Проблемы со скоростью (?) на переходнике USB-COM CH341
Начали приходить переходники на "популярном" чипе CH341.
Wtware его видит, НО при подключении к нему сканера ШК или фискального регистратора работы с ним не идет.
Если посмотреть, что читает с порта, с подключенным к нему сканером ШК, то в putty видно мусор.
Игры с настройкой порта (четность, кол-во бит) результата не дали.
С переходниками Prolific или FTDI таких проблем нет.
Может кто подскажет как можно в wtware подкрутить скорость для usb переходника ?
На всякий случай прикладываю лог терминала.
В нем смущают строчки
TIOCMIWAIT failed with code 9
Под windows (XP или 7) все работает с этими переходниками корректно.
P.S. нашел тут еще люди разбирались http://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/11071689
- log.txt
- (24.42 КБ) 1651 скачивание
Re: Проблемы со скоростью (?) на переходнике USB-COM CH341
Люди не с тем разобрались. Виндовс всегда задаёт режим порта при открытии, и чётность тоже задаёт. От настроек драйвера по умолчанию ничего не остаётся. Просто драйвера usb-serial переходников кривые. И проблемы с TIOC* тоже от кривизны драйверов. Если переходников много и возможности отказаться от них и взять нормальные FTDI нет - пришлите нам один, попробуем поковырять.
А на x86 с теми же переходниками такой же мусор?
Куда выслать изволите ?
Просто сейчас по статистике почти не осталось нормальных переходников на FTDI или Prolific
Хоть садись сам паяй.
Да, на x86 тоже самое.
Смущает почему под окнами все впорядке, неужели драйвер более допиленый ?
Попробую на днях ткнуть линукс посвежее и посмотреть ситуацию с ним.
Кстати ругань на TIOC* почему то и на нормальный (ругаются оба процесса rdpdr-serial 0 и rdpdr-serial 1), там 2 переходника установлено было, один на ftdi.
Вот тут еще что-то зарубежные товарищи поправляли в драйвере для линукса http://stackoverflow.com/questions/2304 ... s-in-linux
Ушло в ЛС.egor2fsys писал(а):Куда выслать изволите ?
Какие из них нормальные? Алиэкспрес на запрос ftdi показывает тысячи.egor2fsys писал(а):Просто сейчас по статистике почти не осталось нормальных переходников на FTDI или Prolific
Да. Кому оно нужно под линуксом?egor2fsys писал(а):Смущает почему под окнами все впорядке, неужели драйвер более допиленый ?
Эти TIOC* в линуксе только у настоящего ком-порта реализованы. Ни одного usb-com драйвера, реализующего этот механизм, не видел. Поэтому и пишу на каждом углу, что если есть возможность - надо покупать выкидыши COM-портов и подключать через настоящий RS-232. Но для Raspberry это конечно не вариант, там придётся переходники использовать.egor2fsys писал(а):Кстати ругань на TIOC* почему то и на нормальный (ругаются оба процесса rdpdr-serial 0 и rdpdr-serial 1), там 2 переходника установлено было, один на ftdi.
Спасибо, завтра отправлю.
Не вижу на али именно на ftdi что бы был на одном конце USB а на другом COM разъем, без ком есть, но не охота колхозить.
И еще: winchip я так понимаю это чисто китайский чип, поэтому со временем думаю им китайцы заполонят все ...
Кстати у китайцев есть дрова на сайте, http://www.wch.cn/download/CH341SER_LINUX_ZIP.html
Пишут что версия 1.2, датирована апрелем прошлого года, как бы посмотреть как в ядре.
Внутри написано про 07 2013. Со свежим ядром не собирается. Кстати, попробуй свежую втварь. Ядерщики понемногу драйвера пилят, вдруг само починится.
Ну внутри да, но риад ми и сам файл от 14 года, в риадми даже написано что // 1.1 - 1.2 Support high Linux kernel
Но наверно китайцы как обычно ...
Попробую чуть позже на малине и на x86 новую версию.
Посылку отправил, трек в ЛС.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Китайцы обновили версию, теперь там 1.3, и она собирается без ошибок со свежим ядром. Но не работает. Самый простой тест: подключил в com-порту другого компьютера, с той стороны отправляю буковку, с этой стороны пытаюсь поймать. Один байт отправляю - один байт приходит, но значение байта совсем другое.
