5.4.4 - Конфигуратор не может создавать файлы.
Runningwithhamster
Здравствуйте, я недавно начал знакомиться с WTware и столкнулся проблемой при работе с конфигуратором на Win Server 2012R2 и Win 8.1. Суть проблемы: при попытке создавать шаблоны или соединения на соответствующих вкладках конфигуратора, после ввода имени шаблона/соединения конфигурационный файл не создается. Более того, если создать конфиг в ручную то при следующем запуске конфигуратора он отобразится в списке, но любые внесенные изменения не сохраняются. Подскажите что делать?
Re: 5.4.4 - Конфигуратор не может создавать файлы.
Запускать конфигуратор от Администратора. Такой ярлык должен создаваться в программах рядом с обычным ярлыком.
Runningwithhamster
Запускал и от пользователя, и от администратора, и во всех режимах совместимости; менял права доступа на папки с wtware и конфигами; пробовал установить в другой каталог - результат тотже
Также замечу что уже существующие конфиги для загрузочных дисков и тестового терминала редактируются и сохраняются!
После того, как:
C:\Program Files (x86)\WTware
C:\ProgramData\WTware
Если это осталось - удалить. "другой каталог" тоже удалить.
Потом поставить заново, каталоги не трогать.
Если проблема опять повторится - заархивировать весь C:\ProgramData\WTware и прислать на support@wtware.ru
надо анисталлировать втварь. Удалить руками всё, что могло гдето от неё остаться. Инсталлятор пишет в:Runningwithhamster писал(а):менял права доступа на папки с wtware и конфигами; пробовал установить в другой каталог
Runningwithhamster
Переустановка не помогла. Архив выслал на указанный адрес.
UPD:Та же ситуация на компьютере с Win7(x86). Может быть какой-нибудь параметр групповых политик влияет?
Может. Кто бы ещё знал, какой...
На семёрке не в домене же работает?
Seth777
Обновился на 5.4.6
Появилась та же самая проблема.
Невозможно сохранить файл C:\ProgramData\WTware\Terminals\1.wtc
Убедитесь, что у вас достаточно прав для доступа к файлу.
Запуск из под администратора.
Windows server 2008 R2
Исправлено в 4.6.8. Спасибо
