17-32-124| [gm] Add keyboard event0: Power Button.
12-17-32-124| [gm] Display mode: 1024x768, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
12-17-32-124| [gm] Call _emulate ().
12-17-32-124| [gm] VBE Version 3.0.
12-17-32-124| [gm] VBE modelist at 0x00011050.
12-17-32-124| [gm] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
12-17-32-124| [gm] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
12-17-32-124| [gm] Use mode 279.
12-17-32-124| [gm] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
12-17-32-124| [gm] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
12-17-32-124| [gm] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
12-17-32-124| [gm] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
12-17-32-124| [gm] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
12-17-32-124| [gm] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 832 bits 8.
12-17-32-124| [gm] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
12-17-32-124| [gm] Linear framebuffer.
12-17-32-124| [gm] mmap () return 0xb736a000. Touch video memory.
12-17-32-124| [gm] Ok.
12-17-32-124| [gm] WMEMCOPY: 14400K copied in 0.389492 sec.
12-17-32-124| [gm] libc: 14400K copied in 1.556532 sec.
12-17-32-124| [gm] movs: 14400K copied in 0.389269 sec.
12-17-32-124| [gm] MMX: 14400K copied in 0.194707 sec.
12-17-32-124| [gm] SSE2: 14400K copied in 0.097360 sec.
12-17-32-124| [gm] Choose SSE2 memcpy.
12-17-32-124| [gm] Load usb <-> serial bridges drivers.
12-17-32-124| [gm] modprobe usbserial.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.691366] usbcore: registered new interface driver usbserial
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.691931] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
12-17-32-124| [gm] modprobe pl2303.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.692513] usbserial: USB Serial support registered for generic
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.695958] usbcore: registered new interface driver pl2303
12-17-32-124| [gm] modprobe ftdi_sio.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.696623] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.700743] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
12-17-32-124| [gm] modprobe cp210x.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.701332] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.704995] usbcore: registered new interface driver cp210x
12-17-32-124| [gm] modprobe ch341.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.705639] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.709025] usbcore: registered new interface driver ch341
12-17-32-124| [gm] modprobe mxu11x0.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.709625] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.713183] usbcore: registered new interface driver mxu11x0
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.713797] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1110
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.714424] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1130
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.714985] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1150
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.715569] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1150I
12-17-32-124| [gm] modprobe metro-usb.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.716118] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1130I
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.716128] mxu11x0: 1.3.11:MOXA UPort 11x0 USB to Serial Hub Driver
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.719551] usbcore: registered new interface driver metro_usb
12-17-32-124| [gm] modprobe symbolserial.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.720126] usbserial: USB Serial support registered for Metrologic USB to Serial
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.723599] usbcore: registered new interface driver symbolserial
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.724182] usbserial: USB Serial support registered for symbol
12-17-32-124| [gm] modprobe opticon.
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.727624] usbcore: registered new interface driver opticon
12-17-32-124| [KERNEL] [ 21.728192] usbserial: USB Serial support registered for opticon
12-17-32-124| [gm] USB <-> serial bridge with USB ID 2912:0001 not found.
12-17-32-124| [pfac] Got command line /sbin/resolver 0x891bb88 dns [192.168.10.4].
12-17-32-124| [pfac] Ok, PID 626.
12-17-32-124| [gm] Nobody can control terminal by VNC.
12-17-32-124| [pfac] Process pid 626 terminated, status 00000000.
12-17-32-124| [gm] 192.168.10.4 => 192.168.10.4.
12-17-32-124| [gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 878528 Kb.
12-17-32-124| [pfac] Got command line /sbin/rdpclient 1.
12-17-32-124| [pfac] Ok, PID 627.
12-17-32-124| [rdpclient 627] RDP Terminal Client, WTware v.5.2.38, pipe 1, pid 627.
12-17-32-124| [rdpclient 627] Make RDP session with 192.168.10.4, port 3389.
12-17-32-124| [rdpclient 627] No username.
12-17-32-124| [rdpclient 627] No password.