С ядерным драйвером та же ерунда.
Под виндовсом в той же конструкции работает. Значит и железка, и конструкция в целом годные, но оба линуксовых драйвера, и ядерный, и китайский, с именно этой железкой работают некорректно. Может, клоны чипа, ревизии какие-нибудь, которые в линуксовом драйвере не отражены?
Попробуй переходник на PL2303. Их на али полно в пределах двух баксов, и драйвер линуксовый должен лучше работать.
Эх, жаль ....
Видимо не жалуют они линукс от слова "совсем".
Вряд ли там ревизии чипа разные, чип то китайский и на венде как видим, работает, и скорее всего по топологии один и тот же.
На али последнее время пишут "пл2303" или "фтди", а по итогу приходит вот такое, которое у вас сейчас на руках (и у нас).
А кстати, может как-то можно написать китайцам - мол ваш драйвер под линукс не того ? Я постараюсь написать, правда пока не очень представляю как написать что под виндами все ок, а под линуксом вот такое ...
Так ведь драйвер пишут. Версию 1.3 драйвера за последний месяц выложили, в ридми: "1.2 - 1.3 Fix some bugs" Значит помнят о линуксе.
Проблема может например в частоту кварца упираться. Линуксовый драйвер заточен под одну, в железке стоит другая, а виндовый обучер определять правильную. Если я на передающей стороне скорость передачи меняю - из железки приходят разные символы.
Ты нашёл, куда писать? Если достучишься, я логи их драйвера выложу, напишу что да как, но я не вижу ни одного емейла, тем более с указанием, что здесь понимают английский. Оба сайта у производителя на китайском.
Бугага. Из драйвера этого же чипа для FreeBSD:
driver for WinChipHead CH341/340, the worst USB-serial chip in the world.
Драйвер, который в ядре: https://github.com/torvalds/linux/blob/ ... al/ch341.c
Самое начало работы работы с железкой. Функция ch341_configure. Первый обмен, читаем из железки.
Это же в китайском драйвере:
VENDOR_VERSION это же наверняка версия чего-то, думаю версия железки, чипа. Ядерщики ждут 0x27 0x00, мне приходит 0x30 0x00. Оба драйвера - и ядерный, и китайский - этот ответ железки игнорируют.
Без документации дальше рыть не хочу. Документацию китайцы не дадут.
/* expect two bytes 0x27 0x00 */
r = ch341_control_in(dev, 0x5f, 0, 0, buffer, size);Код: Выделить всё
ch34x_vendor_read( VENDOR_VERSION, 0x0000, 0x0000,
serial, buf, 0x02 );Без документации дальше рыть не хочу. Документацию китайцы не дадут.
Мда, грусть и тоска (
Я нашел контакты, здесь http://www.winchiphead.com/contact/index.htm (название то страниц по-английски хе хе
Там есть занятное мыло tech@wch.cn
P. S. Мне кажется, я скоро начну понимать иероглифы
P. P. S. Блин, надеюсь это не подделка китайцев на китайцев, иначе можно тушить свет и сливать воду (
Интересно в винде какие он команды отдает. Я могу сделать сниффинг трафика на юсб порте ради спортивного интересно, но толку
Походу неплохо бы расчехлить отладчик нулевого уровня, но нумега сейчас увы работает только под 98
Под НТ я не помню что там было для отладки из 0 уровня
Я делал сниф виндового трафика. Майкрософтовый Message Analyzer рулит. А толку? Там с десяток пакетов настройки чипа. И они местами отличаются на то, что шлют линуксовые драйвера. Пакет установки скорости я нашёл, числа передаются не те, что у линуксовых драйверов. Пробовал тупо подсунуть те же числа в линуксовый драйвер - не получилось, всё равно каша поступает. Копать глубже мне лень. Напиши китайцам, вдруг они документацию дадут, описание порграммирования чипа. Иероглифы на английский гугл вполне годно переводит.
Написал на английском, как мог
Посмотрят, что ответят.
Ну, китайцы ответили
Бред правда
Правда я и правда не пробовал замыкать RX и TX, это действительно надо проверить.
Dear Sir:
First of all, in most linux systems there is an old driver called
"ch340.ko/ch341.ko" and you should delete it first from your OS. Next, you
can connect TXD and RXD pins on the chip to test if there problems with
driver and device. When you complete these steps, contact with me soon.
