Новая смарт-карта.
Новая смарт-карта.
Сообщение 3291411 »
Банк Москвы в принудительном порядке заменил нам хорошие синенькие iBank2 на вот это:
http://www.multisoft.ru/katalog/zawita_ ... ey_k_isp5/
Стандартный клиент mstsc нормально пробрасывает, ключ видится в банк-клиенте.
В логе втвари при подключении ключа следующее:
14-24-39-007| [KERNEL] [ 304.887446] usb 6-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
14-24-39-008| [KERNEL] [ 305.067528] usb 6-1: New USB device found, idVendor=2a0c, idProduct=0001
14-24-39-010| [KERNEL] [ 305.067531] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
14-24-39-010| [KERNEL] [ 305.067535] usb 6-1: Product: SCR2
14-24-39-012| [KERNEL] [ 305.067537] usb 6-1: Manufacturer: MultiSoft ltd.
Сможете оперативно добавить в список поддерживаемых смарт-карт или вам еще пилить придется?
Заранее спасибо!
Re: Новая смарт-карта.
Не сможем. Не нахожу линуксового драйвера для idVendor=2a0c, idProduct=0001
Нашёл методичку для "MS_KEY K", но линуксовый драйвер, который там упоминается, не поедет на idVendor=2a0c, idProduct=0001. Получается, "MS_KEY K" это не то же, что "MS_KEY K Исп.5.х.x"
По перенаправлению USB подвижки появились. Если это пробросится с виндовса на виндовс c mstsc.exe через перенаправление USB (не смарт-карт, а именно USB, гуглить по слову RemoteFX, сервер только 2012R2), тогда есть шанс запустить и с втвари. Но точно не оперативно.
3291411
Сообщение 3291411 »
Бида-пичаль.
Ладно, спасибо и на том, попробуем договориться с банком на старые ключи.
Попробуйте на досуге перенаправление USB на виндовсах без втвари. Если оно будет работать, то всё пойдёт туда, и втварь будем освобождать от драйверов.
3291411
Сообщение 3291411 »
Ок, займусь, как появится время :)
Кстати, черный iBank2, который тоже не работает - это того же производителя изделие :))
Бифит уже с десяток разных токенов успел пораздавать.
3291411
Сообщение 3291411 »
Андрей, написал вчера параллельно разработчику токенов - http://multisoft.ru/, объяснил ситуацию, заодно про черные токены спросил.
Сегодня их инженеры прислали ответ, приложили скрипт для linux'а (но без особых объяснений). Прикладываю сюда. Поможет? :)
2014-04-15_MultiSoft_CCID_PL.zip
(2.56 КБ) 1197 скачиваний
3291411
Сообщение 3291411 »
Если что, есть контакты этих инженеров - могу для связи с ними дать, чтобы в испорченный телефон не играть ;)
Скрипт добавляет USB ID в список поддерживаемых. Может сработать, если это совершенно стандартное CCID устройство и никиких специфических костылей ему не нужно. Чёт сомнения гложат, но попробовать можно.
А мне на письмо они не ответили :(
Здесь инструкция: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=24&t=9363
Надо скачать тест и выполнить.
3291411
Сообщение 3291411 »
Хорошо, завтра планирую быть в том офисе, все сделаю, посмотрим ;)
3291411
Сообщение 3291411 »
Все сделал, отправил письмо на aka@pxe.ru
gusev67
Сообщение gusev67 »
Подскажите есть ли подвижки с пробросом этого токена? Тоже такой достался
Если он уже достался, зачем спрашиваешь? Проверь и расскажи, что получилось. Нужна свежая втварь, в конфиге smartcard=multisoft
gusev67
Сообщение gusev67 »
В теме изменений не было. А мы пользуемся 5.2.26. Поставил последнюю версию. Все прекрасно работает. Спасибо
Ремир
Сообщение Ремир »
Объясните еще раз для отставших от поезда. Я должен в конфиге клиента прописать smartcard=multisoft перегрузить клиент, вставить MS_KEY и все должно заработать? Собственно сделал все так, клиент банк ссмарт-карту не видит, новых устройств на сервере не появляется. Спасибо! Ключ черный с белыми вставками, как я понимаю это MS_KEY K
Для отставших от поезда: https://wtware.ru/logs.html
Remir
Сообщение Remir »
Я Вас понял, вот лог. Последняя строчка - вынули ключ.
WTware_10.62.EB.2F.AE.E5_2017-08-29_14-29-29.txt
(213.71 КБ) 1735 скачиваний
Токен 096e:0005 не работает с втварью. К нему нет линуксовых драйверов.
Remir
Сообщение Remir »
aka писал(а):Токен 096e:0005 не работает с втварью. К нему нет линуксовых драйверов.
Спасибо за ответ! Будем думать)
Сергей З
Сообщение Сергей З »
Подскажите Токен 096e:0005 работает с WTware? драйвер для Linux если я не ошибаюсь есть на сайте https://ibank.tpsb.com.ru/
Я бы мог потестить работоспособность.
Не работает.
dementor
Сообщение dementor »
токен автор 337
сервер на hyper-v
получится пробросить? :?
лог wtware
WTware_00.30.67.5F.95.4E_2018-03-03_10-31-59.txt
(245.52 КБ) 1874 скачивания
лог mstsc