12-17-32-124| [rdpclient 627] No PIN.
12-17-32-124| [rdpclient 627] No domain.
12-17-32-124| [rdpclient 627] No shell.
12-17-32-124| [rdpclient 627] No directory.
12-17-32-124| [rdpclient 627] Window: 960x768@16.
12-17-32-124| [rdpclient 627] PFlags 0x0000002F.
12-17-32-124| [rdpclient 627] Keyboard 00000409:00000000.
12-17-32-124| [rdpclient 627] My hostname "wtwFCAA146121BC".
12-17-32-124| [rdpclient 627] TCP: connecting to 192.168.10.4:3389.
12-17-32-124| [rdpclient 627] TCP: connection with 192.168.10.4:3389 established.
12-17-32-124| [rdpclient 627] Turn keepalive on.
12-17-32-124| [rdpclient 627] Free ram after buffers allocation: 875124 KB.
12-17-32-124| [rdpclient 627] Process RDP server certificate.
12-17-32-124| [rdpclient 627] RDP5 encryption (X.509).
12-17-32-124| [rdpclient 627] ERRINFO_LOGOFF_BY_USER
12-17-32-124| [rdpclient 627] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
12-17-32-124| [gm] TSClient gracefully end.
12-17-32-124| [pfac] Process pid 627 terminated, status 00000000.
12-17-32-124| [rdpclient 627] Caught signal SIGTERM.
12-17-32-124| [RDP] close kotopipe (n = 0, errno 11).
12-17-32-124| [pfac] Ok, PID 628.
12-17-32-124| [pfac] Process pid 628 terminated, status 00000000.
12-17-32-124| [gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 2): 878544 Kb.
12-17-32-124| [pfac] Got command line /sbin/rdpclient 2.
12-17-32-124| [pfac] Ok, PID 629.
12-17-32-124| [rdpclient 629] RDP Terminal Client, WTware v.5.2.38, pipe 2, pid 629.
12-17-32-124| [rdpclient 629] Make RDP session with 192.168.10.4, port 3389.
12-17-32-124| [rdpclient 629] No username.
12-17-32-124| [rdpclient 629] No password.
12-17-32-124| [rdpclient 629] No PIN.
12-17-32-124| [rdpclient 629] No domain.
12-17-32-124| [rdpclient 629] No shell.
12-17-32-124| [rdpclient 629] No directory.
12-17-32-124| [rdpclient 629] Window: 960x768@16.
12-17-32-124| [rdpclient 629] PFlags 0x0000002F.
12-17-32-124| [rdpclient 629] Keyboard 00000409:00000000.
12-17-32-124| [rdpclient 629] My hostname "wtwFCAA146121BC".
12-17-32-124| [rdpclient 629] TCP: connecting to 192.168.10.4:3389.
12-17-32-124| [rdpclient 629] TCP: connection with 192.168.10.4:3389 established.
12-17-32-124| [rdpclient 629] Turn keepalive on.
12-17-32-124| [rdpclient 629] Free ram after buffers allocation: 875264 KB.
12-17-32-124| [rdpclient 629] Process RDP server certificate.
12-17-32-124| [rdpclient 629] RDP5 encryption (X.509).
12-17-32-125| Connection from wtc.exe at 192.168.10.38.
[/code]
Re: Подключаем принтер документов Атол FPrint 55
Принтер, как и абсолютное большинство прочей торговой периферии, в глубине души com-портовый. По какой-то непонятной причине люди не любят com-порт, люди любят (геморрой, зачёркнуто) USB. Поэтому производитель пихает в железку лишнюю микросхему, мост com-USB. Чтобы выцепить обратно com-порт и передать его дальше, втвари нужно иметь драйвер этой микросхемы. Производитель никогда не ставит хорошие микросхемы FTDI или PL2303, к которым есть хорошие драйвера, они же стоят целых полбакса. Производитель экономит и ставит всякий безымянный хлам. Задача - опознать этот хлам и подобрать к нему драйвер.
