5.3.2 - shared_usb больше нет
В свежих ядрах usbip переделали, и оно больше не дружит с драйвером под Windows выпуска 2011 года. Из-за этого ядра в втвари долго не переходили на свежую ветку, но когда-то это надо сделать. shared_usb больше не работает. Последняя версия втвари, где shared_usb работало - 5.2.42, брать здесь.
Зато теперь свежее ядро. Заработают последние интеловые графические чипы.
Исправлен механизм обнаружения обрыва связи.
В конфигураторе новый визард для загрузочных SD карт Raspberry Pi2. Единственная известная проблема Raspberry Pi2 сейчас - загрузка по сети, иногда оно работает, иногда нет, и это может быть связано с длиной Ethernet кабеля, ревизией платы или фазой луны. Работаем над этим. При загрузке с локальной SD у Pi2 до сих пор не найдено ни одной проблемы, кроме скорости. Pi2 - терминал будущего?
zhendosina
Re: 5.3.2 - shared_usb больше нет
Сообщение zhendosina »
Pi2 тема конечно интересная. Хотя при нынешнем курсе происходит что-то непонятное. Pi с корпусом и блоком питания обходится около 5 т.р. intel nuc - около 10 т.р. при этом разница в производительности ощутимая и pi все еще не грузится по сети нормально. Если бы например pi можно было заставить работать по poe без сплиттера, это было бы обосновано хотя бы с точки зрения эргономики рабочего места.
Сообщение Rushmore »
shared_usb R.I.P... Пичалька. А как обстоят дела с пробросом USB через RDP в 2012 сервер? Когда ждать?
Тяжело. Не могу срок назвать.
w0r0n
Да, проблема. А оно при этом работает?
Там ад в логе потому, что пакеты безбожно дублируются. И DHCP тоже приходит в два раза больше, чем нужно. Не должны пакеты так дублироваться. Цикл на свичах не образовался?
И попробуй пожалуйста вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201509242310.zip
И логи, дай больше логов. Особенно логов зависших наглухо.
Всё равно пакеты дупятся. Когда пинги пускаешь, они ровно идут, не пишут про дупы?
Пинг в венде не знает про дупы. Надо с линукса пинговать.
5.4.16 понимает перенаправление USB через RDP. Больше слов здесь: http://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33