Thank you.
Может уже время послать логи ?
Он там правда послал письмо со своего адреса, могу копию кинуть, скажите куда.
Бред правда
Dear Sir:
Thank you.
Ушло.
Если не сложно, покажите чем там потом закончится.
P.S. а если контакты замкнуть все равно ересь в putty лезет ?
А то я раньше чем в пятницу не доберусь до туда чтобы проверить.
Попробую попозже замкнуть контакты. Думаю, если замкнуть, всё хорошо будет передаваться, проблема там в установке скорости. Драйвер не может выставить настоящую 9600, чтоб понимать, что отправляют другие, а сам себе на скорости в одному ему известные 38 попугаев будет отправлять и принимать.
Спасибо.
Да, я так примерно тоже думал. Кстати в putty вроде можно устанавливать скорость COM порта, на который соединяемся и при замкнутых контактах интересно что выйдет.
Попробую в пятницу еще тоже поиграться.
А у меня этот переходник заработал через проброс USB по RDP
2012R2 Server умеет пробрасывать USB через RDP. Теоретически - любое USB устройство. Там вообще всё очень сложно, я это неторопясь пилил на веб-камере и собирался ещё долго пилить, но после экспериментов с переходником попробовал пробросить переходник. И оно заработало! Байтики с линукса проходят какие надо. Потому что собственно драйвер стоит на виндосе, линукс только гоняет пакеты из сети в устройство, стараясь не думать, что там внутри.
Ещё неделю-другую попричёсываю и выложу сборку на попробовать. Поиграйся с 2012R2 и штатным виндовым mstsc.exe, там пара костылей нужна чтоб перенаправление USB поехало.
Ну хоть что-то заработало, не зря хоть вам голову морочу с ним
Да, про то что нативно 2012 умеет пробрасывать, читал здесь же.
Попробую на недельке, как раз там новый сервант есть с 2012.
Но все же хотелось и под линкукс запилить это дело
Получилось настроить перенаправление USB на виндосах? Когда отработаешь на виндовсах - проверяй втварь:
http://pxe.ru/files/testing/201512160115.zip
В конфиге:
serial= из конфига убери, чтоб разные драйвера не конфликтовали за железку.
В конфиге:
usb=1a86:7523Re: Проблемы со скоростью (?) на переходнике USB-COM CH341
Там админ приболел, я до сервера не добрался увы. Но думаю все получится
Постараюсь на неделе. Правда печаль в том, что на той конторе да и вообще у нас в целом по больнице стоят 2008 сервера.
Это ж сколько теперь кому то работы будет переставлять это всё
P. S. Я так понимаю это первая предновогодняя сборка с пробросом ЮСБ нативным методом 2012 сервера
Если так, то поздравляю !
А китайцы пока ничего не отвечали ?
Да, первая сборка с USB. Крута, ага.
Китайцы ответили, с китайцами я торможу. Вот сборку выложил, сейчас проведу эксперимент который они просили.
Ясно, понял попытаюсь в ближайшее все проверить.
Китайцы сказали ключевое "Chip and driver are used on Ubuntu OS for a long time and work well" и замолчали. Не хотят линуксовый драйвер чинить. Получилось чего на 2012R2?
Блин, хреново они сказали, гады.
Логи я так понял не помогли
До сервера никак не доберусь, но на конец недели по любому там будет переезд и я попробую.
Думаю, что таким образом все заработает.
НО это же только на 2012 работает, 2008 в пролете
В соседней теме http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=32&t=19551 такой же переходник (это из лога из той темы):
Человек пишет, что работает.
usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-1.3: Product: USB2.0-Ser!Re: Проблемы со скоростью (?) на переходнике USB-COM CH341
Извините, что так долго не писал
Пока сервер ставили, пока админа пинал, и вот оно случилось:
[rdpdr-usb 1a86:7523] [ 5.281376] RDP USB Redirector, WTware v.5.4.15
[rdpdr-usb 1a86:7523] [ 5.283494] Device connected.
И в диспетчере в сеансе появилось долгожданное устройство !
Спасибо !
P. S. Версию брали последнию тестовую, февральскую.
Спасибо !
В диспетчер устойство добавить просто, проблемы дальше начинаются
Работает?
Нууу, открыли putty, штрихкод от сканера прочитался
Пора в релиз
Пора в релиз