В этой сборке я указал втвари запускать для 2912:0001 универсальный драйвер моста usb-com. Иногда универсальный драйвер работает. Проверь:
http://pxe.ru/files/testing/201507211917.zip
Сейчас мы только подбираем комплект для последующей массовой установки и для тестов взяли компактный компьютер Gigabyte Brix (GB-BXBT-1900) который довольно хорошо работает, но у него нет встроенного com порта. Принтер документов нам выбирать не приходится – работаем с тем, что дали. У принтера документов есть два разъема для подключения (usb и com). Если не получится запустить со встроенным контроллером через usb провод, то у нас будет возможность перевести его в режим работы по com и поставить хороший внешний переходник с com на usb.
Попробовал представленную сборку, в логах, как я понимаю, он теперь определяется, но все равно не работает. Как думаете, это проблема конфигурации Tibbo VSP на сервере, или все-таки проблема с работой контроллера под WTware?
Вот лог:
23-59-00-719| [gm] WMEMCOPY: 14400K copied in 0.389517 sec.
23-59-00-719| [gm] libc: 14400K copied in 1.556208 sec.
23-59-00-719| [gm] movs: 14400K copied in 0.389286 sec.
23-59-00-719| [gm] MMX: 14400K copied in 0.194718 sec.
23-59-00-719| [gm] SSE2: 14400K copied in 0.097336 sec.
23-59-00-719| [gm] Choose SSE2 memcpy.
23-59-00-719| [gm] Load usb <-> serial bridges drivers.
23-59-00-719| [gm] modprobe usbserial vendor=0x2912 product=0x0001.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.140229] usbcore: registered new interface driver usbserial
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.140834] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.141398] usbserial: USB Serial support registered for generic
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.141417] usbserial_generic 1-1:1.0: Generic device with no bulk out, not allowed.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.141426] usbserial_generic: probe of 1-1:1.0 failed with error -5
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.141435] usbserial_generic 1-1:1.1: The "generic" usb-serial driver is only for testing and one-off prototypes.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.141439] usbserial_generic 1-1:1.1: Tell linux-usb@vger.kernel.org to add your device to a proper driver.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.141442] usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
23-59-00-719| [gm] modprobe pl2303.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.142677] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.146171] usbcore: registered new interface driver pl2303
23-59-00-719| [gm] modprobe ftdi_sio.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.146865] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.151003] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
23-59-00-719| [gm] modprobe cp210x.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.151598] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.155255] usbcore: registered new interface driver cp210x
23-59-00-719| [gm] modprobe ch341.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.155912] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.159331] usbcore: registered new interface driver ch341
23-59-00-719| [gm] modprobe mxu11x0.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.159938] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.163563] usbcore: registered new interface driver mxu11x0
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.164149] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1110
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.164817] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1130
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.165379] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1150
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.165959] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1150I
23-59-00-719| [gm] modprobe metro-usb.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.166525] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1130I
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.166534] mxu11x0: 1.3.11:MOXA UPort 11x0 USB to Serial Hub Driver
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.169961] usbcore: registered new interface driver metro_usb
23-59-00-719| [gm] modprobe symbolserial.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.170630] usbserial: USB Serial support registered for Metrologic USB to Serial
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.174033] usbcore: registered new interface driver symbolserial
23-59-00-719| [gm] modprobe opticon.
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.174618] usbserial: USB Serial support registered for symbol
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.178072] usbcore: registered new interface driver opticon
23-59-00-719| /--- FILE "/etc/ser2net.conf" -----------------------
23-59-00-719| | 2001:raw:0:/dev/ttyUSB0:115200
23-59-00-719| \----------------------------------------------------
23-59-00-719| [KERNEL] [ 28.178670] usbserial: USB Serial support registered for opticon
23-59-00-719| [gm] +--- Executing "/sbin/ser2net"
23-59-00-719| [SYSLOG] <29>Jul 21 23:59:16 ser2net[624]: ser2net startup
23-59-00-719| [gm] +- Errorlevel: 0, output:
23-59-00-719| File is empty.
