finger print и Windows Server 2012 R2
czs
Сообщение czs »
Доброго всем дня! Долго искал по форуму списки работающих с втварой систем доступа и идентификации, но увы так и не нашел, только топики с чем она не работает)) Мб плохо искал конечно.
Вопрос таков.. есть ли поддержка WTware биометрических систем считывания т.е. отпечатков пальца. Какие устройства будут работать если таковые имеются?
Т.к. уверен что нет таких устройств, планируется ли поддержка таких устройств? Windows srv 2012 r2 поддерживает подобные устройства по RDP. На данный момент это уже не что-то новое а обычное дело. Т.к. никакой пароль или смарт карта не даст такой безопасности в сети. отпечаток+пароль по мне это почти идеальная защита из возможных.
На том же алиэкспересс есть масса подобных устройств стоимостью 3-10к, что вполне приемлемо даже для большого парка машин. Почти все имеют открытый API.
p.s. могу поспособствовать в получении такого устройства
Re: finger print и Windows Server 2012 R2
Втварь не понимает биометрические устройства.
Покажи хорошую ссылку про то, как по этому происходит авторизация в 2012R2. Что ставится на клиента, что на сервер? Если там на клиента ставится dll/драйвер, который без исходников и под виндовс, то без шансов.
czs
Сообщение czs »
А такое? JaCarta PKI/BIO
czs
Сообщение czs »
идея я как понял в ней та, что биометрия используется только чтобы активировать смарт карту. А далее она работает как обычный смарт токен
Биометрия обрабатывается где? Если внутри карты, то можно попробовать. Если биометрия обрабатывается драйвером на клиенте, тогда не поедет.
czs
Сообщение czs »
Ничего внятного от них не смог добиться) но сказали что пробрасываться он скорее всего будет. Под гарантийное письмо согласились дать в тест и ридер и карту. Гарантийное письмо сегодня составят отправят.
Из мануалов я так понял что в карт ридер зашит код, на карту записывается код зашифрованный суммой мд5 биометрических данных, далее карт ридер получает мд5 со сканера отпечатков расшифровывает и если расшифрованный код совпадает с зашитым кодом в ридер то он принимает карту. Т.е. никакого сервера с биометрическими данными не требует
czs писал(а):далее карт ридер получает мд5 со сканера отпечатков расшифровывает
Физически сканер отпечатков где находится?
Если "получает" и "расшифровывает" он сам, без помощи компьютера, тогда может быть да. Если расшифровывает на самом деле драйвер в компьютере, тогда нет.
czs
Сообщение czs »
вроде как расшифровывает сам сканер
Сообщение Rushmore »
А зашифровывает кто? В смысле, как прошивать туда правильные отпечатки?
czs
Сообщение czs »
в сам сканер как я понял... ну сегодня-завтра привезут буду смотреть что да как