23-59-00-719| [gm] +------------------------
23-59-00-719| [pfac] Process pid 629 terminated, status 00000000.
23-59-00-719| [pfac] Got command line /sbin/resolver 0x83e1b88 dns [192.168.10.4].
23-59-00-719| [pfac] Ok, PID 631.
23-59-00-719| [gm] Nobody can control terminal by VNC.
23-59-00-719| [pfac] Process pid 631 terminated, status 00000000.
23-59-00-719| [gm] 192.168.10.4 => 192.168.10.4.
23-59-00-719| [gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 878572 Kb.
23-59-00-719| [pfac] Got command line /sbin/rdpclient 1.
23-59-00-719| [pfac] Ok, PID 632.
23-59-00-719| [rdpclient 632] RDP Terminal Client, WTware v.5.2.39, pipe 1, pid 632.
23-59-00-719| [rdpclient 632] Make RDP session with 192.168.10.4, port 3389.
23-59-00-719| [rdpclient 632] No username.
23-59-00-719| [rdpclient 632] No password.
23-59-00-719| [rdpclient 632] No PIN.
23-59-00-719| [rdpclient 632] No domain.
23-59-00-719| [rdpclient 632] No shell.
23-59-00-719| [rdpclient 632] No directory.
23-59-00-719| [rdpclient 632] Window: 960x768@16.
23-59-00-719| [rdpclient 632] PFlags 0x0000002F.
23-59-00-719| [rdpclient 632] Keyboard 00000409:00000000.
23-59-00-719| [rdpclient 632] My hostname "wtwFCAA146121BC".
23-59-00-719| [rdpclient 632] TCP: connecting to 192.168.10.4:3389.
23-59-00-719| [rdpclient 632] TCP: connection with 192.168.10.4:3389 established.
23-59-00-719| [rdpclient 632] Turn keepalive on.
23-59-00-719| [rdpclient 632] Free ram after buffers allocation: 875340 KB.
23-59-00-719| [rdpclient 632] Process RDP server certificate.
23-59-00-719| [rdpclient 632] RDP5 encryption (X.509).
23-59-00-719| [rdpclient 632] LOGON_EX_LOGONERRORS 0xfffffffe 0x00000005.
23-59-00-719| [rdpclient 632] SessionId 0x00000005: APRO-SRV\test.
23-59-00-719| [SYSLOG] <27>Jul 21 23:59:51 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-00-719| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:00:05 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-00-719| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:00:14 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-00-719| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:00:23 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-00-719| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:00:33 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-00-719| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:00:42 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-00-719| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:00:51 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-00-720| Connection from wtc.exe at 192.168.10.38.
23-59-03-999| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:01:00 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-13-106| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:01:09 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
23-59-22-226| [SYSLOG] <27>Jul 22 00:01:18 ser2net[630]: read error for port 2001: Connection reset by peer
00-00-18-996| Turn power off.
00-00-19-058| [rdpclient 632] Send Disconnect Provider Ultimatum.
00-00-19-058| Turn power off.
00-00-19-058| [gm] TSClient gracefully end.
00-00-19-058| [pfac] Process pid 632 terminated, status 00000000.
00-00-19-073| [rdpclient 632] Caught signal SIGTERM.
00-00-19-073| [RDP] close kotopipe (n = 0, errno 2).
00-00-19-073| [gm] Going to shutdown. Will not start sequent session.
Что-то оно нашло. Я ничего в тиббо не понимаю, ser2net был добавлен по просьбам трудщихся и мы его сами не проверяли никогда. Говорят, работает. Попробуй убрать из конфига стройки про ser2net и написать serial=com1(usb), будет перенаправление через RDP, может там понятнее станет.
Если у железки есть настоящий RS232 выход, подключай через него! Натоящий ком-порт лучше, чем любые usb-com переходники. Хотя бы на время эксперимента подключи. И ком-порты в железках часто есть, только на заднюю панель не выведены, но лучше разъём поискать и вывести com, чем usb-com переходник добавлять.
